Dica para limpeza da corrente sem fácil e sem sujeira
Conheço uns tantos motociclistas que limpam a corrente da moto com querosene e pincel. Já fiz isso uma ou duas vezes, muito tempo atrás, e terminei com a garagem, a moto e eu todos imundos de respingos.
Nesse videozinho eu mostro como faço para limpar a corrente da minha F800R. Leva uns 5 minutos, não faz sujeira alguma (nem na garagem, nem na moto, nem em mim) e deixa a corrente brilhando e pronta para lubrificação.
https://youtu.be/bhEOi8DKOAA
Boa dica Rodrigo,bem pratico.Como posso limpar a moto na rua,uso uma solução de Omo e querosene,isso não deixa a oleosidade do querosene grudar em tudo,fazendo aquela meleca.Depois enxaguo com jato de agua em pressão(não vap),secando com um pano ou ar comprimido.Fica muito limpa,mesmo porque uso ela em off road.
Ps.O querosene é o que menos agride os O-rings de borracha,mas também pode ser usado WD,cuidado com outras marcas.
sal silva Escreveu:Boa dica Rodrigo,bem pratico.Como posso limpar a moto na rua,uso uma solução de Omo e querosene,isso não deixa a oleosidade do querosene grudar em tudo,fazendo aquela meleca.Depois enxaguo com jato de agua em pressão(não vap),secando com um pano ou ar comprimido.Fica muito limpa,mesmo porque uso ela em off road.
Sal, usando o óleo no paninho/papel, qualquer um serve. Até óleo de cozinha.
Diretamente, eu não usaria nem WD, só querosene ou diesel. WD e congêneres são penetrantes e dissolvem a lubrificação interna dos elos.
Agora, para off a técnica já é outra mesmo! Aí a sujeira é de outro nível!
  Cuidado! Alguns suportes para baú podem quebrar o quadro! rodpcastro 17 29,034 12-09-2021, 20:47
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,585 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,722 09-01-2021, 17:56
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,739 07-01-2021, 09:20
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,359 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  Cavalete alternativo para lubrificar a corrente rodpcastro 4 8,665 02-06-2020, 22:41
Última Mensagem: r_oliveira
  F 800R para viagens longas Cimirro 24 28,296 02-06-2020, 22:29
  Troca das guias da corrente rodpcastro 3 8,383 10-02-2020, 17:23
  Alguém tem o manual de serviço para disponibilizar? ravelli66 7 8,809 11-02-2019, 21:25
  Dica de ferramenta para retirada de filtro de óleo. rodpcastro 0 2,905 12-01-2019, 10:09
