Relacao mais curta sem prejuizos?
Pessoal, gostaria de contar com a experiencia do grupo. Meu caso eh o seguinte:
A chegada no meu sitio eh meio casca grossa nos ultimos 500 metros, com uma subida ingreme e cheia de buracos e pedras (algumas fixas, grandes, e muitas, muitas, pequenas e soltas...)
Estou sentindo que mesmo a primeira marcha da 800GS eh bem longa para encarar este trecho, e vejo que eu precisaria de um pouco mais de giro com um pouco menos de velocidade para controlar melhor a maquina
Alguem sabe se existe um conjunto de coroa/pinhao um pouquinho mais reduzido? Existe original? Terei algum prejuizo importante de velocidade final? Imagino que o velocimetro tera que ser recalibrado para refletir a nova relacao, certo?
Agradeco opinioes, pitacos, e tudo o mais
Abracos
Trovao
Trovao,
Nao conheco se tem relacao original menor... Mas reduzi-la deve te ajudar.
Filipe Borges
Acho que a velocidade é medida na roda. Nesse caso não é necessário alterar nada no velocímetro.
A velocidade eh medida em um sensor que vai no pinhao. Creio eu que nao precisa calibrar.
Filipe Borges
O consumo vai aumentar...
Pelo q entendi Luiz, o trecho com a subida é pouco. Nesse caso vai na embreagem. Não compensa trocar relação somente por um trecho curto. O q manda é a velocidade constante e tração, não o giro. Tem q ter constância na subida e evitar os calços. Minha dica: Tira a bunda do banco e dá no bucho p/ manter a velocidade dela. A prática vai te ensinando.
Abraço
Pedi uma opinião por e-mail para meu mecânico, pois a minha ideia de girico pode estar errada.
Como tinha uma BMW F 650 GS ano 2009 bicilindrica e vendi, fiquei om um kit original de coro e pinhão, sei que tem um ou mais dentes a menos que o da F 800 GS, sendo que a moto é a mesma até 2012, se não me engano, mas as posteriores creio não terem mudado as bitolas dessas peças.
Dai colocando a coroa e pinhão com um ou dois dentes a menos, vai diminuir a velocidade e aumentar a força, mas isso é o que eu acho, tem que er a opinião de quem entende.
Qualquer coisa me informa, pois são peças originais e te vendo mais barato.
adaltopontes@terra.com.br
coloca pinhão com 1 dente a menos!!! ja resolve!!
o ideal é sempre trocar coroa!!, mas o pinhão é mais facil!!!
obrigado pelas opiniões e comentários, pessoal.
Adicionalmente, quero compartilhar que eu ando no mesmo lugar com 3 motos diferentes:
- a 800 (acho quase impossível andar com ela a menos de 20 por hora, sem estar controlando na embreagem)
- uma Honda Bros 150, que é bem mais dócil e leve (óbvio) e a relação bem mais curta que a da 800
- uma Honda CRF 230 (às vezes, emprestada do meu vizinho) que é ainda melhor, neste sentido, pois a relação é muuuito mais curta ainda, o que torna as coisas ainda mais fáceis.
Não tenho habilidade de motocross – o máximo que faço é andar com muita frequência pelas estradinhas de terra, pois estou cercado delas – muita quilometragem, mas sem técnica de motocross (não vai ser agora, entrando na 3ª idade, que vou desenvolvê-las :eek: ). Por isso mesmo, não tenho condições de “passar por cima” dos obstáculos deste trecho, empinando, saltando, etc... muito menos com uma máquina do calibre e peso da 800... seria chão com certeza.
Planejo bater um papo com o chefe de oficina da Caltabiano semana que vem, para ir nos detalhes do que existe, em termos de alternativas de relação – se é que existe. Depois, eu compartilho aqui.
abraços
Trovão.
como te disse em Itamonte, , eu não mexeria não. tente usar mais a moto. vai ver que com tempo não vai mais notar esse DEFEÎTO rs
abrax
F l a v i l d o
Guarulhos/SP
[COLOR="#000080"]
[/COLOR]
  Relação coroa e pinhão Luis Rosa 1 2,307 01-08-2020, 09:25
  Kit Relação Correia Dentada p/ F800GS. Alguém usa? Otaviofilh 11 12,401 04-08-2019, 18:25
  Kit relação F800GS 17/42 ou 16/42? Aprubem 6 37,459 12-06-2018, 09:15
Última Mensagem: André M.
  Kit relação F800gs Nelsonsouz 6 12,455 12-05-2018, 12:01
Última Mensagem: r.stroppa
  Transmissão Kit de Relação Antonio Bo 3 3,832 04-05-2018, 06:00
Última Mensagem: Curcio
  kIT RELAÇÃO,ALGUEM JÁ TROCOU?ORIGINAL OU NÃO?? RERuiz 83 106,001 18-03-2018, 10:40
  Kit relação GS 800 Bibri 18 16,976 12-10-2016, 22:16
  Relação F800GS Tora 18 19,285 12-10-2016, 18:01
Última Mensagem: aacruz
  Corrente estalando: Troco a relação? Henri 17 22,540 01-05-2015, 15:27
Última Mensagem: Reginaldo
  Como saber a hora certa e trocar a relação? r1p 2 3,646 30-04-2015, 14:38
Última Mensagem: FVDS
