[Vídeo] Mistério do aviso LAMP no painel
Vez pior outra aparece alguém intrigado com esse aviso, que aparece antes mesmo que qualquer lâmpada esteja efetivamente queimada. Fiz um vídeo para ajudar:
https://youtu.be/J0ULeyEtyL4
Enviado de meu LG-M700 usando o Tapatalk
Rodrigo desde zero que minha moto vez por outra apresenta esse aviso... Em média cada 2 meses ele aparece...
Até hoje tudo funciona normalmente e nunca ninguém conseguiu me explicar o motivo, seja na cc, seja em oficinas paralelas!
Uma dúvida... para lâmpadas em LED o procedimento é o mesmo???
Obrigado pela ajuda!
Lâmpadas de LED não originais eu não saberia dizer. Sei de casos de gente que colocou lampadas de LED no conjunto original e o aviso passou a ficar permanentemente aceso - o sistema reconhecia a diferença entre as lâmpadas como defeito.
Minha moto anterior deu esse aviso, e na época eu fiquei bem intrigado. Fiquei esperando (tava tudo funcionando) e uns 2 dias depois o farol baixo parou de funcionar. Troquei a lampada e sumiu o aviso. Um tempo depois deu o mesmo mas era a luz do freio.
rodpcastro Escreveu:Lâmpadas de LED não originais eu não saberia dizer. Sei de casos de gente que colocou lampadas de LED no conjunto original e o aviso passou a ficar permanentemente aceso - o sistema reconhecia a diferença entre as lâmpadas como defeito.
Das duas vezes que a minha acendeu LAMP a lâmpada do farol baixo estava queimada realmente.
Na minha gs vermelha aparecia de vez em quando dava um tapa na seta dianteira direita e funcionava a seta e sumia o aviso. Outro dia resolvi desmontar para ver se era algum mal contato ou fio partido . É era isso mesmo. O terminal clips positivo estava quase soltando e criava o mal contato dei um aperto e conectei novamente e nunca mais deu o defeito.
Eraldo
Enviado de meu SM-G530H usando o Tapatalk
bom dia galera, vejam se conseguem me ajudar.
minha f800 estava com a bateria fraca, acho que por conta dela estar com a bateria fraca a corrente estava passando direto e queimando a lampada.
depois de trocar a bateria, eu troquei a lampada que estava "queimada", mas não quer acender mais a lampada do farol baixo, mesmo com a lampada nova.
aguem já passou por isso? se sim, o que fizeram para resolver?
obrigado!
murilo.pa Escreveu:bom dia galera, vejam se conseguem me ajudar.
obrigado!
Colega, acho que tem algum outro problema aí que está causando a queima da lâmpada. Não era bateria fraca.
rodpcastro Escreveu:Vez pior outra aparece alguém intrigado com esse aviso, que aparece antes mesmo que qualquer lâmpada esteja efetivamente queimada. Fiz um vídeo para ajudar:
Era aquela lampadazinha abaixo da lâmpada do farol baixo chamada de luz sinalizadora. Aquela que acende quando liga a chave. Troquei ela, estava queimada.
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
  [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 rodpcastro 34 121,676 20-10-2025, 16:32
Última Mensagem: pedrobaldr
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,102 03-08-2024, 12:16
  [Ajuda / Sugestões] Aviso de LAMP ravelli66 5 7,890 03-04-2019, 21:31
Última Mensagem: GustavoLD
  [Video] Dicas sobre rolamentos da coluna de direção rodpcastro 1 3,546 25-02-2019, 06:43
Última Mensagem: cerqueira
  Fim da vibração no painel F800R ravelli66 1 5,391 04-11-2018, 07:12
Última Mensagem: fabiotitan
  [Vídeo] Substituição dos manetes de freio e embreagem por esportivos rodpcastro 0 3,373 30-06-2018, 16:19
  Vibração Painel / Lanterna F800R ravelli66 4 5,873 04-05-2018, 10:32
Última Mensagem: ravelli66
  [Video-tutorial] Check de falhas com scanner GS-911 rodpcastro 24 23,668 04-04-2018, 14:25
Última Mensagem: rafaelhces
  [Vídeo Tutorial] Troca do filtro de ar da F800R rodpcastro 2 4,276 01-04-2018, 14:47
  [Video tutorial] Reset do aviso de revisão rodpcastro 1 10,227 21-03-2018, 21:46
Última Mensagem: M@uro
