Conector auxiliar de power can-bus
#51
Exato! Essa imagem mesmo.
Como falei, estou arriscando porque o valor é muito baixo se considerado o valor e prazo passados pela concessionária.
Acredito que vá dar certo sim...
Abs.
Felipe
FCRUZ17 Escreveu:Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto.
Andei pesquisando na internet e notei que se trata de um conector 3 pinos, ligado no pós chave. O conector da moto é fêmea, então localizei o código do conector macho e cotei na concessionária. O valor seria R$ 106,00, mas não tem no Brasil e teria que importar, com no mínimo 30 dias úteis de espera, segundo eles.
Pesquisei mais um pouco e localizei o mesmo conector no Aliexpress (https://pt.aliexpress.com/item/330014268...web201603_) por menos da metade do preço cobrado pela concessionária.
Já encomendei um e vou aguardar a chegada para instalar.
A minha ideia é ligar uma tomada USB com esse conector diretamente no plug sobressalente da moto. Preciso apenas identificar o posito e o negativo no conector que está lá para ligar direitinho com o da tomada USB. Ainda não sei como identificar mas na internet devo encontrar isso.
Corro algum risco de fazer alguma trapahada e causar algum curto circuito na parte elétrica da moto ou esse é um procedimento relativamente tranquilo?
Não sou completamente leigo em mecânica, mas não quero correr o risco de estragar a moto por conta de uma bobagem.
Abs.
Felipe
E aí amigo, chegou seu pedido do AliExpress?
Qnd puder, de um feedback se deu certo a instalação.
Abs!
Faça parte do nosso grupo BMW GS no Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/FsDUl64gBUoGSap2iQQVJJ
Não aguentei esperar o resultado, comprei o conector e estou esperando chegar. Rs
Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk
Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que tenhamos todos um ótimo 2021.
O meu conector chegou e hoje tirei a tarde para testar. Diferente do original ele não tem as guias e o encaixe e fácil, optei em usar a tomada para alimentar um relê que por sua vez fará o papel de interruptor ligado à bateria.
Fiz um teste ligando uma lâmpada direto na tomada, mas estranhamente ao desligar a chave a lâmpada não desligou, diferente de quando liguei o relê.
Espero ter ajudado.
Até mais.
JuCesar Escreveu:Olá pessoal, espero que estejam todos bem e que tenhamos todos um ótimo 2021.
Espero ter ajudado.
Até mais.
Amigo, quanto tempo você aguardou após desligar a chave? Pergunto pois geralmente a energia não corta de imediato. No caso, tenho um GPS Zumo ligado em um pós chave da moto, e somente cerca de 1min depois que desligo a moto é que ele corta completamente a energia do GPS.
DSMFOO Escreveu:E aí amigo, chegou seu pedido do AliExpress?
Abs!
Diego, meu conector chegou ontem e para minha enorme alegria o vendedor enviou um conector diferente do modelo das fotos. Fiquei puto, mas enfim, não vou efetuar a devolução pq vai dar mais trabalho. O conector que recebi é bem parecido com o conector que vai na moto, só que tem uma guia a mais. Dei uma leve esmerilhada nele com a Dremmel e está encaixando, só que antes de finalizar a instalação, vou aguardar chegar um outro par que eu comprei pra ver se vem certo dessa vez.
Gnegraes Escreveu:Felipe,
Para identificar nos bornes do conector qual é o (+) e o (-), você vai precisar de um multÃ*metro.
Primeiro selecione o tipo de tensão no multÃ*metro, que deverá ser o Vcc (tensão em corrente contÃ*nua), caso não esteja familiarizado, veja a foto abaixo. O V com um til em cima é a tensão em corrente alternada Vca.
Depois faça como segue:
- ligue a ignição da moto.
- coloque a ponta de prova preta no borne (-) da bateria.
- introduza a ponta de prova vermelha em um dos bornes do conector da moto: se você ler alguma tensão no multÃ*metro, esse borne é o (+)
- se a tensão indicada for zero, este borne é o (-).
[ATTACH=CONFIG]10755[/ATTACH]
Quando instalei meu GPS Garmin, foi neste borne que foi ligado.
A vantagem é que ao ligar a moto liga automaticamente o GPS e ao desligar a moto, também desliga o GPS.
Essa saÃ*da é protegida pelos circuitos internos da ZFE.
Guilherme, boa tarde!
Acabei de realizar os testes na moto e fiquei completamente confuso.
Em linhas gerais, consegui identificar os polos + e -, contudo, as medicoes estaoo muito estranhas.
Com a moto completamente desligada, o multimetro indica a leitura 1.04
Com a ignicaoo ligada, essa medicao sobre pra 12.4
Apos a partida, sobe pra 14.4
Fiz o mesmo teste nos conectores do GPS e com a moto completamente desligada e medicao fica em 0.0
Minha duvida e a seguinte: se seu conectar a tomada USB nesse plug e deixar ela fixa la¡, mesmo nao estando em uso, ela nao ira¡ drenar a bateria por causa desses 1.04 que aparece mesmo com a moto completamente desligada?
PS: me desculpe a falta de acentuacao mas meu teclado deu algum pau aqui
FCRUZ17 Escreveu:Diego, meu conector chegou ontem e para minha enorme alegria o vendedor enviou um conector diferente do modelo das fotos. Fiquei puto, mas enfim, não vou efetuar a devolução pq vai dar mais trabalho. O conector que recebi é bem parecido com o conector que vai na moto, só que tem uma guia a mais. Dei uma leve esmerilhada nele com a Dremmel e está encaixando, só que antes de finalizar a instalação, vou aguardar chegar um outro par que eu comprei pra ver se vem certo dessa vez.
Putz! Que azar! O meu está pra chegar. Tomara que dê certo.
Estou acompanhando os relatos aqui.
FCRUZ17 Escreveu:Amigo, quanto tempo você aguardou após desligar a chave? Pergunto pois geralmente a energia não corta de imediato. No caso, tenho um GPS Zumo ligado em um pós chave da moto, e somente cerca de 1min depois que desligo a moto é que ele corta completamente a energia do GPS.
Olá, fica em torno de 1 minuto mesmo.
O que eu comprei não existem as guias, o que achei muito bom.
Segue o link da peça, caso mais alguém tenha interesse:
https://a.aliexpress.com/_m0y8tHx
  Localização dos conectores (tomada) auxiliar da F 750 GS Amilcar23 8 67,071 26-06-2024, 18:38
  Farol auxiliar de 5 leds, não encontro nada a respeito na internet! Encjunior 3 8,160 30-01-2019, 16:57
Última Mensagem: Encjunior
  Review Farol Auxiliar Denali D4 JuniorNM 14 16,851 31-07-2018, 23:22
Última Mensagem: ads.froes
  Farol Auxiliar - GambiTech Tortato 3 3,569 08-11-2015, 17:52
Última Mensagem: RicBoris
  Farol auxiliar de LED - Sr. Komy amorlin 188 136,119 19-07-2015, 23:00
  Tanque de combustível auxiliar F800GS - 14 litros FernandoHM 39 35,036 29-08-2014, 14:17
Última Mensagem: Matheus
  Fárol Auxiliar Tite_W 15 15,767 17-10-2013, 12:01
Última Mensagem: Flavio
