ABS Problema!
Amigo , se tem um ponto forte nessa moto sao os freios e consequentemente o tal do ABS. Se tiver na duvida quanto ao funcionamento: freia com moderaçao!!
Como o Iceman falou , o sistema evita o travamento da roda , o que numa moto certamente te levará pro chao. Um exemplo tipico é descer uma ladeira de paralelepipedos molhada..... Faz até hora extra de tanto trabalhar esse tal de ABS.
Pra off road gostaria de desacoplar o ABS no freio traseiro e usar somente o dianteiro.... Mas nao é possivel , creio eu.
Queirozjh Escreveu:o ABS da minha F8 deve estar com problemas, toda vez que ligo, apos o check-up a luz fica piscando. No manual diz que esta com problemas. Sera que é grave? Alguem ja teve o mesmo problema?
Ao ligar a ignição/motor, a luz do ABS fica piscando. Isto é normal. Serve para verificar se a luz indicadora não está queimada.
Assim que voce começa a andar, ela deve apagar.
O mesmo se aplica à luz do controle de tração (nas 2013 em diante).
Agora, se a luz permanecer acessa com a moto em movimento, ou está com defeito ou voce desativou o ABS (pressionando 3 segundos o botão do ABS).
Desligar a chave de ignição, automaticamente ativa o ABS novamente.
Grande Iceman,
Já esta postando ajuda aos colegas, é por ai mesmo.
Falou com precisão.
Acho o ABS da moto muito preciso e as vezes até sensível demais! No off ele costuma dar umas travadas no manete e ficar endurecido por alguns segundos, mas não deixa de frear.
Gosto demais de sentir a roda travando, mas deixo esse trabalho pra CRFinha..hehe
Philippe - BHZ/MG
CM-R1200-GS Escreveu:Grande Iceman,
Falou com precisão.
Valeu Cassio.
Esse é o espírito Smile
A gente aprende algumas coisas de uns e ensina algumas coisas para os outros.
Podendo ajudar será sempre um prazer.
PS: E se por acaso eu disser alguma bobagem, é só me corrigir e mandar eu calar a boca :p
Iceman Escreveu:Ao ligar a ignição/motor, a luz do ABS fica piscando. Isto é normal. Serve para verificar se a luz indicadora não está queimada.
muito Obrigado pela ajuda ICEMAN, vou observar e se for o caso passar numa cc. Abraco
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Danilo Cyp Escreveu:Meu Amigo tb tem uma 800gs e ela sofreu um acidente gravíssimo e disse que o ABS da 800gs não funciona bem.
Ele tem uma vasta experiência com motos, mais será que ele está certo?
Relendo sua mensagem , vi a extrema importância do teu tópico. Por acaso vc saberia dizer se o ABS teve relação com o acidente do teu amigo? Em que circunstancias isto ocorreu , tais como , velocidade , condições do piso ( molhado ou seco) . Acredito que esse relato poderá ajudar a entender este acidente e evitar futuras complicações.
Abrax.
André, a única possibilidade que eu vejo do ABS ser a "causa" de um acidente é uma colisão na sua traseira, porque o cabra de trás não tinha ABS e não conseguiu freiar no mesmo espaço que voce.
Ou, como já mencionei no meu post anterior, se o cara achar que só pq tem ABS pode abusar da velocidade. Mas ai a culpa não é do ABS e sim do condutor.
Na Alemanha, quando surgiram os primeiros carros equipados com ABS, era obrigatório um adesivo no vidro traseiro alertando que seu carro tem ABS.
Isso para avisar o cara de trás que voce provavelmente conseguirá parar muito mais rápido que ele, ou seja, "desgruda da minha bunda!"
De resto, não consigo imaginar como o ABS possa ser a causa de um acidente.
Iceman Escreveu:André, a única possibilidade que eu vejo do ABS ser a "causa" de um acidente é uma colisão na sua traseira, porque o cabra de trás não tinha ABS e não conseguiu freiar no mesmo espaço que voce.
Fala Iceman ,
O manual especifica que dependendo da velocidade e da intensidade da aplicação do freio dianteiro vc poderá "pilonar" a moto , nunca tentei nem espero fazer pra testar. O que gostaria de saber desse acidente foi se houve uma falha do sistema ou até mesmo um erro ou falha no processo. Andamos no asfalto com nossos ABS ligadassos , ok? Isso cria um condicionamento que poderá ser perigoso se algum dia vc esquecer de ligá-lo novamente após um terreno de chão batido voltando para a estrada . Já aconteceu comigo. Não que seja um problema , mas uma questão de reflexo , condicionamento...e outra , o ABS pode falhar sim. , como qualquer sistema eletrônico de qualquer máquina.
Acredito que qualquer experiência passada poderá ser uma referencia que possa aumentar nosso alerta situacional.
Em se tratando de ABS em trilhas , saberia dizer se conseguiria usar somente o dianteiro com ABS , com o traseiro sem.
Vlw.
ICEMAN.....comecei a ler o tópico desde a primeira msg e o que vc escreveu acima foi exatamente o que eu estava me preparando para escrever!!!!! rsssssss
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,724 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,686 31-03-2022, 20:30
  Problema no Aquecimento das Manoplas Fuchs 4 3,376 08-07-2021, 15:40
Última Mensagem: Fuchs
  Problema na hora de transferir a moto númeração do motor mauriciokr 0 7,301 12-05-2021, 15:32
Última Mensagem: mauriciokr
  Problema painel GS800 Reginaldo 24 27,435 05-06-2019, 19:35
Última Mensagem: AdrJaraguá
  Problema em Marcha Lenta - F800GS Ano/Modelo 2013 Constan 9 10,181 04-12-2017, 23:44
  F800GS com problema ao ligar - EWS no painel amorlin 41 45,710 18-04-2013, 18:13
Última Mensagem: RicBoris
