Qual gasolina vocês estão usando?
Encontrei em outro site uma consulta formal feita à Petrobras Distribuidora sobre a Gasolina Podium.
Segue trecho do texto da Petrobrás:
"A PETROBRAS Distribuidora S/A. tem compromisso com a qualidade em todos os níveis do processo e é gratificante poder proporcionar um bom atendimento aos nossos clientes.
Em atendimento à sua consulta, informamos que a nossa gasolina PODIUM é uma gasolina com classificação Premium, porém com qualidade superior. Possui octanagem mínima de 95 octanas (IAD - Índice Antidetonante), baixa formação de depósitos, baixo teor de Enxofre (máximo de 30 ppm) e, praticamente, é isenta de benzeno, causando assim uma redução das emissões de poluentes no meio ambiente. Tem coloração alaranjada, e tem odor característico. Ela oferece um sensível aumento de desempenho em motores com taxas de compressão superiores a 10:1. A tendência para o consumo é de que ele permaneça constante. Em motores com taxas de compressão inferiores a 10:1, o benefício obtido será o da limpeza interna do motor.
As gasolinas de alta octanagem permitem a obtenção da toda a potência de projeto dos motores, porém somente quando estes motores são projetados com altas taxas de compressão da mistura ar-combustível (acima de 10:1), e no caso dos motores das motos 4 tempos, estes normalmente possuem altas taxas de compressão, beneficiando-se com este tipo de gasolina."
PONTANTO, como a GS800 tem um motor com taxa de compressão de 12:1, fica claro que a Gasolina Podium é altamente indicada para utilização, devido sua alta octanagem...
  Qual o modelo de conector para a F800 GS ADV 2016? leonardg50 1 1,569 24-01-2025, 16:17
Última Mensagem: FCRUZ17
  Tampa do tanque - Vazando gasolina MTC 22 41,881 23-02-2024, 22:02
Última Mensagem: BRANDIÃO
  Gasolina Podium x outras Henri 32 61,163 13-04-2023, 14:36
  [Enquete] Qual a cor da sua F 800GS f800gs 145 326,566 19-05-2022, 17:38
Última Mensagem: Humbertoma
  F700, F750 ou F800: qual comprar? guirpm 22 67,205 04-07-2021, 13:29
Última Mensagem: Juscelino
  qual foi sua maior média de consumo? acdurigan 131 145,919 20-10-2020, 16:24
  Pneu sem Camara, qual sua opinião? R_Formiga 12 46,261 05-07-2019, 00:24
Última Mensagem: luizcv
  Qual melhor ano da BMW F800 GS? Marinato 11 13,309 05-05-2019, 13:58
  Qual cinta catraca comprar? Sicário13 1 2,434 17-08-2018, 13:26
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Qual é a melhor bolha para quem tem mais de 1,80m? guitadema 13 16,490 24-02-2018, 23:02
Última Mensagem: Leandromos
