Cardã R1200GS ADVENTURE 2015
Segue as fotos do estado do cardã e o devido conserto. Uma vergonha uma moto de quase 90 mil Reais apresentar uma "patologia" dessas. Mas tudo tem solução
.jpg   IMG-20170717-WA0018.jpg (Tamanho: 99.99 KB / Downloads: 247)
.jpg   IMG-20170717-WA0019.jpg (Tamanho: 94.05 KB / Downloads: 247)
.jpg   IMG-20170918-WA0053.jpg (Tamanho: 155 KB / Downloads: 247)
.jpg   IMG-20170918-WA0058.jpg (Tamanho: 188.71 KB / Downloads: 245)
.jpg   IMG-20170918-WA0069.jpg (Tamanho: 137.28 KB / Downloads: 248)
.jpg   IMG-20170918-WA0081.jpg (Tamanho: 97.05 KB / Downloads: 242)
.jpg   IMG-20170918-WA0056.jpg (Tamanho: 146.64 KB / Downloads: 235)
.jpg   IMG-20170918-WA0083.jpg (Tamanho: 104.36 KB / Downloads: 241)
A manutenção requer um certo conhecimento, pois devem ser retirados: 2 parafusos que sustentam o amortecedor; braço de referência do ESA; roda traseira, braço oscilante, cilindro de freio e sensor do ABS traseiro, " desnucar" o diferencial traseiro, com a ajuda de um macaco hidráulico erguer a balança traseira onde o cardã está, afastar a coifa dianteira para com a ajuda de uma espatula retirar o cardã.
Após a devida manutenção, remontar tudo e ser feliz por mais um tempo.
Só lembrando que o manual de serviço recomenda conectar o computador para avaliar se ficou alguma anomalia. Fiz isso utilizando o SOFTWARE MOTOSCAN através de uma conexão em bluetooth após remontar tudo na ordem inversa.
O manual é o mesmo interativo da BMW via DVD.
Ao meu ver o principal causador é a condensação de água no sistema "hermético". O cardã tem um tratamento muito porco contra corrosão. Estou pensando em adaptar um respiro no braço oscilante ou fazer uma saída na própria coifa. Ainda vou pensar.
O manual manda utilizar uma graxa da KLUBER nas coifas e apesar de eu ter conseguido através de um outro amigo que também tem bmw, ela é temporária, pois na montagem da fábrica eles utilizam e está aí o resultado.]
Colar a coifa seria uma opção, mas numa manutenção corremos o risco de rasgar.
Então, acho ainda melhor fazer uma manutenção preventiva uma vez ao ano e ser feliz.
Saudações...
Belo trabalho....a preventiva acho melhor também...a minha vai para a revisao de 60k em breve e vou pedir pra fazer algo parecido.
Possenti Escreveu:Ao meu ver o principal causador é a condensação de água no sistema "hermético". O cardã tem um tratamento muito porco contra corrosão. Estou pensando em adaptar um respiro no braço oscilante ou fazer uma saída na própria coifa. Ainda vou pensar.
Saudações...
Voce pintou a peça toda ?
Possenti,quero abrir só para ver se tem ferrugem(retirar o eixo é mais complicado),qual o procedimento?
Oi Sal...Basta você "desnucar" o "diferencial" para uma breve inspeção:
- retire a roda, o quebra neve, o sensor do ABS, o cilindro de freio, a capa do duto do líquido de freio e o cabo do sensor, o braço anti-torção. Ao retirar o parafuso do braço o diferencial tenderá a girar para trás.
Neste momento você deverá inserir uma segurança com uma cinta, por exemplo e ir afrouxando devagar. Além disso, com cuidado você soltará a coifa pele lado do braço e não do diferencial. Neste momento você já verá o cardã e acompanhará o desconexão dele do diferencial. Pronto, a partir daí você já terá a visão da fera.
Para remontar, basta seguir a ordem ao contrário.
Caso opte por já retirar o cardã, aí já descrevi acima como fazer.
Saudações
Possenti Escreveu:Oi Sal...Basta você "desnucar" o "diferencial" para uma breve inspeção:
Saudações
Possenti,nao entendi o que é essa cinta de segurança rs.Estava pensando em jogar um WD-40 lá,mas fico com medo de que ele agrida as borrachas e retentores.Posso abrir sem trocar o oleo?Que tipo de graxa usou na borda da coifa para fechar?Obrigado e um grande abrax.
Segue o vídeo explicativo
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 57,181 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  R1200GS LC 2104, buzina e CanBus Iceman 26 17,602 04-06-2025, 22:18
  ADVENTURE VS PREMIUM no OFF mapamotos 17 9,596 04-05-2025, 20:44
Última Mensagem: Benicio
  Pneu Michelin Anakee Adventure CARLIM 69 46,395 02-11-2022, 11:29
Última Mensagem: CARLIM
  Sobre o eixo cardã Zanini1200 39 60,026 03-07-2022, 22:16
Última Mensagem: luiz baum
  Graxa correta para coifa do carda mapamotos 68 35,289 05-12-2021, 20:23
  motor de partida e cardã Barros 48 54,411 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Paralama superior BMW R1200 GS Adventure 2016 luksaraujo 2 2,362 20-05-2021, 00:00
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,149 13-04-2021, 08:18
  Ronco Isuportável do pneu Michellin Anakee 3 GS R1200 ADVENTURE Cesar.A 35 27,658 28-03-2021, 13:40
Última Mensagem: AndreArrig
