Conector auxiliar de power can-bus
Bom dia.
Alguém sabe qual o código desse terminal ou onde eu poderia encontrar?
Enviado de meu XT1097 usando o Tapatalk
Amigos, as fotos, links e informações sobre este conector auxiliar não estão mais disponíveis (pelo menos não consigo acessar).
Poderiam confirmar se o conector da foto abaixo é o qual estão falando?
E se for, onde posso comprar um plug pra utilizá-lo? Gostaria de ligar meu gps direto nele.
[Imagem: c61911d4e67469ea8736dce9d3e6a61d.jpg]
Faça parte do nosso grupo BMW GS no Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/FsDUl64gBUoGSap2iQQVJJ
A corrente necessária para acionar a bobina de um relé típico automotivo é da ordem de algumas poucas dezenas de miliamperes. (20 ou 30 mA dependendo do relé)
Nada que vá sobrecarregar algum circuito pós chave de iluminação!
Diego,
Na ZFE tem saída de energia para alimentar algumas coisas, entre elas um GPS por exemplo.
Fiz a ligação do meu GPS na oficina, ficou muito bom, ligo/desligo a moto e o GPs acompanha.
Gnegraes Escreveu:Diego,
Interessante! Nunca mexi na ZFE dessa moto. Como foi o esquema, plug and play ou teve que adaptar?
DSMFOO Escreveu:Interessante! Nunca mexi na ZFE dessa moto. Como foi o esquema, plug and play ou teve que adaptar?
Sem adpatações.
Existem saídas de energia para se usar.
Para ver o que fizeram na minha, tenho de retirar o tanque, mais fácil perguntar para quem fez.
Semana que vem posto aqui.
Gnegraes Escreveu:Sem adpatações.
Show! Posta aí qnd puder. Não quero ligar nada direto na bateria, nem cortar fios e etc. Muita gente faz dessa forma e talvez, assim como eu, nem saibam que é possível ligar no ZFE. Já que há essa possibilidade, vamos utilizar.
Vou desmontar as carenagens hoje e descobrir onde fica na minha moto (F800gs) pra dar uma olhada.
A tua é a 1200?
Amigos, a melhor solução para adicionar acessórios nas motos com can-bus são dois produtos: um é o HexEzcan e o outro é da Denali, fabricante de faróis.
Acredito que os dois são feitos pela própria HExEzcan, que tbm fabrica o Scanner GS911.
Tenho instalado na minha 1200 GS Adv LC 2015 é faz tudo ficar mais fácil, é um super produto.
https://www.hexezcan.com
QuinnBr Escreveu:Amigos, a melhor solução para adicionar acessórios nas motos com can-bus são dois produtos: um é o HexEzcan e o outro é da Denali, fabricante de faróis.
Interessante tbm, este produto.
Que mal lhe pergunte, qual a bagatela final dele aproximadamente?
Ricardo,
Na realidade o produto da HEX Code é um chicote para você instalar acessórios, como faróis auxiliares, e customizar funções de lanterna traseira, etc.
O chicote deles se conecta na ZFE e vem com um monte de terminais para acessórios.
O produto é maravilhoso, mas como tudo, tem seu preço: Euro 203 na Europa.
https://www.mft-shop.de/marken/hex/ezcan...r1200?c=91
[ATTACH=CONFIG]10681[/ATTACH]
Se for o caso de apenas energizar de modo adequado um carregador de celular, uma fonte de GPS Garmin, etc. acredito que saia muito mais barato fazer a ligação de modo adequado na ZFE com um par de fios, aproveitando-se inclusive das proteções internas de circuito.
A empresa sulafricana Hex-Code fabrica os scanners GS-911 e estes acessórios EzCAN (cada modelo de BMW tem o seu)
.jpg   EzCAN.JPG (Tamanho: 27.69 KB / Downloads: 57)
  Localização dos conectores (tomada) auxiliar da F 750 GS Amilcar23 8 67,024 26-06-2024, 18:38
  Farol auxiliar de 5 leds, não encontro nada a respeito na internet! Encjunior 3 8,139 30-01-2019, 16:57
Última Mensagem: Encjunior
  Review Farol Auxiliar Denali D4 JuniorNM 14 16,823 31-07-2018, 23:22
Última Mensagem: ads.froes
  Farol Auxiliar - GambiTech Tortato 3 3,529 08-11-2015, 17:52
Última Mensagem: RicBoris
  Farol auxiliar de LED - Sr. Komy amorlin 188 135,679 19-07-2015, 23:00
  Tanque de combustível auxiliar F800GS - 14 litros FernandoHM 39 34,931 29-08-2014, 14:17
Última Mensagem: Matheus
  Fárol Auxiliar Tite_W 15 15,650 17-10-2013, 12:01
Última Mensagem: Flavio
