Troca das manoplas da r 1200 gs
Comprei as manoplas ariette iguais as originais do eBay na Alemanha. Chegaram em 25 dias. Depois de dar uma olhada no tutorial do Rop. Castro aqui no forum, desmontei a manopla esquerda. Foi puxando e cortando com o estilete sobre a própria manopla em 3 minutos tinha retirado. Em seguida passei num pouco de detergente diluido enxaixei fácil a manopla nova. Fui para a direita, foi difícil estava colada e derretida sobre a base da resistência, passei thiner, acetona e wd. O melhor foi o Wd, já tinha demorado umas 4 horas e ainda faltava 1/3 da manopla. Deixei De molho com Wd para terminar hoje. Tive de retirar todo restante com uma pequena chave de fenda. Consegui limpar toda base sem danificar o filamento. Antes de montar liguei para confirmar se estava aquecendo. Tudo ok funcionando normal. Cobri toda extensao com fita teflon(nunca mais deve colar a manopla na base da resistência). Passei um pouco de detergente diluido e vesti a manopla nova. Fotos abaixo. De tanto fuçar nessa manopla tenho certeza que consigo recondiciona-las em caso de rompimento do filamento da resistência.
Eraldo [Imagem: 5ad6bff18b2e071d6323a4c879b31982.jpg][Imagem: ccdede9c3c5f47eb480e8b202eda75e0.jpg][Imagem: a76ba5f55d9df6cbf29ce3050ad4869e.jpg][Imagem: 09f6dd1323c18640ff89fd6d5b372cec.jpg][Imagem: ae2c6c2daafaafccc6ca409dcd921243.jpg]
O link da compra das manoplas
http://m.ebay.com/itm/Replacement-rubber...6439172013
Eraldo Tel Escreveu:O link da compra das manoplas
Tem que ter muita paciência,acho que eu já teria rompido os filamentos heheh.
Ps.No anuncio esta escrito sem aquecimento para guidão.Confere?
Só vem a manopla sem o miolo com a resistência mas é do mesmo material da outra original é idêntica.
Eraldo
Eraldo Tel Escreveu:Só vem a manopla sem o miolo com a resistência mas é do mesmo material da outra original é idêntica.
Eraldo
Falou,pensei que pudesse ser um material que não resistisse ao calor.Abrax,obrigado pela dica.
Ficou 10! Boa ideia colocar o teflon.
Pelo que vi nas minhas pesquisas antes de trocar as minhas manoplas, essa coisa de colocar cola é muito comum, especialmente no punho do acelerador. O ruim é na hora de tirar, dá essa trabalheira.
Muito bacana, Eraldo, parabéns! Só uma dúvida (de quem não entende patavina, nem leu o tópico do Rodrigo): quando ligar o aquecimento não vai dar problema a fita plástica?
Não o teflon resiste a pressão e alta temperatura sem mudar suas propriedades, sempre usei em caldeiras e estufas de esterilização para fazer isolação dos fios na conexão dos terminais elétricos que vão na resistência. Suporta tranquilo mais de 180*C. É é isolante elétrico.
Eraldo.
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 642 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,852 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,104 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,451 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,155 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,007 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,462 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,978 10-09-2023, 10:20
