Sequência de ignição do motor da GS800
MarcioT Escreveu:Acho estranha esta possibilidade dos cilindros não atuarem defasados. Seria um desperdício de energia e consequente rendimento do motor. Para exemplificar meu ponto de vista, lembrem-se de um pedal de bicicleta, é como colocá-los em paralelo seria um esforço maior para obter o mesmo deslocamento. As forças no virabrequim seriam maiores, maiores desgastes etc....porém dará mais torque em baixa rotação, pode ser ......
Mesmo se forem com atuação simultânea não há o que explique no meu entender, vantagens de um sistema como este para cilindros verticais, a não ser o torque em baixa mas vibrará mais em altas rotações.
Acho que é isso!
E é essa a característica da Gs 800,muito torque em baixa e vibração em alta,pero não muito.
Luiz,
Desvendado o mistério! Conseguem controlar a vibração através de um virabrequim inovador.
Obrigado,
Paulo
Esse link da própria BMW explica como funciona o mecanismo.
http://www.bmw-motorrad.com.br/br/pt/ind...&notrack=1
Pelo que estou entendendo, tanto do texto em inglês quanto do site da BMW Brasil, o virabrequim roda 360 graus entre duas explosões.
Ou seja, os cilindros explodem separadamente, apesar de subirem juntos.
Sobem juntos uma vez explode o da direita, sobem outra vez e explode o da esquerda. Daí sucessivamente. Uma explosão a cada giro (360 graus) do virabrequim.
Acredito que se os dois cilindros estivessem no mesmo tempo, explodindo simultaneamente , o intervalo de ignição informado seria de 720 graus, e não de 360 como citam os dois textos.
Não sei, posso estar enganado, mas parece que o vendedor da concessionária BMW me informou errado!
Porém, estive lendo a respeito, a idéia de colocar os dois cilindros explodindo no mesmo tempo não é absurda.
Há motores que funcionam assim. São chamados "Twingles".
É inclusive comum, em algumas competições, alterarem o mapa de ignição e trocarem o eixo de comando de válvulas para que passem a explodir os dois cilindros simultaneamente.
Parece que há algum ganho de torque e melhoria da dirigibilidade, por algum motivo que desconheço!
Estranha essa idéia de explosão simultânea para motor de dois cilindros, neste caso se equivalem a um cilindro apenas, senão me engano, o motor da F8 têm uma defasagem entre os pistões de 270°, ou seja, não andam juntos!!!
Grande abraço!!!
Petrel
Petrel
A defasagem é de 360 graus!
Abraço
Obrigado Paulo, tinha em mente ser de 270, não sei bem a razão!!! Kkkkkk
Grande abraço!!!
Petrel
Petrel,
Há alguns motores que mesmo sendo "Parallel Twins", feito o da F800, tem 270 graus.
Mas não é o caso do F800. Pelo menos no que informam os textos que tenho lido!
Abraço
Exatamente, eu até imaginava que aquele ronco lindo dela em baixa rotação se devia aos 270 ° kkkkkk
Grande abraço!!!
Petrel
Petrel,
Segundo consta, a BMW encomendou à ROTAX um motor "Parallel Twin", com os dois cilindros subindo simultaneamente, para permitir uma defasagem de 360 graus entre explosões.
Esta defasagem de 360 graus gera um ruído que já é característico dos boxers bicilíndricos da marca.
A BMW deseja firmar esta característica, tal e qual a Harley fez com seus motores.
Coisas do marketing!
  Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 Havoc 0 1,935 05-03-2025, 03:44
Última Mensagem: Havoc
  Bobina De Ignição DelatorreE 3 3,355 07-10-2022, 07:38
  Problema na hora de transferir a moto númeração do motor mauriciokr 0 7,301 12-05-2021, 15:32
Última Mensagem: mauriciokr
  Óleo de motor F 700 ValF700 8 6,565 30-07-2020, 20:13
Última Mensagem: ValF700
  GS800 Adventure 2014 vs 2017 michell87 2 3,591 09-06-2020, 12:56
  A F700GS usa o mesmo motor que a F800GS ?? Tuco10 11 9,751 21-10-2019, 21:40
Última Mensagem: Egzeni
  Problema painel GS800 Reginaldo 24 27,431 05-06-2019, 19:35
Última Mensagem: AdrJaraguá
  Filtro de combustível GS800 RobsonGS 1 3,054 02-09-2018, 09:33
  Botão de ignição gustavoely 11 27,876 21-08-2018, 17:28
Última Mensagem: Alex Oli
  Lavagem do motor. Sicário13 5 3,756 10-04-2018, 19:08
Última Mensagem: Sicário13
