Vazamento de óleo
O furo é o mesmo, mas os fluídos não... Acabei de checar com o motor limpo e depois de ter rodado ontem e hoje. Nada de vazamento. Felizmente!
RRomagnani,
Com certeza deve ter ocorrido o vazamento devido "descanso" da sua moto.
Porque moto não tomba nem cai, o que ocorre, pricipalmente com quem anda, é que a moto fica cansada e precisa deitar um pouquinho pra descansar.
Mas não se preocupa, a recuperação é rápida !!!!
É só parar do lado da máquina, cochicar umas palavras de carinho, estender as mãos, e com uma forcinha para ajudar, ela logo fica de pé, pronta para muitos kms !!!!!!!!!!!
CM-R1200-GS Escreveu:RRomagnani,
Kkkkkkkkkkk. Gostei dessa! Era de madrugada e certamente ela cansou um pouco! Kkkkkkkk
Gurizada...
Existe dois tipos de motos: (1) as que caíram (parada ou andando) e (2) as que irão cair...
Estou ainda no grupo 2, apesar dos fortes ventos e rípio enfrentado.
Esse furo é resultado de um dreno para excessos internos e vindos da parte interna superior do motor. O que me intriga é justamente tanto aparecer água e óleo. O óleo na minha opinião é decorrente da moto ter descansado (kkk), mas a água é problema de vazamento do sistema e foi para onde não devia, que na minha opinião, também foi para o carter se perdurou muito.
Saudações
Marco
Boa noite pessoal!
Minha gs 1200 adv 16/16 com 4.000 km, apresentou um vazamento neste suspiro, a primeira vez parecia graxa branca após ter retirado ela da revisão de 1.000 km, depois parecia oleo, levei na cc para analisarem e fui informado que é agua com liquido de arrefecimento!
A bomba d'água deve estar com algum vazamento e será substituída na garantia!
Pode vazar óleo também, se deitar ou colocar óleo em excesso!
Ou agua com oleo se o vazamento da bomba foi grande!
Agora aguardando a garantia autorizar o serviço!
Disseram que posso rodar sem problemas!!!
Apenas atualizando, eventualmente ainda vaza eventualmente líquido de arrefecimento por esse dreno. Falei novamente na cc sobre isso e a explicação é que eventualmente ocorre esse "vazamento", principalmente quando o motor é mais exigido como em viagens. Como o nível do líquido de arrefecimento (e tb do óleo) não diminuiu, não me preocupei muito e fiquei convencido com a explicação dada. Apenas esclarecendo... Nunca vi o tal líquido naquele lugar, mas apenas seu "rastro", o que indica que escorre bem pouco por ali. Na garagem não há nenhuma marca de vazamento. Acredito que isso é normal.
Galera o vazamento aumentou e agora pelo visto ja é oleo tambem!
Vou postar as fotos depois!
Vide fotos por dentro do motor, observem que a bomba do líquido refrigerante joga para esse selo lateral, assim, como o óleo também segue o mesmo caminho. Assim, suponho, que apenas uma falha na bomba poderia expurgar o líquido para fora do motor.
Enviado do meu  iPad usando Tapatalk
.jpg   Image1465947874.996034.jpg (Tamanho: 601.47 KB / Downloads: 65)
.jpg   Image1465947907.847090.jpg (Tamanho: 595.05 KB / Downloads: 62)
.jpg   Image1465947990.096092.jpg (Tamanho: 558.7 KB / Downloads: 58)
JPonte!
A minha Triple Black também apresentou esse vazamento, depois da revisão de 1000 km, saí para um rolê, e na volta apareceu esse vazamento, acionei o 0800, pois não sabia onde era, e eles recolheram a moto pra concessionária onde não descobriram nada, completaram o óleo e me devolveram a moto sem nenhum diagnóstico, agora é só aguardar e verificar. O interessante é esse furo(buraco, respiro, ou sei lá o que é)que acho que os mecânicos das concessionárias parecem não saber que existe.
joaosantos Escreveu:A minha Triple Black também apresentou esse vazamento, depois da revisão de 1000 km, saí para um rolê, e na volta apareceu esse vazamento, acionei o 0800, pois não sabia onde era, e eles recolheram a moto pra concessionária onde não descobriram nada, completaram o óleo e me devolveram a moto sem nenhum diagnóstico, agora é só aguardar e verificar. O interessante é esse furo(buraco, respiro, ou sei lá o que é)que acho que os mecânicos das concessionárias parecem não saber que existe.
Analisando, por o motor ser muito novo e estar todas as peças muito justas, deve gerar uma pressão maior no óleo do cárter. E perguntando a um mecânico, ele disse que todos os motores tem respiro(buraco), então o correto é apos alguma viagem, ou uso devemos colocar a moto no cavalete para o óleo assentar.
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,977 12-05-2024, 12:12
  Uma ajuda na escolha do óleo Bobkings 75 70,326 18-07-2023, 08:40
  Óleo da Bmw R1250gs escuro. JULIO NT 12 6,628 31-03-2022, 07:38
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,399 22-01-2022, 15:48
  Oléo e Filtro GS1200 LC Junior_Bal 13 10,388 13-08-2021, 09:50
Última Mensagem: Well Lex
  Filtro de óleo Gnegraes 1 1,666 08-10-2020, 15:54
Última Mensagem: Lecio
  Vazou o óleo do amortecedor dianteiro (telelever). marco polo 7 5,098 13-09-2020, 11:03
Última Mensagem: marco polo
  Que oleo usar na embreagem e no freio? AmiTT 38 120,974 14-06-2020, 11:29
Última Mensagem: William Jr
  Óleo para R1200GS AC Alxcastro 35 44,272 14-08-2019, 11:53
Última Mensagem: Ltobias
  Armazenamento óleo dentro caixa de ar GS 1200 Amarildo L 2 3,346 13-11-2018, 15:54
