Adventure LC com problema no motor.
Petrel Escreveu:Poxa que chato, quanto a sugestão do consultor pra rodar tranquilo até chegar às peças!!! Depende de que peças ele tá falando, se vão trocar o cabeçote inteiro, tudo bem, se forem trocar apenas o eixo de comando, aí a coisa muda de figura.
Pois se a folga for no mancal do eixo de comando, não aconselho usar a moto, pois bem provável vc terá desgaste nas válvulas, super aquecimento e conforme for aumentando a folga, pode danificar a sede da válvula.
Ou seja se não forem trocar o cabeçote inteiro, sugiro não rodar assim.
Se tiver alguém do forum com conhecimento técnico do motor boxer poderia me dizer que peças são estas?E em que parte do motor elas estão?Pelo orçamento estas são as peças a serem trocadas.Obrigado.
Eixo B
Veio intermediário esquerdo
veio intermediário direito.
Sal, vão trocar só os eixos (veio) então se fosse eu não usaria mais a moto até o reparo completo, imagine o seguinte, se o eixo tá com folga pra fazer esse barulho aí, o eixo tá com folga onde? Onde ele se apóia pra girar, ou seja nos mancais, então esses mesmo mancais estão recebendo impactos e serão danificados.
Pra ser sincero acho que essa lista não ta completa.
Tenta saber a lista completa, de preferência com os Part Number.
Depois, no PC vou colocar o diagrama aqui, mas já posso afirmar que vão abrir o motor inteiro, não é apenas cabeçote, infelizmente amigo.
Petrel Escreveu:Sal, vão trocar só os eixos (veio) então se fosse eu não usaria mais a moto até o reparo completo, imagine o seguinte, se o eixo tá com folga pra fazer esse barulho aí, o eixo tá com folga onde? Onde ele se apóia pra girar, ou seja nos mancais, então esses mesmo mancais estão recebendo impactos e serão danificados.
Petrel,esse negócio de usar a moto antes do reparo não me caiu bem.É mais ou menos como irmos ao Ortopedista com problema no joelho e ele te mandar correr.Te mandei um MP.Valeu.
Sal,
que saco o ocorrido, mas legal que você percebeu ainda na garantia e a BMW assumiu.
Tomara se resolva rapidamente...fim do ano está chegando, hora de programar a viagem.
Sal, tá te preparando para o carnaval de 2017? parece que a bateria tá completa...rsrsrsrsrsrsrsrs
Puxa, Sal, que coisa desagradável. Torço pra que seja esclarecido de forma definitiva. Outro dia vi a nova GSA Triple Black e comecei a pensar a respeito de trocar a minha, Triple Black 12 a ar/óleo, que por sinal está muito bem, obrigado. Ao ver esses relatos do motor LC (e outros referentes a outros problemas) confesso que me desanimo. Será falta de sorte? Será a montagem no Brasil? É duro investir alto e ter que contar com a sorte. Felizmente a assistência está sendo dada. Boa sorte, Sal! E depois conta o que rolou. Abs!
AD-1512 Escreveu:Puxa, Sal, que coisa desagradável. Torço pra que seja esclarecido de forma definitiva. Outro dia vi a nova GSA Triple Black e comecei a pensar a respeito de trocar a minha, Triple Black 12 a ar/óleo, que por sinal está muito bem, obrigado. Ao ver esses relatos do motor LC (e outros referentes a outros problemas) confesso que me desanimo. Será falta de sorte? Será a montagem no Brasil? É duro investir alto e ter que contar com a sorte. Felizmente a assistência está sendo dada. Boa sorte, Sal! E depois conta o que rolou. Abs!
AD,nao acredito que a pobre da Dafra tenha culpa nisso.se reparar o video que postei é gringo.Vai saber o que está acontecendo,se é falha da BMW ou azar.Espero que a moto fique boa,pois enquanto eu tiver saúde vou rodar muito.rs
cerqueira Escreveu:Sal,
Cerqueira,vou ter que esperar de 1 a dois meses até que as peças cheguem da Alemanha,fora o tempo para o reparo:mad:.Espero que ela fique pronta para a viagem do fim de ano,caso contrário vou de Sahara mesmo. kkkk
Sal, dei uma olhada agora no diagrama e fiquei mais tranquilo, todos esses componentes citados, ficam no interior do cabeçote, então irão mexer apenas no cabeçote do lado que tá fazendo barulho. Menos mal.
Não será necessário abrir o motor inteiro como eu havia entendido anteriormente, quando falaram de " intermediário esquerdo e direito".
Diferente do motor a ar, esse tem dois intermediários de cada lado.
Realmente, cada vez fica mais claro que esse motor da LC, é completamente Diferente, do antigo só restou a posição Boxxer dos cilindros!!!! Que dá origem ao nome.
Petrel Escreveu:Sal, dei uma olhada agora no diagrama e fiquei mais tranquilo, todos esses componentes citados, ficam no interior do cabeçote, então irão mexer apenas no cabeçote do lado que tá fazendo barulho. Menos mal.
Ufa,boa noticia.Será que não tem problema rodar com a moto?
Thumbs Down FALHA GRAVE MOTOR GS1200R José Rasera 0 374 15-09-2025, 11:25
Última Mensagem: José Rasera
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,674 02-01-2025, 13:31
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 46,165 06-08-2023, 12:49
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 2,056 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,026 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Teste comparativo de óleos de motor Gnegraes 17 10,625 23-09-2022, 07:36
  1250 com "erro no sistema de gerenciamento do motor". GUINCHO! Olive 20 23,115 02-08-2022, 07:34
  Problema de Cardan resolvido Germek 32 20,407 01-08-2022, 19:46
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,406 22-01-2022, 15:48
  Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver PedroRamos 2 3,732 29-04-2021, 23:28
