Motor da F800 batendo
Olá pessoal,
Tenho uma F800 ADV 13/14, quando eu dava a partida ela fazia um barulho bem rápido no motor e depois voltava ao normal, só que ontem dei uma volta e depois quando fui dar a partida o barulho permaneceu e está assim até agora, é um barulho que parece que o motor esta batendo.. alguém ai sabe dizer o que pode ser? esse barulho apareceu uma vez quando eu tombei com a moto e enquanto ela estava ligada deitada fazia esse barulho (acho que o óleo não estava subindo), será que pode ser bomba de óleo ou o motor já era mesmo?
Agradeço a atenção.
juniornitr Escreveu:Olá pessoal,
Agradeço a atenção.
primeira coisa não ficar andando com ela não danificar mais leva até o mecânico verificar a vela dela senão tá folgada alguma coisa às vezes a vela pode folgar também está solto e fica fazendo barulho já tive um problema disse que parecia que tava era alguma coisa dentro do motor mas era a vela folgou e soltou um cabeçote uma vela e aí ajustou a vela no local cara que trocou da outra vez não apertou direito ela soltou com a vibração do motor foi soltando
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
zz2kbw Escreveu:primeira coisa não ficar andando com ela não danificar mais leva até o mecânico verificar a vela dela senão tá folgada alguma coisa às vezes a vela pode folgar também está solto e fica fazendo barulho já tive um problema disse que parecia que tava era alguma coisa dentro do motor mas era a vela folgou e soltou um cabeçote uma vela e aí ajustou a vela no local cara que trocou da outra vez não apertou direito ela soltou com a vibração do motor foi soltando
já que você que ela tá com esse barulho não anda com ela assim porque se for algum problema no motor pode agravar mais ainda eu estrago morei alguma coisa lá dentro estraga pior mas a primeira coisa que deve ver aí vela
Esse barulho apareceu uma vez ontem mas desliguei a moto e ele saiu, ai depois voltou e ficou, vou dar uma olhada na vela obrigado.
Só que eu acho difícil ser a vela pq o barulho e bem forte
Alguem ai ja teve um problema parecido? o barulho e muito alto mesmo nem da pra ouvir o ronco da moto só o barulho do motor batendo
Não sei se poderia ser a mesma situação, mas vou relatar minha experiência.
Certa vez tive uma Lander 250 e, após umas estradinhas de chão, começou a fazer um barulho alto no cabeçote.
Para resumir: um prisioneiro estava solto dentro do cabeçote e batia por tudo. Como a moto nunca teve o motor aberto, é possível que deixaram cair durante a montagem do motor e lá ficou por muito tempo, até eu botar a motoca numas estradas que chacoalhavam mais e aí o treco se soltou.
A minha tem esse barulho quando liga e depois de uns 3 seg ele desaparece.
No meu caso, descobri que é o pino tensor da corrente de comando.
Esse pino tem um acionamento hidráulico, então até que o óleo do motor faça a devida pressão, é comum ter esse barulho.
Geralmente, a causa raiz de tudo isso é a colocação do protetor de motor, onde o parafuso de fixação acaba causando uma pequena deformação no curso desse pino.
Na dúvida, tenta remover o pino. Caso não consiga sair facilmente, tá comprovado o problema.
Rafael Stroppa
r.stroppa Escreveu:A minha tem esse barulho quando liga e depois de uns 3 seg ele desaparece.
Qual pino seria esse? a minha tem o protetor de motor
Não tenho nenhuma foto boa pra mostrar onde fica, mas dá uma olhada nesse vídeo.
https://youtu.be/izZ2MLEyM34
Rafael Stroppa
  F800 OSCILANDO ACELERAÇÃO QUAL O MOTIVO ? Junior008 10 1,865 06-08-2025, 18:57
  Curto no chicote f800 Lucas peri 4 2,694 29-05-2025, 11:03
Última Mensagem: jpereira63
  Bobinas de Ignição (cachimbo) F800 GS 2018 RJeronimo 29 41,065 02-05-2025, 17:59
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 313,724 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Diagrama elétrico f800 GS (2013-2016) Janos Laud 1 3,723 26-02-2023, 09:10
  Dúvida - F800 GS tem relé de pisca ? felipebrg1 0 1,909 18-10-2022, 23:37
Última Mensagem: felipebrg1
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,337 20-09-2021, 21:46
  Chave F800 GS fxramalho 3 3,180 13-09-2021, 19:08
  Modo emergência no motor Daniel Vaz 3 2,880 03-05-2021, 06:30
  Anel de Vedação Tanque F800 GS 2011 Albherto 13 7,505 08-04-2021, 10:24
