Som metálico no motor da GS 1250 premium
PauloLopes Escreveu:Segundo do Manual das 1250 fala em 249 quilos e a 1200 em 239 quilos!!!!
Dez quilos e uma diferença boa!!!!
Sempre que formos comparar pesos, no caso de BMWs GS precisamos saber se é modelo ADV ou não.
Pela norma alemã, os pesos se referem a ela sem piloto e com 90% da capacidade do tanque.
A ADV possui tanque maior com 10 litros a mais de capacidade, ou seja, mais gasolina, um pouquinho mais de peso de tanque, carenagem, etc.
A minha 1200 (não é ADV) tem um peso de 229kgf de acordo com o manual.
Em automóveis por exemplo usam outra referência, os pesos se referem ao Peso KER, o que significa todos os tanques/reservatórios cheios e mais um motorista de 80kgf.
Amigo entrei hoje aqui no fórum, comprei uma adv 1250 dois meses atrás, e já rodei 6 mil km levei na concessionário pelo mesmo motivo desse barulho metálico parecendo válvulas em baixa rotação quando acelera diminui, e na retomada de segunda marcha com velocidade baixa sinto tbm um barulho estranho até a rotação aumentar, disseram ser normal e qualquer coisa mais estranha acionar a garantia
Seja bem-vindo Leandro !!!
sfximenes Escreveu:Desde que comprei a minha GS 1250 escuto um som metálico no motor, principalmente em baixa rotação. Já falei algumas vezes com o pessoal da Grand Brasil. Dizem que é normal para este modelo. Acho estranho. A moto está ok. Fui para o Ushuaia em janeiro sem problemas, mas este sonzinho incomoda. Tinha a 1200 2014 antes e nunca ouvi nada parecido. Alguém tem este problema também?? Grato Sérgio
Nesse forum alemão https://www.gs-forum.eu tinha um pessoal reclamando desse barulho . Tinha bastante informação ali .abs .
Seria este o ruído que ouvem em marcha lenta?
https://youtu.be/yt8_aO2xkt0
Sérgio, Antonio Carlos e Leandro,
São motores diferentes.
O motor 1250cc LC possui o sistema Shiftcam, que é o comando de válvulas variável.
Nos motores anteriores AC e LC, o comando de válvulas é fixo.
É muito provável que os ruídos que vocês escutam seja por conta deste mecanismo e devem ser absolutamente normais.
Abaixo vai a animação de como funciona:
https://youtu.be/Ba1k2zBoUvY
O sistema de comando de válvulas mais sofisticado que conheço é o Desmodromik, utilizado pela Ducati desde 1958 e introduzido pelo engo. Taglioni.
Não possui molas e por esta razão as válvulas não flutuam em altos giros e não limitam as rotações do motor.
Fazem um barulho infernal, que eu acho lindo, parece que tem uma dúzia porcas e parafusos dentro da câmara de combustão...
https://www.youtube.com/watch?v=ynMamAgK9ag
https://www.youtube.com/watch?v=_b9NzWwlcCU
Citar:Fazem um barulho infernal, que eu acho lindo, parece que tem uma dúzia porcas e parafusos dentro da câmara de combustão...
Seu comentário me trouxe uma lembrança. Tive uma Lander 250 que, certamente por descuido, deixaram cair uma trava de válvula dentro do cabeçote. Depois de um tempo ela se soltou (ou algo assim) e o motor começou a ter um barulho exatamente conforme você relatou.
Conclusão: tive um motor "desmodrômico" e só fui saber agora ! rsrsrsrs
Consultei os colegas de 2 fóruns na Alemanha e em ambos a informação é de que o ruído está normal.
No site mencionado "Forum-GS", haviam alguns perguntando sobre o ruído e outros respondendo, além de 2 brigando...WinkWinkWink
Gnegraes Escreveu:Consultei os colegas de 2 fóruns na Alemanha e em ambos a informação é de que o ruído está normal.
Guilherme chega a ser engraçado , das 80 respostas , 60 são de brigas e umas 4 ou 5 falam alguma coisa do que pode ser o barulho
que parece ser normal segundo a BMW . abs .
Antonio Escreveu:Guilherme chega a ser engraçado , das 80 respostas , 60 são de brigas e umas 4 ou 5 falam alguma coisa do que pode ser o barulho
Toda vez que posto algo nesse fórum, dá briga, chega a ser engraçado....
Thumbs Down FALHA GRAVE MOTOR GS1200R José Rasera 0 377 15-09-2025, 11:25
Última Mensagem: José Rasera
  Farol Full Led GS 1250 DiogoCosta 4 5,728 20-11-2024, 09:57
  Pastilhas traseiras 1250 Olive 51 86,842 14-01-2024, 13:16
Última Mensagem: Con8336
Última Mensagem: Robsão Per
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,034 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Diferencial GS 1200 Premium Leandro M 12 5,124 08-02-2023, 21:15
Última Mensagem: Leandro M
  Problemas no GS 1250 Exclusive PauloLopes 21 21,536 23-12-2022, 08:37
  Teste comparativo de óleos de motor Gnegraes 17 10,685 23-09-2022, 07:36
  1250 com "erro no sistema de gerenciamento do motor". GUINCHO! Olive 20 23,124 02-08-2022, 07:34
