Como transportar GS 1200 2014?
Bom dia a todos,
Preciso de orientações de como transportar uma GS 1200 2014 na carreta, onde fixar os ganchos, qual proteção usar para não estragar a moto, etc, algumas fotos dos locais de fixação?
Será que alguém tem essa experiência?
Obrigado,
FCobra
Já olhou no manual?? No da 800gs tem até figuras para explicar como deve ser a fixação.
Pergunta para o Crodao,a moto dele viaja mais em cima do caminhão do que com ele kkkkkkk
o Pinguim falou tudo. Olhe no manual que vem bem explicado. Mas a BMW recomenda não colocar os ganchos em qualquer lugar da moto. Ao invés disto, as correias é que devem ser passadas na moto - os ganhos das 2 pontas devem ser fixados na carreta.
Abs.
sal silva Escreveu:Pergunta para o Crodao,a moto dele viaja mais em cima do caminhão do que com ele kkkkkkk
Porra Sal aí você acaba comigo kkkkkkk
Eu transportei a GS 1200, mas a modelo antigo (a ar), e o cara prendeu passando uma cinta em cima do braço traseiro (quadro elástico) e 2 prendendo o telelever, uma de cada lado.
Observado o que disse o Luiz Trovão, o que pega na moto é só a cinta. O Gancho prende na carreta.
Já fui atendido pelo seguro que fixou a roda traseira como os guinchos de carro. Na frente, não lembro, mas não apoiou em partes quebráveis.
Using Tapatalk
Vi um dia um cara que chegou com uma 650 Sertão no guincho e o cara prendeu no guidon da moto, quando chegou na concessionária tinha entortado os dois lados do guidon para baixo. Sorte dele que foi o guincho do próprio serviço da BMW, depois ele descobriu que tinha ficado no meio da estrada porque tinham enfiado um orçamento de revisão no buraco da entrada do ar, quando ele estava na estrada o motor puxou o papel e entupiu a entrada de ar, daí a moto não pegava mais.
Resumo, se ferrou porque a cc da Bmw esqueceu um papel onde não devia e depois com o guincho da Bmw que amarrou onde não devia.
phansaul Escreveu:Vi um dia um cara que chegou com uma 650 Sertão no guincho e o cara prendeu no guidon da moto, quando chegou na concessionária tinha entortado os dois lados do guidon para baixo. Sorte dele que foi o guincho do próprio serviço da BMW, depois ele descobriu que tinha ficado no meio da estrada porque tinham enfiado um orçamento de revisão no buraco da entrada do ar, quando ele estava na estrada o motor puxou o papel e entupiu a entrada de ar, daí a moto não pegava mais.
Outro relato que li também foi que o cara fixou os tirantes no suporte da pedaleira do garupa de uma GS1200 e quebrou a solda que fixa os suportes no quadro.
Sds,
ron... Escreveu:Outro relato que li também foi que o cara fixou os tirantes no suporte da pedaleira do garupa de uma GS1200 e quebrou a solda que fixa os suportes no quadro.
Sds,
Se não estou enagado esse cara é de Brasília e é do forum XT600 e se não estou enganado, teve que trocar o chamado "Frame B" do quadro, que é a parte traseira. Foi uma "cacetada" o valor.
Fcobra Escreveu:Bom dia a todos,
Preciso de orientações de como transportar uma GS 1200 2014 na carreta, onde fixar os ganchos, qual proteção usar para não estragar a moto, etc, algumas fotos dos locais...
Bom, o que eu normalmente faço He o seguinte :
Com a moto parada, no cavalete central, eu me posiciono em cima do banco do motorista e com um firme empurrão trago a moto para fora do cavalete central.
Ai dou a partida normal, e engato a primeira marcha. Aponto a roda dianteira para o local que quero que a moto chegue, e em sucessão de trocas de marcha, feriados, acelerações, com o passar das horas ou dias, eventualmente acabo chegando no local de destino, a grande maioria das vezes sem maiores problemas...
Desculpa... Não pude resistir... He tao raro ver uma BMW num trailer...
Agora, falando sério:
Pela minha experiência :
1) sempre faça isso com duas pessoas
2) NUNCA PRENDA A MOTO PELO GUIDAO!
3) NUNCA PRENDA A MOTO PELO GUIDAO!
4) D preferência pilotando a moto, suba com ela no trailer e encoste a roda da frente firmemente em um calço longo o suficiente para afastar o para lama da parte da frente do trailer
[Imagem: 86bbe4a3833d94110cf0564b29238cef.jpg]
Peça para a segunda pessoa fazer as amarras enquanto você continua segurando a moto reta e pressionada contra o calço. Pode ser um pedaço de madeira ou um sofisticado engate para pneus.
5) ainda sentado na moto, a segunda pessoa irá rotear os straps na parte superior dos forks (não lembro nome em Portugues, veja foto). Cuidado para não forçar nenhum cabo de freio ou carenagem os straps tem que ficarem completamente livres de encostar em qualquer outra peça da moto. NUNCA DEIXE A MOTO NO CAVALETE CENTRAL OU LATERAL.
[Imagem: a4e6894a6978ac84b6de4b2887334ad4.jpg]
6) Apos ambos straps estarem posicionados, prenda as amarras puxando para a frente e no mínimo a 60 centímetros de casa lado da moto. O ponto de fixação tem que ficar a frente do eixo, mas não passar a roda.
[Imagem: e12aa5a524a1893df21a86d730900116.jpg]
Se nesse processo alguma parte da moto ficar próximo aos straps ou as amarras, coloque um pano protegendo, enrolado nas amarras ou straps, nunca na moto.
Peça para o teu amigo ir apertando as amarras alternadamente até que a moto fique firme.
[Imagem: 336d7d240991c7d3d5b0cf8cba21dcc5.jpg]
7) agora, incline levemente para a direita e teu amigo precione firme a amarra direita. Incline levemente para a esquerda e teu amigo preciona a amarra esquerda. Repita até a moto ficar reta e firme. Confirme novamente que está firme e pode descer da moto.
[Imagem: b57de55e637e899b18046199f3ea1b32.jpg]
[Imagem: 2416fe4984344fe8c21c7f3937161aa2.jpg]
8) pronto. Isso he o que você tem que fazer. Agora He colocar os dois straps traseiros e amarras, que irão só segurar a moto de ir para os lados.
[Imagem: bc5c8aabe1ee407386a7a0e24b9f9be1.jpg]
Sempre com o mesmo processo de ir fazendo os dois lados alternadamente até fixar.
9) pronto
Algumas dicas :
Amarras novas devem ser reajustadas a cada 50 kilometres, amarras mais usadas duram de 150 a 200 kilometres sem necessidade de ajuste.
Sempre use straps macios para os pontos de contato com a moto. Nunca use os ganchos das amarras nem as amarras para contato com a moto. Straps são barattos e não ocupam lugar na bagagem. Eu sempre carrego 4 straps nu fundo da maleta, e se a viagem He para longe, eu levo meus próprios amarras. São úteis em travessias de Ferry.
E lembre se : nunca no cavalete ou descanso lateral, e nunca no guidao.
Se você tem um bom mata cachorro, pode usar ele como ponto dianteiro.
[Imagem: 35f77dd1d83ebec6f3484d4f183bb59c.jpg]
Isso se aplica a qualquer moto bmw, inclusive para a linha K:
[Imagem: 2b7bdafacbad22e42b3d3cbe8c1ef7e9.jpg]
A foto acima foi uma quebra no rolamento traseiro da K1200LT, a anterior foi o Sensor Hal da R1100GS que pifou.
Fora essas duas, sempre usei a maneira descrita no início desse Post para transportar moto.
- http://www.viajareua.com
  [BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto f800gs 358 540,135 15-06-2025, 09:56
Última Mensagem: Gregorydut
  Gs 1200 ano 2008 Leandrão 1 7,777 14-02-2024, 08:32
  Altura da R 1200 é um problema? clovismr 37 67,784 04-10-2023, 18:04
  Embreagem GS 1200 Abreu 32 58,908 31-05-2023, 17:06
  Chaves e Chaveiro. Como vocês costumam ˜se virar~??? Jr Grosso 11 11,182 24-02-2023, 19:10
  Copia chave gs 1200 rafael c 5 3,378 27-05-2022, 17:02
  Ajuda para aquisição de R 1200 GS tiago-lima 11 6,656 19-02-2022, 09:29
  Freio Traseiro dando trancos 1200 GS - Adv 2007 Fabio Bike 9 4,835 08-12-2021, 08:04
Última Mensagem: Fabio Bike
  Tabela de torque de aperto dos parafusos da bmw gs 1200 2018 ARSMJP 2 5,457 29-10-2021, 11:29
