Velas de Ignição 1200 GS 2013 2014 Premium
Olá pessoal,
Alguem aqui já trocou as velas de suas motos, quais que usaram para substituir as originais, dei uma pesquisada e vi qu o modelo original é NGK LMAR8D-J porém não achei similar na internet.
Alguém já comprou?
Grato pela atenção.
Coloca uma de iridium
shw Escreveu:Coloca uma de iridium
Sim, porém no estou achando o modelo dela aqui no Brasil, vc já achou?
Evandro,
Parece (nada confirmado) que as Velas da F800GS 2014 são compatíveis com a R1200GS LC.
É bom contatar a CC para confirmar.
NGK - DCPR8EIX
Denso - IXU24 - Eu sempre uso a Denso nas minhas motos (há uma certa diferença na condução e funcionamento do Motor), o mesmo fica mais forte e economico).
Tô esperando a minha rev de 20K para coloca-los.
Tenho uma 1200 GS ano 2016. Quantas velas ela possue ? Todas são iguais ? Fico em dúvida pois leio que usa 4 velas e leio também que usa 2 velas.
as novas 1200 LC, que são as que foram fabricadas a partir de 2013 usam apenas 1 vela por cilindro.
marco polo Escreveu:as novas 1200 LC, que são as que foram fabricadas a partir de 2013 usam apenas 1 vela por cilindro.
Vai que é tua MP.Winkhttps://xladv.com/topic/507-r1200gs-lc-s...ug-change/
Olá...
A vela Iridium com aplicação para as novas BMW R1200GS LC são as LMAR8AI-8. Na verdade ela equipa a k1600gtl. Mas pode ser usada nas 1200 sem problemas.
A informada anteriormente pelo amigo não são de aplicação as 1200 LC. A rosca das novas é 10mm, 26,5mm de comprimento e sextavado 14mm.
A troca recomendada é em torno de 20 mil km, mas tudo depende do combustível utilizado, uma vez que é ele o principal agressor ao material (explosão). mas ao se retirar a vela para inspeção, dá para avaliar o estado. Se tiver já com início de corrosão do anodo, pode-se limpar, uma pequena lixadinha e aproximar o aterramento para recuperar os 0,8mm originais. Aí se ganha mais um bom tempo de uso.
Pifar um componente destes é muito dificil.
O valor de uma vela original na Garten BMW no Paraguay (asuncion) é us$17...
Espero ter ajudado
Possenti Escreveu:Olá...
Espero ter ajudado
Beleza Possenti,sempre com informaçaoes valiosas para nosso forum.Sabe onde consigo essa chave de vela para LC?Abrax
O Sal...Eu comprei aqui na cidade mesmo, numa loja de ferramentas automotivas. Qualquer loja especializada tem ela.
Peça por chave de vela de pito longo, soquete 14mm. Ela tem um sistema de borracha para sacar a vela após afrouxar. Como estou aqui no sul, creio que ai em SP é muito mais barata...Qualquer coisa grite...
Para sacar a bobina (conjunto do cachimbo), com uma chave de fenta larga e com cuidado, você vai sacando, um pouco embaixo e outro em cima e ela sai do local. Após isso você tem acesso a vela.
Antes, obviamente tem que sacar a tampa plástica que protege a bobina no cabeçote. É somente um parafuso torkx e puxe sentido frente que já sai...
boa sorte...
A propósito, estou com uma 1200gs 14 de um amigo pra revisão. Ela apresentou um defeito na bomba de combustível. Do nada a bomba travou. Com tudo fora do lugar, invertendo a polaridade da alimentação dela e muitas tentativas, ela travou. Creio que as escovas haviam travado por conta de sujeira de decantação do alcool. Irei trocar a bomba mesmo assim para mais confiabilidade. Além disso, uma revisão geral nela (cardã, fluídos e etc...)
SAudações
  Painel 2014 piscando Fabricio Cordova 4 190 23-02-2026, 16:36
Última Mensagem: Fabricio Cordova
  DIY troca embreagem gs1200 2013 VictorGermum 1 377 11-11-2025, 15:57
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,938 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,141 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,532 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,192 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,101 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,935 15-01-2024, 10:20
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,473 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,982 10-09-2023, 10:20
