30-11-2020, 11:14
Bom dia, onde fica o conector reserva na R1200 GS 2016?
Obrigado.
Obrigado.
Conector auxiliar de power can-bus
30-11-2020, 11:14
Obrigado.
16-12-2020, 13:06
Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto.
Andei pesquisando na internet e notei que se trata de um conector 3 pinos, ligado no pós chave. O conector da moto é fêmea, então localizei o código do conector macho e cotei na concessionária. O valor seria R$ 106,00, mas não tem no Brasil e teria que importar, com no mínimo 30 dias úteis de espera, segundo eles. Pesquisei mais um pouco e localizei o mesmo conector no Aliexpress (https://pt.aliexpress.com/item/330014268...web201603_) por menos da metade do preço cobrado pela concessionária. Já encomendei um e vou aguardar a chegada para instalar. A minha ideia é ligar uma tomada USB com esse conector diretamente no plug sobressalente da moto. Preciso apenas identificar o posito e o negativo no conector que está lá para ligar direitinho com o da tomada USB. Ainda não sei como identificar mas na internet devo encontrar isso. Corro algum risco de fazer alguma trapahada e causar algum curto circuito na parte elétrica da moto ou esse é um procedimento relativamente tranquilo? Não sou completamente leigo em mecânica, mas não quero correr o risco de estragar a moto por conta de uma bobagem. Abs. Felipe
16-12-2020, 13:32
FCRUZ17 Escreveu:Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto. Você está se referindo à 1200 GSA, certo? Tbm queria fazer esse esquema para ligar o gps na 800 GSA. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
16-12-2020, 14:44
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 16-12-2020, 14:48 por Gnegraes.)
FCRUZ17 Escreveu:Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto. Felipe, Para identificar nos bornes do conector qual é o (+) e o (-), você vai precisar de um multímetro. Primeiro selecione o tipo de tensão no multímetro, que deverá ser o Vcc (tensão em corrente contínua), caso não esteja familiarizado, veja a foto abaixo. O V com um til em cima é a tensão em corrente alternada Vca. Depois faça como segue: - ligue a ignição da moto. - coloque a ponta de prova preta no borne (-) da bateria. - introduza a ponta de prova vermelha em um dos bornes do conector da moto: se você ler alguma tensão no multímetro, esse borne é o (+) - se a tensão indicada for zero, este borne é o (-). [ATTACH=CONFIG]10755[/ATTACH] Quando instalei meu GPS Garmin, foi neste borne que foi ligado. A vantagem é que ao ligar a moto liga automaticamente o GPS e ao desligar a moto, também desliga o GPS. Essa saída é protegida pelos circuitos internos da ZFE.
16-12-2020, 16:51
Gnegraes Escreveu:Felipe, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela rica explicação técnica. Eu tenho um multímetro. Vou seguir o que me falou e depois posto o resultado aqui.
16-12-2020, 16:52
DSMFOO Escreveu:Você está se referindo à 1200 GSA, certo? Diego, veja o vídeo abaixo. Acredito que para sua moto seja igual... https://www.youtube.com/watch?v=te1e-x8GVOM&t=373s
16-12-2020, 17:17
FCRUZ17 Escreveu:Diego, veja o vídeo abaixo. Acredito que para sua moto seja igual... Sim, é igual. Na verdade já tinha visto este vídeo, que me ajudou muito. O problema tava em achar o plug. Mas vc compartilhou aquele link do ali e já vou comprar um proa mim. Vlw mesmo! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
17-12-2020, 11:31
Olá, o plug do link da Aliexpress é um pouco diferente ao que aparece no vídeo.
Alguém saberia dizer se são compatíveis? Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk
17-12-2020, 12:20
JuCesar Escreveu:Olá, o plug do link da Aliexpress é um pouco diferente ao que aparece no vídeo. Amigo, veja a foto que está na página 3 desse tópico. O plug da minha moto é idêntico a ele. No caso, o que manda é a conexão de 3 pinos. Eu pesquisei bastante e acredito que esse do link seja o compatível. Estou arriscando. Se não der certo, paciência, mas certeza mesmo só quando o plug chegar.
17-12-2020, 12:36
Bom, eu uso o tapatalk e não vou saber qual é a página 3, por acaso é esse?
Coloquei a imagem do pino do Aliexpress pra poder comparar. Se sim, vou providenciar também, as compras da Aliexpress tem chegado rápido por aqui. ![]() ![]() Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk |
| Localização dos conectores (tomada) auxiliar da F 750 GS | Amilcar23 | 8 | 67,046 |
26-06-2024, 18:38 Última Mensagem: DanielAdv |
| Farol auxiliar de 5 leds, não encontro nada a respeito na internet! | Encjunior | 3 | 8,147 |
30-01-2019, 16:57 Última Mensagem: Encjunior |
| Review Farol Auxiliar Denali D4 | JuniorNM | 14 | 16,824 |
31-07-2018, 23:22 Última Mensagem: ads.froes |
| Farol Auxiliar - GambiTech | Tortato | 3 | 3,529 |
08-11-2015, 17:52 Última Mensagem: RicBoris |
| Farol auxiliar de LED - Sr. Komy | amorlin | 188 | 135,685 |
19-07-2015, 23:00 Última Mensagem: Iceman |
| Tanque de combustível auxiliar F800GS - 14 litros | FernandoHM | 39 | 34,932 |
29-08-2014, 14:17 Última Mensagem: Matheus |
| Fárol Auxiliar | Tite_W | 15 | 15,667 |
17-10-2013, 12:01 Última Mensagem: Flavio |
