Bateria Duração, reposição e dicas.
Senhores,
Boa tarde!
Como uso muito pouco a minha R1200 a bateria começou a dar sinais de pedir "arrego"
A duvida é, por experiência, quanto tempo dura a bateria original?, qual a marca no caso se for repor ela?, valor, e alguma dica para que ela não nos deixe na mão na "Hora H"?
Baterias duram em média de 2 a 3 anos.
Passou disso é lucro e pode deixar você na mão, sem aviso prévio.
Antigamente as baterias davam sinal de que estavam no fim da vida, hoje simplesmente param do nada, de uma hora para outra e o caboclo fica na mão.
Quanto à duração, se usar a moto todo dia, a tendência é de a bateria durar mais.
Se deixar a moto parada por longos períodos, a tendência é de que dure menos.
O ideal nestes casos seria deixar a bateria ligada em um carregador de carga lenta.
Quanto a reposição, cada um sabe onde aperta o calo, mas eu procuro sempre repor com a mesma marca/modelo da original.
Não que está seja a única forma segura, mas sou meio chato com essas coisas de repor peças com "similares" mais baratas.
Amigo tem bateria que passa de 5 anos,mas a media é essa mesmo que o Ice falou,tudo depende do uso.A bateria original das BMW tem sido a Moura,acho ela até que boa ,mas a mais famosa e mais cara é a yuasa.
Caro amigo na minha moto uma gs r 1200 2007 bateria que troquei em outubro de 2016 era original marca BMW mesmo e apesar de nao te-la comprado zero km ( estava com 22k). Acredito que fosse a original que veio com a moto importada da Alemanha. Portanto 10 anos. Acredito que se andar com a moto todo dia e o resto da parte elétrica tiver em ordem e a cada 6 meses tiver o cuidado de tirar a bateria limpar os Bornes lubrificar e reapertar os bornes durar uns sete anos tranquilo. Coloquei uma Route no lugar até comprar uma da Bosch com tecnologia de gel o que devo fazer em breve. Apesar que está tudo funcionando normal.
Eraldo
Na minha moto tem durado 2 anos.
A Moura que veio nela durou isso e a Yuasa que substitui também durou a mesma coisa.
Uso a moto na média 1 a 2 vezes por semana.
Agora estou usando uma Motobatt que segundo o fabricante tem uma potencia maior na partida(CCA), vamos ver se dura mais...
Sua moto tem alarme ou algum bloqueador esse pode ser um dos da motivos bateria durar menos.
Eraldo
Fiquei com esa dúvida: quando a bateria dá sinal que tá indo pro brejo.
Segundo os "técnicos", se na hora de partida a voltagem cair pra 10 volts, tá chegando a hora.
A minha tá naseguinte situação: viro a chave, normalmente depois de dois dias sem ligá-la, aparece 12,5 V. Na partida cai pra 11,5 e com motor em funcionamneto fica em 14 a 14,2 V.
Tá normal ainda, é normal cair ate 0,1:volt por dia sem ligar
Mcolnagosp Escreveu:Fiquei com esa dúvida: quando a bateria dá sinal que tá indo pro brejo.
Se fosse "técnico" diria TENSÃO e não VOLTAGEM!
(perco o amigo mas não perco a piada :p)
A tensão medida com o motor em funcionamento não é da bateria, e sim do alternador carregando a mesma.
Na partida é comum abaixar a tensão mesmo.
Na verdade, se carrega a bateria com tensões entre 13 e 13.8V.
Uma bateria cheia e em boas condições, deveria marcar em torno de 12.5 a 12.8V, em repouso, ou seja, com o motor, faróis, etc. desligados.
Se a tensão chegar na casa dos 12.1 a 12.3, é porque a bateria já está com menos da metade da carga (o que não quer dizer que esteja ruim, apenas ficando sem carga).
Se a tensão, em repouso, cair abaixo de 11.8V, a bateria foi pro saco ou está totalmente descarregada.
Nesta condição, qualquer carga que seja ligada a mesma, fará a tensão despencar.
Notem que uma coisa é a carga da bateria, outra é a condição dela.
Uma bateria ruim, é aquela que não consegue mais segurar carga, o que é diferente de uma bateria descarregada, mas que voltará a plena carga após ser carregada.
O problema é que a maioria destes multímetros caseiros (ching ling, que vende no Wall Mart, Leroy Merlin, Casa&Construção, etc.) não tem muita precisão.
O bom seria um FLUKE ou algum aparelho mais preciso (e obviamente mais caro).
Se você usa a moto mais de 1 vez.por semana a bateria dura bem, a minha tem 4 anos e não apresentou nenhum problema, nem sinal. Eu tenho 1 amigo que já trocou 2 vezes e a única diferença é que ele não usa tanto a moto. Eu te recomendo uma bateria de lítio, que não tem comparação. É bem mais leve, não perde carga e dura mais...obviamente que cobra 1 preço. Quando a.minha for pro saco vou comprar essa.
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,453 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  Troca da bateria do sensor RDC Eraldo Tel 41 73,933 28-03-2023, 15:28
  Carregador de bateria - marca ws power , alguém conhece ? Hida 5 15,596 14-05-2017, 07:14
Última Mensagem: robertosm
  Bateria descarregando HILTNER 38 33,349 01-08-2016, 23:21
Última Mensagem: ron...
  Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. sal silva 18 15,935 21-09-2015, 04:41
Última Mensagem: Mcolnagosp
