Tomada 12v no painel
Hoje instalei a tomadinha 12v junto ao painel da Black Frida (F800R 2013).
Me diverti planejando a passagem do fio pela moto de modo a ficar completamente escondido, quase como se fosse algo original. Retirei as carenagens do falso tanque e passei o fio pelo lado esquerdo da caixa de ar.
Fotos do trabalho pronto:
[Imagem: 03eaf021cf838dd03041f65f88ef6bec.jpg]
A tomadinha tem um suporte com fita autocolante, mas eu preferi adicionar a segurança de uma presilha plástica. Não confio só nessas fitas dupla-face na vibração e sacolejos do dia a dia.
O cabo passou pelo lado esquerdo. Preferência estética, para ficar junto dos outros. Ele é o que vai por cima. Pensei em passar por baixo com os outros, mas seria muito trabalhoso, teria que desmontar muita coisa.
[Imagem: 731f88fc8bdde7693e3fc2d3dd264c9a.jpg]
Aqui o plug conectado na tomada lateral da moto. Eu me pergunto por que os alemón colocaram essa tomada justamente aí. Lugar estranho.
[Imagem: 2ac3d285657b894ed435998688236769.jpg]
Por fim, o plug desconectado, para o dia a dia. Fica ali atrás, escondido.
[Imagem: 5e5221f07d5034802f7dad266888ead3.jpg]
Coloquei o celular no suporte e conectei ele, funcionou perfeitamente. Não tenho fotos porque é com ele que as tiro, hehehe.
Meu propósito é usar em viagens, com Waze ou Gmaps.
A tomada é essa do link:
http://m.ebay.com/itm/272014815267?_mwBanner=1
E a dica dela está nesse outro tópico:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=htt...are_type=t
Show de trabalho! Ficou ótimo!
Profissa! Smile
Top, Rodrigo!!
Muito bom,mas não seria mais fácil e pratico aquele sem fio que dá para retirar e guardar?
sal silva Escreveu:Muito bom,mas não seria mais fácil e pratico aquele sem fio que dá para retirar e guardar?
Não conheço esse sem fio. Esse que coloquei peguei a dica aqui mesmo, em outro tópico. Como é o sem fio?
rodpcastro Escreveu:Não conheço esse sem fio. Esse que coloquei peguei a dica aqui mesmo, em outro tópico. Como é o sem fio?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...i-moto-_JM
Nao sei se sua moto tem tomada para esse.
sal silva Escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...i-moto-_JM
Vou dar meu pitaco, já q é de graça Smile
Eu não gosto desse modelo q usa o plug da moto, ele é desajeitado, fica tudo a mostra, fio balançando com o vento.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Não conhecia. A moto tem essa tomada aí, européia. Poderia ser esse, sem dúvida, mas como eu não sabia da existência dele... Foi o outro.
De todo modo, acho que desse jeito que fiz acabou sendo bem mais barato, e não fica fio solto pela lateral dá moto. Eu tenho um cabinho USB que é a conta certa para ir do celular até a tomadinha na mesa.
Ah, meu esquema também usa a tomada lateral da moto. Só que traz ela para junto da mesa, transformada em 2 saídas USB.
A minha moto 2010 não tem a tomada lateral de fábrica. Não sei se dá para colocar aqueles que puxa direto da bateria, ou onde ligar nela. Deve ter no chicote uma conexão à espera... Negócio é achar.
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,113 03-08-2024, 12:16
  Conserto da tomada de 12V da moto rodpcastro 2 4,556 12-06-2020, 21:27
  [Vídeo] Mistério do aviso LAMP no painel rodpcastro 7 19,200 03-04-2019, 21:33
Última Mensagem: GustavoLD
  Fim da vibração no painel F800R ravelli66 1 5,404 04-11-2018, 07:12
Última Mensagem: fabiotitan
  Vibração Painel / Lanterna F800R ravelli66 4 5,914 04-05-2018, 10:32
Última Mensagem: ravelli66
  Capa do painel da f 800 r fabiotitan 0 2,597 12-05-2017, 22:34
