Parafusos do motor oxidados
Amigos,
Preciso encontrar uma solução para isso... os parafusos externos do motor da minha GSA 2011 estão apresentando uma certa oxidação, conforme foto abaixo.
O que fazer???
[ATTACH=CONFIG]10764[/ATTACH]
.jpg   IMG_20210105_081653243.jpg (Tamanho: 62.55 KB / Downloads: 63)
FCRUZ17 Escreveu:Amigos,
O que fazer???
De bate pronto, te diria para fazer uma galvanização eletrolítica.
Mas vou falar com um amigo que restaura motos antigas e depois te retorno.
Mas você pode comprar novos na CC, talvez seja mais rápido e resolve no mesmo dia, basta remover os parafusos um a um, sem retirar a tampa dos cabeçotes e trocá-los.
Gnegraes Escreveu:De bate pronto, te diria para fazer uma galvanização eletrolítica.
Guilherme, será que o trabalho compensa? Porque em tese, se eu retirar todos será um problema, pois a tampa ficará solta. Comprar parafusos novos na concessionária vai me custar uma fortuna, e será necessário colocar cada um com o torque certo depois, sendo que meu torquímetro é de vareta e não tão preciso.
Pensei em ir passando um WD com frequência para evitar que evolua.... será que ajuda?
É comum a zincagem de parafusos. Ficam com bom aspecto e resiste bem a corrosão. Pintei das rodas da moto de preto e pedi a zincagem dos parafusos dos raios. Paguei 60 reais para as duas rodas. O Val que mexe com Bmw em Rio Claro/Sp que sujeriu já que estava pintando a roda que foi danifica numa montagem de pneus.
FCRUZ17 Escreveu:Guilherme, será que o trabalho compensa? Porque em tese, se eu retirar todos será um problema, pois a tampa ficará solta. Comprar parafusos novos na concessionária vai me custar uma fortuna, e será necessário colocar cada um com o torque certo depois, sendo que meu torquímetro é de vareta e não tão preciso.
Acredito que teria que fazer com muita frequencia. O Wd tem baixa adesão além de evaporar com o calor do motor. Acredito que não será muito eficaz.
Felipe,
Os parafusos são especiais e é a peça 4 do esquema abaixo.
Isto para a minha, não acredito que tenha mudado esta peça.
Custa na Alemanha Euro 14,70 cada um, são 8 no total, significa Euro 118, não é barato.
[ATTACH=CONFIG]10765[/ATTACH]
Se mandar galvanizar eletrolítico ficam perfeitos.
Não precisa tirar a tampa, ela fica presa na vedação de borracha, mas você não poderá ligar o motor nesse período.
O torque de aperto é 10Nm, bem pequeno, precisa de torquímetro leve.
.jpg   Parafuso cabeçote.JPG (Tamanho: 17.42 KB / Downloads: 47)
Estava com a mesma dúvida há um tempo atrás. Me recomendaram pintar os parafusos, mas a ferrugem continuaria por baixo da tinta. Pensei em comprar parafusos novos, o que sairia muito caro e me daria muito trabalho.
Diante do dilema, resolvi comprar uma miniretífica para passar uma escovinha de aço em cada parafuso oxidado. Resultado: ficaram novinhos em folha.
Comprei uma Dremel à bateria, com a qual me foi possível fazer o serviço na garagem de casa sem me preocupar com tomadas. A maquininha é muito jeitosa para lixar, escovar ou polir peças pequenas. Não precisei sequer tirar os parafusos, que ela alcançou todos com muita facilidade.
Recomendo.
Alessandro Escreveu:Estava com a mesma dúvida há um tempo atrás. Me recomendaram pintar os parafusos, mas a ferrugem continuaria por baixo da tinta. Pensei em comprar parafusos novos, o que sairia muito caro e me daria muito trabalho.
Recomendo.
Ah, se forem usar, não esqueçam os óculos de proteção! [emoji165][emoji106]
Alessandro Escreveu:Ah, se forem usar, não esqueçam os óculos de proteção! [emoji165][emoji106]
Alessandro, eu tenho uma Dremmel !!! Boa ideia... talvez resolva. Pode me passar o modelo da escovinha que utilizou para eu comprar?
FCRUZ17 Escreveu:Alessandro, eu tenho uma Dremmel !!! Boa ideia... talvez resolva. Pode me passar o modelo da escovinha que utilizou para eu comprar?
Opa, que joia! Eu usei a escova do kit 443, mas tem outras que devem funcionar bem, por exemplo, a 531.
Dremel 531, Escova de Aço Inox, Cinza, 1/2", 2 Peças https://www.amazon.com.br/dp/B07B7Q9C4G/....FbFY59WHR
Thumbs Down FALHA GRAVE MOTOR GS1200R José Rasera 0 370 15-09-2025, 11:25
Última Mensagem: José Rasera
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 46,112 06-08-2023, 12:49
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 2,053 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,007 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Teste comparativo de óleos de motor Gnegraes 17 10,565 23-09-2022, 07:36
  Parafusos tampa válvula R1200GS ano 2018 yfigueired 1 1,591 01-09-2022, 15:17
  Torques de aperto de parafusos Gnegraes 2 8,252 03-02-2022, 08:13
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,390 22-01-2022, 15:48
  Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver PedroRamos 2 3,729 29-04-2021, 23:28
