Bateria Duração, reposição e dicas.
Eu costumo usar a minha moto 2 vezes por semana ,justamente para manter a bateria saudável(uso outra moto ou Bike).Quando possível faço BVs,feriados viajo para mais longe,além de 2 longas por ano com mais de 5 mil km ou 10 heheh.A moto sempre fica com um pedaço de madeira no pezinho.Espero que minha bateria dure bastante,já está com quase 2 anos,só não sei como ela é tratada esse tempo todo que ficou fazendo revisão e reparos nas concessionarias.Pelo preço que a bateria está,acho um bom investimentos esses carregadores de bateria inteligentes.
Para ter certeza, de uma volta com a moto é após desligar a chave, meça com voltimetro veja a tensão Max atingida, no próximo dia que for ligar meça antes e conte os dias para ver se fica abaixo de 0, 1 V por dia.
De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora, a voltagem corresponde à quantidade de volts que actuam num aparelho ou num sistema eléctrico. Desta forma, a voltagem, à qual também se dá o nome de tensão ou diferença de potencial, é a pressão que uma fonte de aprovisionamento de energia eléctrica ou força electromotriz exerce sobre as cargas eléctricas ou electrões num circuito eléctrico fechado. Desta forma, é estabelecido o fluxo de uma corrente eléctrica.
Leia mais:*Conceito de voltagem - O que é, Definição e Significado*http://conceito.de/voltagem#ixzz4dPXR1gDC
Eraldo
Sou formado em Eletrotécnica, e sempre me ensinaram na escola que:
VOLTS [V] é a unidade de TENSÃO ou DIFERENÇA DE POTENCIAL, assim como
AMPÉRES [A] é a unidade de CORRENTE,
OHMS [ohm] é a unidade de resistência e
WATTS [W] a unidade de POTÊNCIA.
Se eu escrevesse "AMPERAGEM" ou "VOLTAGEM" em uma prova, com certeza tiraria um belo "ZERO"! :o
VOLT, AMPÉRE e WATTS, são UNIDADES de uma grandeza física, no caso TENSÃO, CORRENTE e POTÊNCIA, não a grandeza física em, sí.
KILO [kg] é unidade de peso ou seja, a massa multiplicada pela aceleração da gravidade.
Dizer VOLTAGEM, AMPERAGEM e WATTAGEM, seria o mesmo que dizer:
-"Agora tenho que subir na balança para ver minha KILAGEM" :p
Embora concorde que os termos "VOLTAGEM" e "AMPERAGEM" sejam bastante difundidos na língua portuguesa, o que não quer dizer que estejam físicamente corretos.
Outro exemplo clássico é o termo "Quilometragem".
Quilômetro [kM] é unidade de medida de distâncias, não uma grandeza física.
O odômetro do carro não marca "Quilometragem" e sim a "distância" que o veículo já percorreu, em quilômetros.
Além do mais, esse seu dicionário usa o têrmo "electrico" (com "c" entre o "e" e o "t")?!
Sei não kkk
Em fim...
...deixa prá lá kkkkk Big Grin
Também sou formado na área (ELETROELETRÔNICA Unicamp refrigeracao comercial senai e bioquimica na ordem inversa do tempo) sabia que estava te provocando Fireman. O dicionário é da Internet mas não tem bo. Pois a galera do fórum estará mais instruída. Esse é o objetivo final de tantas conversas, mas o que importa e mantermos nossas motos e estar sempre dispostos a pegar uma estrada. Boa Quinta feira. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Eraldo
Ih ta chovendo aqui, bora andar de moto na chuva!!!
Iceman Escreveu:Além do mais, esse seu dicionário usa o têrmo "electrico" (com "c" entre o "e" e o "t")?!
Sei não kkk
Não percebi, Amado Moderador...podes explicar, SFF (si faz favoire)??
Luiz Portuga Cerqueira
cerqueira Escreveu:
Sei não kkk
Ai Carvalho,tu eres portuga?rs
Vamos esperar essas Baterias mais mudernas caírem de preçoRolleyes,pelo menos ficamos mais tranquilos em uma viagem mais longa.
ps.Mas se a bicha falhar no meio do nada,dou um tranco nela e Phodasse rs.
Eraldo Tel Escreveu:energia eléctrica ou força electromotriz exerce sobre as cargas eléctricas ou electrões num circuito eléctrico fechado. Desta forma, é estabelecido o fluxo de uma corrente eléctrica.
cerqueira Escreveu:
Sei não kkk
Cerqueira, esse dicionário que o Eraldo mencionou deve ser de PORTUGAL e não do Brasil.
A gramática e os termos, não são condizentes com a língua portuguesa praticada aqui na banânia.
Talvez em Portugal o termo "VOLTAGEM" seja considerado correto, ainda que tecnicamente errado.
Afinal, quem chama "Levar o moleque para tomar uma injeção na bunda" de "Levar o puto para tomar uma pica no cu" e "fila" de "bicha"... Rolleyes
Big Grin Big Grin Big Grin
PS: Este ano pretendo passar as férias em Portugal, fazer um ENOTURISMO pelas regiões do Porto, Dão e Douro. Se tiver alguma dica agradeço Wink
Pô, Senhor Moderador,
não era necessário detalhar tanto!!
Saúde, abraços
Iceman Escreveu:Cerqueira, esse dicionário que o Eraldo mencionou deve ser de PORTUGAL e não do Brasil.
To falando que esses caras do forum não são fracos.Enoturismo:confused:
Eu já fiz aqui no Brasil:p,da uma olhada.
http://www.eno.com.br/nossos-produtos/sal-de-fruta-eno/
Que piadinha ridícula kkkkkkkk
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,453 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  Troca da bateria do sensor RDC Eraldo Tel 41 73,933 28-03-2023, 15:28
  Carregador de bateria - marca ws power , alguém conhece ? Hida 5 15,596 14-05-2017, 07:14
Última Mensagem: robertosm
  Bateria descarregando HILTNER 38 33,348 01-08-2016, 23:21
Última Mensagem: ron...
  Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. sal silva 18 15,935 21-09-2015, 04:41
Última Mensagem: Mcolnagosp
