Possíveis rolamentos que sirvam para a troca
Bom dia meus caros.
Levei minha motocicleta ao mecânico e, durante a desmontagem do conjunto do pinhão, detectou que dois rolamentos estavam com defeito.
Axial bearing p/n 33117699866 e needle bearing p/n 33117683038.
Alguém conhece algum rolamento intercambiável que possa comprar para utilizar ao invés de ter que comprar na cc?
Minha motocicleta é um R1200GS Adventure 2006.
[Imagem: c4dd5f8029b39027699cffebeb1e5196.jpg]
Obrigado pela ajuda.
Rogério Carlos
Quanto custa ele? Ebay tá 180 dolares.
Marcelo DC Escreveu:Quanto custa ele? Ebay tá 180 dolares.
Eu vi em algumas lojas fora do Brasil, o problema nem é o preço, mas a cc tem que encomendar e vai saber quanto tempo demora.
É claro que o preço também influencia, mas não encontrei algum intercambiável para nenhum dos dois.
Vi que para carros tem outras marcas. Tz uma loja especializada se vc levar o seu. Entrega internacional esta mais rapida tb do que alguns meses atras.
Os rolamentos ficam mais fáceis de encontrar e mais baratos quando você procura eles pelas dimensões e não pela aplicação.
O rolamento de part number: 33117699866 tem as dimensões : 62X25X25,4 Acho complicado pelo 0,4 a mais que provavelmente é o espaço para acomodar o retentor, verifique com seu mecânico se á possível aproveitar a parte externa, porque nesse caso é um rolamento bem especifico.
Se for possivel, compre um rolamento 62x25x25 e use a parte interna nova e a externa do rolamento usado, desde que não apresente deformidades.
não acha um SKF, ou outra marca pela medida
danilo4820 Escreveu:Os rolamentos ficam mais fáceis de encontrar e mais baratos quando você procura eles pelas dimensões e não pela aplicação.
Além das dimensões, rolamentos também se diferenciam pela classe de tolerância (p. ex.: P4), pela durabilidade (p. ex.: resistencia ao calor), aplicação (a seco, com óleo, com graxa, etc.), batimento radial, folga axial, carga que suporta, rotação máxima, etc.
Tudo isso faz parte do código do rolamento original.
Eu acho arriscado comprar simplesmente pelas medidas, mas cada um sabe onde aperta o calo.
Amigo, montadora nenhuma fabrica rolamentos, ela compra no mercado como nós. Então se vc tiver as especificações dos rolamentos que quer com certeza vai achar por aqui.
Foi feita a desmontagem do conjunto né. Na borda da capa do rolamento tem todas as informações que vc precisa.
Compre no mercado livre:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...ular-2-_JM
Vamos pesquisar gente...kkkkkkkkkkk
Um abraço a todos
Possenti Escreveu:Compre no mercado livre:
Um abraço a todos
CRB Importadora tem muitos tipos de rolamentos. Precisei de um rolamento FAG da caixa de direção da minha GS 1200 2013 ar, depois de passar a 130km/h num quebra-molas e não cair, criou folga na direção. E consegui o mesmo rolamento com eles. 215,00 + frete.
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 669 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  DIY troca embreagem gs1200 2013 VictorGermum 1 380 11-11-2025, 15:57
  Troca do fluido da embreagem VictorGermum 5 708 05-11-2025, 14:42
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,185 11-08-2025, 08:27
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,796 08-08-2024, 14:49
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,110 02-08-2024, 10:45
  Tomada elérica para celular e GPS Gnegraes 3 10,323 23-07-2024, 22:52
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,441 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
Última Mensagem: Robsão Per
  Nova graxa recomendada para o estriado do Cardan. Tuco10 3 2,998 24-03-2023, 07:38
