Vazamento óleo bengala R1200GS LC
Pessoal:
Percebi um pequeno vazamento de óleo na bengala lado direito. Bem pouco mesmo mas deu para perceber passando um guardanapo.
Alguém já teve esse problema?
Alguém sabe o p;n ou a medida desse retentor?
Obg, Marco
Ocorreu a mesma coisa na minha moto, mas na bengala esquerda. A BMW negou a garantia dizendo tratar-se de "causa externa". Significa que a fábrica alega que bateu uma pedra na bengala, nicando a mesma, por onde vaza o óleo. Um total absurdo, uma vez que a bengala da 1200 fica protegida. Estou convencido que é problema de material. Como não tem conversa com a fábrica, fui buscar soluções. Para trocar o conjunto seriam quase R$ 4.000,00. Pode-se ainda fazer nova cromagem da bengala a uns R$ 200,00. Mas a concessionária fez um polimento e aparentemente resolveu o problema.
Gunar, não entendi!
O polimento resolveu, aparentemente, então foi algum objeto que bateu e fez um vinco por onde o óleo escapa?
F800 GS Marrom =>> R1200 GS LC Preta =>> R1200 GSA Azulona Cool
[COLOR="#8B4513"]Abraço,
Marcelo[/COLOR]
Gunar:
O meu problema é só o retentor...
Eu tbem achava que o problema era somente o retentor, mas não é. O laudo da concessionária diz que tem uma minúscula batida de pedra por onde sai o óleo. E para resolver não adianta só trocar o retentor. Tem que trocar toda a bengala. Ou seja, tem um minúsculo baixo relevo, que pode ser batida de pedra (o que eu acho pouco provável), ou tem algum defeito no revestimento cromado da bengala. O consultor diz que já teve diversos casos da 1200 com "batida de pedra". Agora observe bem a bengala e tente descobrir como uma pedra conseguiria bater com tal força a ponto de marcar a bengala. Ela esta protegida pela carenagem, acho impossível. A BMW nega a garantia, alegando mau uso/agente externo. Claro que todo mundo concorda, inclusive a concessionária, que a probabilidade de isso acontecer é mínima. Então efetuaram um polimento na bengala, assim deve ter diminuído o relevo e parou de vazar. Levei numa tornearia que faz cromagem e o proprietário analisou e disse que aparentemente não tem nada. Disse que para vazar óleo teria que ter uma batida mais forte, mais visível, o que não tem. E me tranquilizou dizendo que uma simples cromagem resolveria, com custo entre R$ 150 e R$ 200. Então por enquanto estou tranquilo. Mas na minha opinião é defeito de fabricação, ou da bengala, ou mesmo do retentor.
Vamos lá no Púlpito para testar.
Wind Power Generation & Wind Power Fun
Marco VD Escreveu:Pessoal:
Obg, Marco
Passei pelo mesmo problema e resolvi assim. Fiz esse vídeo pra ajudar quem procurar. Desculpem desenterrar o tópico.
Abraços.
[video]https://youtu.be/1_4iWGlxX2M[/video]
Pessoal, a minha comecou a merejar oleo nas 2 bengalas....
Fiz alguns orcamentos, o PIU nem atendeu o telefone, deve ser muito ocupado, com mecânicos renomados. Por incrivel que pareça, a Eurobike de Ribeirão Preto, foi o melhor preço. Com o serviço, atendimento e comodidades nota 10....sem falar na garantia.
otavio82 Escreveu:Passei pelo mesmo problema e resolvi assim. Fiz esse vídeo pra ajudar quem procurar. Desculpem desenterrar o tópico.
Abraços.
[video=youtube_share;1_4iWGlxX2M]https://youtu.be/1_4iWGlxX2M[/video]
Achei essa dica muito interessante e faz todo o sentido. Acho que vale a pena tentar limpar.
Se não funcionar, pelo menos tentou e aí vai para a troca de retentores, como já programado.
Guilherme, achei interessante e fiz a limpeza conforme demonstrado no vídeo, mas no meu caso não resolveu. ..
Acredito que em motos mais novas deve surtir efeito a limpeza.
  Vazamento de combustível - GS 1200ADV FCRUZ17 24 16,580 16-06-2025, 14:42
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 57,077 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  R1200GS LC 2104, buzina e CanBus Iceman 26 17,545 04-06-2025, 22:18
  Alguém usa Filtro de óleo não original?? mapamotos 16 9,096 06-02-2025, 14:57
  Vazamento óleo transmissão bmw 1250 gsa Leandro Kl 12 16,821 30-06-2023, 15:27
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,140 13-04-2021, 08:18
  Compra de óleo não falsificado!!! mapamotos 17 13,414 21-03-2021, 20:36
Última Mensagem: guirpm
  R1200gs can bus shw 0 2,546 17-03-2021, 16:38
  Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas. mapamotos 9 8,623 14-01-2021, 14:04
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,831 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
