Velas de Iridium, alguém já usou?
Rromagnani Escreveu:Nem sempre... A minha antiga Vstrom tinha 2 velas por cilindro, ou seja, tinha 4 velas!
A 1200 a ar, modelo 2010 a 2013 também...
Coloquei velas iridium, filtro KN e ponteira akaprovic ( tirei o catalizador )..
Vai ai minhas analises :
Consumo: n percebi melhora nhma, afinal piorou pq acelero bem mais kkkkk mas andando normal pra mim continua mesma coisa
Desempenho: em baixas rotações senti ela arisca, qualquer toquinho no acelerador ela ta ali pra responder, e em altas ela tem um torque bem firme, mas chegou nos 200Km/h ela fica nele mesmo, n passa disso.
Hoje fui fazer a revisão de 40000 km na Power Santo André, levei as velas Iridium e filtro k&n, mas me falaram que não poderiam trocar as velas pois poderiam danificar o motor, furar o cilindro e coisa e tal, mesmo alegando que a moto já estava fora da garantia, não quiseram trocar as velas, vou ter que fazer em casa mesmo.
Quando trocar coloco aqui o resultado.
Furar o cilindro!!?? Kkkk isso eh coisa de mecanico de CC mesmo!!!! Na minha EX, ja esta com Iridium a 2 anos, viajando, e usando normalmente!!!
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Putz... furar o Cilindro foi foda!! Em fim...
Mas sobre o lance das velas... cheguei a uma conclusão particular e após uma longa discussão com outros bêbados conclui que:
Acredito que se trocarmos SOMENTE as velas convencionais por de IRIDIUM NÃO TEREMOS NENHUMA VANTAGEM. A não ser que se troque as velas, troque o filtro de Ar por um de alto desempenho e PRINCIPALMENTE QUE TENHAMOS ACESSO A GASOLINA DE QUALIDADE E DE BOA EXPLOSÃO (OCTANAS..)... Em varias conversas de buteco a grande duvida era Como aproveitar as velas de IRIDIUM se a gasolina comum não corresponde ae vem a discussão da MISTURA pra isso tem que trocar o Filtro... Em fim.. Não trocarei as velas emquanto não poder trocar junto o Filtro, escape e poder abastecer SOMENTE COM PODIUM. rsrs ..
Ainda não vi relato da troca SOMENTE das velas dar resultado... sem contar o fator GASOLINA que usamos..
em fim... É um bom assunto pra discutir n o buteco.. mas a conclusão é dificil!!!
abrs!!!!!!!!!!
Didio, pelo menos eu e a grande maioria coloca vela de iridium pra deixar a manutenção mais em conta. O mesmo faço com filtro de ar K&N onde se sujar é só lavar. Numa moto big trail a ultima coisa que procuro é performance.
boa noise a todos.
Via aqui minha dica em Velas.
Se voce nāo trocar o indice termico,nāo vai ter problemas de derretimento do cilindro,mas se o indice termico for maior,o risco é grande.Pois a Vela de iginiçāo controla a temperatura na camara de combustāo.cada um numero aumenta cerca de 80graus a Mais na camara de combustāo.
Quanto a Velas yridium o ganho é durabilidade,melhor conduçāo da energia produzida pela bobina.
Vale a Pena pois esta moto tem sensor de oxigenio e catslisador.
Garantindo umma boa igniçāo teremos uma maior durabilidade do catalisador.
Abraços.
Haa,so para informaçāo..
Sou instrutor tecnico especializado em injeçāo eletronica na empresa Robert Bosch.
Tenho o scanner automotive KTS 340 é 570.
Vou ver se é possivel fazer a leitura dos modulos, injeçāo,ABS,E painel.
Principalmente os reset.
Darei noticias.
Estou aqui para ajudar e aprender com voces tambem.
Forte abraços ai..
  Kit Relação Correia Dentada p/ F800GS. Alguém usa? Otaviofilh 11 12,126 04-08-2019, 18:25
  kIT RELAÇÃO,ALGUEM JÁ TROCOU?ORIGINAL OU NÃO?? RERuiz 83 104,655 18-03-2018, 10:40
Última Mensagem: André M.
  Velas da Gs 800 Claudimarc 1 1,867 17-03-2018, 00:11
Última Mensagem: RicBoris
  Troquei as velas e deu problema Toninho SC 9 8,721 24-08-2017, 09:41
Última Mensagem: zepedro
  Scottoil na GS800- Alguém usou? Henri 9 6,400 08-01-2016, 11:21
Última Mensagem: Reginaldo
  Alguém já notou a mola traseira descascando? Mpolatti 11 10,015 26-09-2015, 03:20
Última Mensagem: Mpolatti
  Luz de Bateria DWA? Alguém já viu isso? Zé Renato 13 12,120 04-02-2015, 20:28
  Retrovisor paralelo, alguém? nbjr 4 4,951 11-07-2014, 13:07
Última Mensagem: edu
  Alguém já instalou RK - Joint links GB525XSO? BetoF798GS 4 8,008 08-06-2013, 16:46
Última Mensagem: Crodao
  GPR V4 Steering Stabilizer - Alguém usando ? LeonardoB 3 12,068 28-05-2013, 23:22
Última Mensagem: fborges27
