[AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho
Estou enfrentando um problema estranho na minha BMW F800GS 2016 e gostaria muito da ajuda e opinião de quem já passou por algo parecido ou entende mais do assunto.
Recentemente, a moto começou a apresentar oscilações na aceleração, principalmente em marcha lenta. Após pesquisar bastante, encontrei vários relatos apontando para o sensor TPS (sensor de posição da borboleta) como possível causa.
Decidi então substituir o sensor TPS por um novo, mas após a troca, a moto passou a fazer um barulho muito alto e estranho ao tentar dar a partida. Parece algo mecânico, como se estivesse forçando algo dentro do motor, e a moto não liga.
Gostaria de saber se alguém já passou por algo semelhante, se existe algum procedimento de calibração do TPS após a troca, ou se há alguma possibilidade de erro na instalação que possa ter causado esse problema.
Agradeço muito qualquer ajuda ou dica que puderem dar. ?
Obrigado desde já!
SEGUE VIDEO DO PROBLEMA
https://www.youtube.com/shorts/l4DU2ELqoAE
MODELO DO SENSOR
MARCA : GAUSS
MODELO : GS7456 - 13631721456  83088
TPS precisa ser calibrado para a posição de borboleta fechada. Sem isso é uma loteria.
Para isso é necessário scanner, GS900 ou Motoscan.
Antes de comprar peças de acordo com relatos da web, tente fazer um diagnóstico correto do que há no motor e/ou na moto.
Se você não pretende ter um scanner, leve a uma oficina de confiança, o que mais tem no mercado é curioso e pilantra.
Você está em que cidade?
(30-05-2025, 08:03)Gnegraes Escreveu: TPS precisa ser calibrado para a posição de borboleta fechada. Sem isso é uma loteria.
Bom dia !
Eu estou na cidade do Rio de Janeiro! Obrigado pela contribuição no tópico, realmente faz toda a diferença ter um diagnóstico correto antes de sair trocando peças. Aproveitando, você chegou a assistir ao vídeo que deixei no link? Queria saber sua opinião sobre ele.
(29-05-2025, 20:02)Junior008 Escreveu: Estou enfrentando um problema estranho na minha BMW F800GS 2016 e gostaria muito da ajuda e opinião de quem já passou por algo parecido ou entende mais do assunto.
Obrigado desde já!
MODELO DO SENSOR
MARCA : GAUSS
Cara que estranho esse barulho, faz o seguinte reseta a ECU da F800
Primeiro tente isso:
https://www.youtube.com/shorts/OrRhTuxR3eQ
Depois isso:
BMW TPS Reset Rotina de redefinição de TPS:
1) Desconecte a bateria por cerca de 30 segundos e depois reconecte (faza com que a ECU perca a memória do Sensor de Posição do Acelerador).
2) Ligue a ignição, mas NÃO ligue o motor.
3) Abra lentamente o acelerador totalmente para fechar completamente, repita isso três vezes.
4) Desligue a ignição. (A ECU agora armazena dados de posição TPS na memória).
5) Aguarde 5 segundos.
6) Ligue a ignição novamente e ligue a bicicleta. Antes de fazer isso, eu verificaria se a fiação para o próprio TPS não foi chutada ou perturbada, é a unidade elétrica na entrada de ar na frente do seu pé esquerdo.
(30-05-2025, 10:51)shw Escreveu:
Obrigado desde já!
MODELO DO SENSOR
MARCA : GAUSS
Depois isso:
Certo, vou tentar isso e retorno com mais informações, de antemão já te agradeço meu amigo.
Júnior,
Moto com dificuldade na partida pode ser bobina de ignição, bicos injetores, bomba de gasolina, regulador de pressão de combustível, etc,...
No vídeo, o ruído me pareceu ser problemas no motor de arranque.
Boa noite!
Seggundo um mecânico com quem falei, parece ser no motor de arranque.
Enviei um vídeo pra ele e, pelo barulho que a moto faz ao tentar ligar, essa é a suspeita principal.
De qualquer forma, vou levar na oficina  essa semana pra ter um diagnóstico mais preciso.
Alguém aqui já passou por algo parecido?
Segue vídeo do problema :
https://youtube.com/shorts/l4DU2ELqoAE?s...Xtr3VkmF8r
Caso seja problema no arranque ou as engrenagens da placa de partida, teriam alguma forma de fugir das consercionarias?
Andei pesquisando e o valor está girando por volta dos 7k?
Free wheel housing (3736) - 1.972,00
Free wheel (3736) -1.456,00
Free wheel (3736) - 1.501,00
Needle sleeve (3736) - 287,00.
Motor de arranque 1.500,00
Junta - 160,00
Mão de obra - 500,00
Amigos, boa noite !
Moto na oficina com motor aberto, o problema está nas engrenagens  de partida !
Orçamento das peças
PISTA ROLAMENTO         1.200
ENGRENAGEM PARTIDA  1.700
ROLAMENTO AGULHA           450
IREI APROVEITAR E SUBISTIR AS ENGRENAGENS DA BOMBA DE OLEO .
FOTOS
https://www.canva.com/design/DAGqR078CVE...25f2f10e98
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 822 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 1,039 06-07-2025, 17:40
  Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 Havoc 0 1,945 05-03-2025, 03:44
Última Mensagem: Havoc
  Qual o modelo de conector para a F800 GS ADV 2016? leonardg50 1 1,718 24-01-2025, 16:17
Última Mensagem: FCRUZ17
  Barulho ao ligar a F900 GS Adventure IqsMulo 0 1,102 22-01-2025, 16:46
Última Mensagem: IqsMulo
  Instalação de controle portão rossi no farol alto. Amilcar23 4 21,515 07-10-2024, 08:55
Última Mensagem: Amilcar23
  Barulho no cabeçote Márcio Lim 77 138,313 20-09-2024, 15:42
Última Mensagem: luiz baum
  F800gs 2012 Dúvida redbeatle 3 15,562 09-01-2024, 21:39
  barulho na F 800 siqueira66 29 49,824 05-09-2023, 18:10
Última Mensagem: daltonras
  Barulho na suspenção dianteira f800 Sandrof 9 15,747 04-09-2023, 07:21
