(TUTORIAL) Limpeza do filtro K&N
Essa é simples pra caramba, mas vai que ajuda alguém.
Obs. Requer os produtos de limpeza apropriados. Eu comprei os da própria marca de um amigo que estava vendendo por meros R$ 50,00. Com um kit se faz mais limpezas que a vida de muita moto.
[Imagem: 23afefc1a48432520ea992ba31c3962b.jpg]
1o passo: retirada do filtro sujo
Retire o filtro sujo da moto. Na F800R ele fica na lateral esquerda do falso tanque.
O acesso é feito retirando as coberturas central e esquerda do falso tanque. A central requer a retirado dos 8 parafusos. Depois desta retira-se a lateral esquerda retirando um parafuso na lateral da peça plástica junto ao banco, e uma presilha junto à entrada de ar, na ponta frontal inferior da mesma peça.
Retiradas as coberturas, é preciso retirar duas presilhas que prendem a entrada de ar à caixa de ar. Soltas essas, a entrada de ar, com o filtro, sai puxando para cima.
Este é o filtro K&N bem sujinho.
[Imagem: 2aba8494649349ce23c36507ae5a4909.jpg]
2o passo: limpeza
Aplique o spray de limpeza no filtro todo, em ambos os lados.
Deixe o produto agir por pelo menos 10 minutos. Sugiro colocar em local 'sujável'. Eu usei uma bacia de pintura.
[Imagem: cb84626f7207a69fbc2d3dc02cd03685.jpg][Imagem: 16477f7ea44a2a22ef5cc5c7affe460c.jpg]
3o passo: lavagem
Lave o filtro em água corrente a baixa pressão. Importante, a água deve correr do lado de dentro do filtro para fora, e nunca o contrário. O lado de dentro é o que fica virado para a caixa de ar. O lado de fora fica voltado para a entrada de ar.
[Imagem: c70904dea2ca9963ff8fdb9e87de4c2c.jpg]
4o passo: secagem
Se o elemento filtrante já estiver claramente limpo a este ponto, agora é só deixar secar bem, preferencialmente de um dia para o outro.
Entretanto, é comum que um ciclo só de limpeza e lavagem não seja suficiente. Aí deve-se repetir a aplicação do produto de limpeza, dar o tempo dele agir e lavar de novo com água.
5o passo: lubrificar
O filtro K&N funciona embebido em óleo (pela cor avermelhada me pareceu óleo de transmissão). A etapa final da limpeza é recolocar o óleo, pois o que havia foi retirado junto com a sujeira na lavagem.
Coloca-se o óleo com parcimônia nos dois lados do filtro. Atentar para a capilaridade do papel do elemento filtrante. Se ele estiver seco como deve, vai absorver e distribuir o óleo, de modo que não é preciso e nem correto exagerar na quantidade.
[Imagem: ca69da89a85bd12c2ece4488df28d0c5.jpg]
O filtro limpo e lubrificado fica com uma tonalidade avermelhada.
[Imagem: bcbb1161f35d9e818ac6c89ffe411e94.jpg]
6o passo: remontagem
Colocar o filtro na peça de entrada do ar, colocar ela na caixa de ar da moto e prender as presilhas inserindo-as até sentir o 'click'.
Colocar a lateral do falso tanque, prendendo a presilha que fica na ponta inferior, à frente, e depois o parafuso na lateral inferior, atrás, junto ao banco.
Colocar a capa central e prender os 8 parafusos. Cuidado para não aplicar torque excessivo neles!
Pronto!
Quando acabar minha garantia vou comprar um desse.Minha duvida é se não altera o consumo de combustível da moto.Parabens pelo tutorial.
Sal, numa Suzuki GS500 que já tive, piorou sensivelmente o consumo. Na F800R, não, se manteve na mesma faixa.
rodpcastro Escreveu:Sal, numa Suzuki GS500 que já tive, piorou sensivelmente o consumo. Na F800R, não, se manteve na mesma faixa.
Na minha gs 1200 aumentou o um pouco o consumo e a potência ela ficou mais rápida, acho porque o filtro deixa passar mais ar e tb. Troquei junto as velas que agora São de iridio, já passados 20.000 km o consumo melhorou, acho porque o filtro deve estar com a mesma vazão de ar que o antigo de papel. Ainda não deu tempo de desmontar para lavar.
Eraldo.
ERALDO
sal silva Escreveu:Quando acabar minha garantia vou comprar um desse.Minha duvida é se não altera o consumo de combustível da moto.Parabens pelo tutorial.
Não muda nada. Eu troquei vela, filtro e escapamento, se bobear está mais econômica. O que geralmente aumenta o consumo é a mão direita pesada mesmo [emoji1]
Na gs 800 não alterou em nada o consumo, eu recomendo fortemente. Parabéns pelo tutorial, muito bem explicado.
Enviado de meu SM-T320 usando Tapatalk
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
  [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 rodpcastro 34 121,597 20-10-2025, 16:32
Última Mensagem: pedrobaldr
  Tutorial - troca da relação completa rodpcastro 2 53,805 20-07-2021, 12:23
  [TUTORIAL] Serviço completo no amortecedor de direção rodpcastro 5 14,477 20-01-2021, 08:10
Última Mensagem: Jeferson54
  [Tutorial] Lubrificação e ajuste do cabo do acelerador rodpcastro 0 13,356 21-11-2020, 19:47
  [TUTORIAL​] Troca do aditivo do radiador rodpcastro 17 41,542 11-07-2020, 14:02
  [TUTORIAL] Troca do líquido de arrefecimento rodpcastro 0 3,682 11-07-2020, 14:01
  [TUTORIAL] Troca do óleo da suspensão dianteira rodpcastro 0 7,454 04-07-2020, 09:39
  [TUTORIAL] Troca dos retentores e do óleo da suspensão dianteira da F800R 2009 a 2014 rodpcastro 0 3,840 27-06-2020, 09:39
  [Tutorial] Troca de óleo rodpcastro 16 44,527 16-05-2020, 16:41
Última Mensagem: r_oliveira
  [Tutorial] Ajuste da suspensão traseira rodpcastro 7 27,286 05-10-2019, 20:21
