ABS Problema!
André, sem duvida uma "falha" no ABS pode causar um acidente.
Mas não creio que o funcionamento correto do mesmo possa ser a "causa" de um acidente.
Se ocorreu uma falha no ABS, realmente seria interessante compartilhar, para podermos ficar mais atentos.
Quanto a desligar o ABS em trilhas, sempre que se desliga a chave da ignição, o ABS volta automaticamente ligado (o DEFAULT é ligado).
Voce teria que sair da trilha e ir direto p/ estrada, sem desligar a moto, para sair com o ABS desligado.
Abç
ABS ajuda, mas não faz milagres.
Dependendo da situação pode até mesmo piorar como o uso no offroad onde travar a roda faz parte principalmente se estiver com pneus de cravos.
Mesmo no asfalto a moto leva um tempo e alguns metros pra parar, dependendo da situação não há ABS que resolva.
Se alguém experiente está jogando a culpa no ABS como gerador de um acidente é importante explicar o que o leva a alegar isso, mas antes deve-se descartar abusos na condução e falha humana.
Iceman Escreveu:André, sem duvida uma "falha" no ABS pode causar um acidente.
Abç
Com relação ao ABS em trilhas , se o sistema permitisse desligaria a atuação no freio traseiro e deixaria somente no dianteiro.
Fazemos algumas trilhas em que a área é colada nas estradas , BRs.....já sai direto da trilha para o asfalto , isso quando aquela luz amarela (ABS)já está a horas ligada e vc acaba se acostumando com ela acesa.... Hehe.
ABS com defeito? pra que já está acostumado é chão certo!!!
Não existe a possibilidade de desligar o ABS de uma roda só.
Ou o ABS esta ligado, e nesse caso em ambas as rodas, ou esta desligado em ambas.
Agora mesmo na terra, o ABS funciona e para a moto em um espaço menor, sem travar as rodas.
Mas como já comentou o Fabio, fica muito dificil fazer a moto andar de lado na curva, o que as vezes é necessário na terra.
Como colocou o Iceman, o default do ABS é sempre ligado, assim se voce desligar a moto (tem que ser pela chave, não vale somente cortar a corrente no botão de corta corrente ou com o descanso lateral), ao se ligar a chave novamente o ABS estará novamente ligado.
Só levei susto com o ABS uma vez, numa descida com muitas pedras pequenas, eu estava devagar, menos de 40km/h, freiei e a moto continuou andando como se não tivesse freio, pois não conseguia parar nas pedras, agora em asfalto é essencial, não compro mais moto sem abs, o problema é que num susto você acaba alicatando com força instintivamente e se travou é chão.
Testei o limite de freios da 1200 travando tudo a uns 50kph e mais de uma vez, sensacional o que para e como não afunda a frente chegava a cantar o pneu dianteiro entre meios à ação do ABS e sem levantar a traseira.
Parecia estar de carro tamanho a segurança e controle que a moto permite.
O ABS faz a diferença no asfalto.
Pessoal alguém notou um tempo de resposta um pouco lento no ABS? Exemplo: Um dia entrei um pouco rápido na garagem de casa, quando a moto passou entre a rua e calçada o ABS atuou liberando o freio para roda não travar, porém quando o mesmo voltou a atuar eu já estava em cima do portão, levei o maior susto, pois estava acostumado a chegar nesta mesma velocidade com a XT sem nenhum problema! Alguém já passou por isto ou meu ABS esta com algum problema?
Olha quando peguei a minha eu li umas 12x o manuel.....não tenho tanta experiencia de ABS em motos e pude ver isso agora esse final de semana voltando do litoral.....maior chuva e o negocio é brincadeira.....eu vi o quanto funciona e o quanto essa moto é boa depois que peguei uma estrada num maior temporal mesmo.....Funciona que é uma beleza, mas não dá pra abusar tb......tem gente que acha que pq tem ABS pode sair fazendo show do Força e Ação na rua que não acontece nada.....
Abraço
No último sábado a noite, sai com minha esposa de moto e um FDP me cruza na frente da moto, tive que carcar a mão e pé no freio e parei a uns 30 cm do carro, que foi embora como se nada tivesse acontecido, se não tivesse Abs com certeza teria batido, ou caído com o travamento da roda, pra mim é o melhor item de segurança para uma moto.
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,724 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,686 31-03-2022, 20:30
  Problema no Aquecimento das Manoplas Fuchs 4 3,376 08-07-2021, 15:40
Última Mensagem: Fuchs
  Problema na hora de transferir a moto númeração do motor mauriciokr 0 7,301 12-05-2021, 15:32
Última Mensagem: mauriciokr
  Problema painel GS800 Reginaldo 24 27,435 05-06-2019, 19:35
Última Mensagem: AdrJaraguá
  Problema em Marcha Lenta - F800GS Ano/Modelo 2013 Constan 9 10,181 04-12-2017, 23:44
  F800GS com problema ao ligar - EWS no painel amorlin 41 45,710 18-04-2013, 18:13
Última Mensagem: RicBoris
