Sobre o eixo cardã
Rromagnani Escreveu:O que me intriga é a teimosia em resolver algo extremamente simples... Basta engraxar corretamente na montagem e colocar no plano de manutenção.
Qdo fiz a manutenção do cardã da minha lá no Val em Rio Claro, o processo inteiro levou pouco mais de 10 minutos... algo muito simples.
A BMW prefere essa discussão do que colocar no plano de manutenção... Vai entender a lógica...
Beto,
Com certeza absoluta:
a) houve falha no procedimento de montagem na fábrica Manaus.
b) as informações do mercado/usuários não chegam na fábrica ou no board da empresa aqui.
O que eu acho é que se a fábrica souber da falha no procedimento do engraxamento, corrige na hora.
Como em toda empresa, eles não tem interesse em criar problemas para sí mesmos e com algo que chega a ser estúpido de tão simples....
Típico problema de comunicação. Já procurei no site da BMW aqui e na Alemanha, mas não há um canal de Comunicação com o Cliente.
Tudo remete sempre aos CCs, que aqui no Brasil via de regra são um lixo.
O site da BMW aqui tem travas que na Europa não existem, isso é decisão local Brasil. Não permitem que se acesse de terminadas informações.
Há informações que eu busco lá e para isso tenho de dar um jeitinho, pois de outra forma jogam você no site brasileiro.
A respeito da famosa "circular da BMW", pedi ao Rodrigo, que trouxe a notícia aqui e que se ofereceu a enviar aos interessados, que me mandasse a mesma por e-mail.
O mesmo ocorreu com o Piu.
Nenhum dos dois se manifestou até o momento.
Já estou chamando-a de Cabeça de Bacalhau, nunca ninguém viu...
luiz baum Escreveu:Simples, e muito.
E depois que um cardan com poucos mil km der zica vai dar trabalho para o dono.
Entendo assim: é uma mudança radical do procedimento até então seguido pela fábrica.
É como se fosse uma admissão de que o procedimento anterior estava errado.
Para algumas empresas isto é difícil.
Luiz,
Gostaria muito de ler essa "circular da BMW"......
Roberto, 10 minutos é pouco. Mas um bom mecânico desmonta, limpa, engraxa e monta com tranquilidade em menos de 45 minutos....e não tem a menor complexidade.....
Gnegraes Escreveu:Luiz,
Não me refiro ao furo e às graxas, mas sim à lubrificação do cardan de modo diferente ao que a fábrica estipula e já ficou claro que tem falha.
luiz baum Escreveu:Não me refiro ao furo e às graxas, mas sim à lubrificação do cardan de modo diferente ao que a fábrica estipula e já ficou claro que tem falha.
Luiz,
O eixo de transmissão com juntas cardã é isento de lubrificação.
As juntas cardan são herméticas, não sendo possível lubrificá-las.
As conexões dotadas de eixos estriados na saída do câmbio e na entrada da caixa de engrenagens traseira é que devem ser lubrificadas na sua montagem, para evitar que se colem e dificultem o seu desacoplamento em futura desmontagem.
As especificações de fábrica estão corretas. Há falha na fábrica de Manaus que não está e/ou não estava lubrificando os eixos estriados.
Guilherme,
O problema não é só no Brasil, pois voce pode ver no YouTube, diversos vídeos de manutenção com o mesmo problema de estriados secos e difíceis de sacar. Inclusive já postei aqui que não fazem manutenção corretamente , deixando de usar a graxa nas coifas.....
Para colocar mais pimenta no assunto, uma informação "interessante": um amigo acabou de pegar sua GSA 1250, zero km. Veio com o buraco e o bico, mas o manual não faz qualquer menção a esse novo "acessório", seja quanto à sua função ou utilização.
Pareceu-me uma solução "apressada" da montadora, o que pode denotar que tem algo "pegando" em relação ao cardã... ou não !!
TB achei que isso é uma gambiarra braba! Kkkkkkkk
Sim...
Quando falo em "cardan" me refiro às partes que devem ser lubrificadas...no caso os eixos estriados.
  [BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto f800gs 358 540,128 15-06-2025, 09:56
Última Mensagem: Gregorydut
  [BMW R1200 R] Discuta aqui sobre esta moto shw 36 160,531 26-06-2023, 11:13
Última Mensagem: MC3
  Tudo sobre lavagem da sua moto Golias 29 26,300 10-03-2022, 04:58
  motor de partida e cardã Barros 48 54,091 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,123 13-04-2021, 08:18
  Derrepente um barulho no cardã e a moto parou! Vejam video. Marco VD 86 92,700 28-08-2019, 18:13
  Dúvida sobre qual adquirir. hrodrigues 18 18,954 02-07-2018, 13:38
Última Mensagem: Possenti
  O mito sobre a origem do logo da BMW Golias 7 6,254 01-06-2018, 17:28
Última Mensagem: Maringa
  Cardã R1200GS ADVENTURE 2015 Possenti 85 97,571 28-02-2018, 15:23
Última Mensagem: caudebes
