• 3 votos - 5 Média
[Tabela] para ajuste suspensão traseira
Nosso amigo Cazé encontrou no forum*http://f800riders.org esse site: http://www.photos4aidan.com/actions/F800GSPreload.html , que permite verificar a regulagem ideal para a pré carga da mola (spring preload) e retorno do hidráulico (damping) do amortecedor traseiro da F800GS. Com base no site efetuei varias simulações e preparei a tabela abaixo:
[ATTACH=CONFIG]222[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]224[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]225[/ATTACH]
.jpg   ref susp tras 3.JPG (Tamanho: 35.75 KB / Downloads: 3,064)
.jpg   image002.jpg (Tamanho: 5.49 KB / Downloads: 2,686)
.jpg   image003.jpg (Tamanho: 7.76 KB / Downloads: 2,523)
.jpg   image004.jpg (Tamanho: 6.75 KB / Downloads: 2,528)
Muito bom vou imprimir e fazer uma colinha e deixar debaixo do banco!!!
Show!! Vou passar a utilizar hoje mesmo!!!
Tolentino
Muito bom, vou deixar uma cola plastificado embaixo do banco.
Abcs
Fabio.
Mais uma dica pra debaixo do banco rsrsrs
Valeu!
Fiz esse ajuste e achei bem calibrado! Show
Abs,
Filipe Borges
Olá Tolentino.
Adquiri recentemente uma Triple Black - a pretorréia, pq a última era a brancolite - e não consigo regular o retorno do amortecedor. Já fiz o step by step do manué do propriotário e o retorno é igual em todas as posições. Alguma sugestão? Aproveito para citar uma fonte de ajuste do amortecedor: http://bigtrailrides.com/files/BTR_Ajust...S_v.01.pdf. Espero solucionar meu problema sem ter q morrir numa cc.
Abraço
Beto, como sua motoca deve estar na garantia, o ideal seria ir ate a ccs para tirar a duvida sobre essa regulagem, até porque não tem segredo, é só girar para esquerda ou direita e se o ajuste não está ocorrendo é indicativo de problemas.
Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens.
Aristóteles
Lá vai candidato a PA de Ouro por desenterrar o tópico
[ATTACH=CONFIG]1224[/ATTACH]
achei interessante essa progressão de ajuste x peso
no meu caso tenho 80 kg deixo a regulagem da mola normalmente um pouco mais dura. pois isso me da uma certa segurança no ON,para o OFF deixo a regulagem totalmente aberta, ou seja bem "mole"
a dica é nunca deixar a regulagem no ultimo, pois pode travar o ajuste ai só na CC pra destravar, sempre que for até o final, volte pelo menos uma volta e meia
abrax
.jpg   352513d1369619504t-gramado-rs-pa-de-ouro.jpg (Tamanho: 37.32 KB / Downloads: 2,093)
F l a v i l d o
Guarulhos/SP
Paixão em Duas Rodas <- Click Wink
[COLOR="#000080"]
RX125 (1980) / DT180 (1982) / XL250R (1983) / Agrale Elefant 27.5 (1987) / Falcon (2000) / Falcon (2008) / XT660R (2007) / F800GS (2012) / F800GS Thophy (2012)
[/COLOR]
A vida é muito curta, por isso curta muito a vida...(Mauricio Saab - in Memory)
Flavildo Escreveu:a dica é nunca deixar a regulagem no ultimo, pois pode travar o ajuste ai só na CC pra destravar, sempre que for até o final, volte pelo menos uma volta e meia
abrax
Sabe disso por experiência própria neh.....kkkkk
Mas é muito importante se fazer essa regulagem corretamente. Isso é coisa que devia vir no manual de fábrica neh! e Vai ver que com certeza nenhuma CC saberia informar da libragem correta.
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,271 12-04-2024, 07:58
  [Tanque] Extra para a BMW F 800GS shw 11 35,825 28-09-2021, 14:34
  [Pneus] Tabela de pneus homologados pela BMW para a F 800GS f800gs 45 340,272 17-05-2021, 17:56
Última Mensagem: RJeronimo
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 6,191 29-12-2020, 14:37
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 55,355 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 fabriciops 2 4,960 18-08-2020, 07:39
  Tabela de torque f850gs TAKAHASHI 9 7,341 06-08-2020, 12:29
Última Mensagem: leandr0
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 360,990 04-05-2020, 10:38
  Ajuste da suspensão da F800GS travado! msfazer 20 32,829 03-05-2020, 10:22
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,878 27-02-2020, 18:31
