Embreagem não "descola"
Pessoal boa noite. A minha GS 800 2018 3.000km tá com um comportamento muito estranho. Tenho percebido que ao segurar a embreagem e acelerar eu sinto um leve tranco, todas as vezes independente da temperatura do motor. Hoje coloquei no cavalete e ao apertar a embreagem a roda não parou de rodar, ao acelerar com a embreagem pressionada a roda foi parando lentamente até ficar numa rotação bem baixa. Essa moto ficou um tempo parada na garagem e quando eu a adquiri fiz a troca de óleo por um MOTUL 5100 15W50, será que pode ser isso?
Obrigado.
Honda Dream | XLX 250 | DT 180 | Tornado 250 | Kawasaki KX 250 | Suzuki Bandit 650 | Honda Lead | Yamaha Nmax | Triumph Tiger 800 | BMW GS 800 Adventure
Se a embreagem for molhada (confesso que não sei se a da F800 2018 é ou não) um óleo mais grosso (maior viscosidade) podem sim causar isso.
Mas até onde eu sei, esse comportamento é normal, mesmo com o óleo original e não gera nenhum problema.
Mas vamos aguardar a opinião dos especialistas, que logo aparecem. Smile
Bom dia, em 2016 neste mesmo fórum foi relatado problemas com o uso do Motul 5100 15/50 na GS 800....
Pelo menos um participante respondeu que voltou a usar a especificação original 10/40 e o problema relatado foi resolvido...
Reiner Escreveu:Bom dia, em 2016 neste mesmo fórum foi relatado problemas com o uso do Motul 5100 15/50 na GS 800....
No manual diz que a viscosidade correta é 15W-50, por isso utilizei o MOTUL 5100.
Sim a embreagem é molhada, tenta trocar este oleo por um mais novo e mais fino
gandarez Escreveu:Pessoal boa noite. A minha GS 800 2018 3.000km tá com um comportamento muito estranho. Tenho percebido que ao segurar a embreagem e acelerar eu sinto um leve tranco, todas as vezes independente da temperatura do motor. Hoje coloquei no cavalete e ao apertar a embreagem a roda não parou de rodar, ao acelerar com a embreagem pressionada a roda foi parando lentamente até ficar numa rotação bem baixa. Essa moto ficou um tempo parada na garagem e quando eu a adquiri fiz a troca de óleo por um MOTUL 5100 15W50, será que pode ser isso?
Obrigado.
Usou Militec?
P.ALMEIDA Escreveu:Usou Militec?
Eu usei esse daqui https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_2X_91...018-F.webp
shw Escreveu:Sim a embreagem é molhada, tenta trocar este oleo por um mais novo e mais fino
Marcel,
A viscosidade @ 100 graus C de um 10W40 é igual ao de um 15W50.
A diferença fica por conta de estabilidade de viscosidade a frio para a partida do motor no inverno e o mesmo para altas temperaturas ambientes.
Acredite: óleo SAE 90 para câmbio tem a mesma viscosidade de um óleo SAE 40. Os números do código SAE são adiomensionais, não tem relação alguma com a viscosidade de trabalho, que é medida a 100 graus Celsius.
No caso de embreagem banhada a óleo, o certificado JASO MA2 do óleo garante o bom funcionamento nestas embreagens.
Não se trata de viscosidade de óleo e nem do tipo de óleo.
Deve ser algum problema na embreagem ou nos calços elásticos do eixo piloto do câmbio (?).
Um mecânico com experiência nas 800 pode dar um diagnóstico preciso...
Gnegraes Escreveu:Marcel,
Desculpe, mas não são iguais.
O número após o traço indica a viscosidade a 100 graus, e grau 40 não é igual a 50. Um óleo 50 é mais grosso que um 40.
Inclusive tem um vídeo muito interessante do Canal High Torque mostrando o impacto da mudança da viscosidade do óleo na pressão do óleo com motor aquecido. Conforme diminui a viscosidade, reduz a pressão.
Se a viscosidade fosse igual à 100° , não haveria a prática de usar óleo mais "grosso" em motor velho....
Nem sei se há essa prática hoje em dia, mas até há algum tempo, opalao bebendo óleo, levava óleo 40 ou 50 para diminuir o consumo do mesmo...
Sou leigo não entendo de óleo, só vi muitas coisas nesta vida...
  FLUIDO DE EMBREAGEM GS 1200 - Fora do Plano de Revisão Andrezao 11 14,735 09-01-2019, 21:23
Última Mensagem: zz2kbw
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 2,973 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  [Dúvida] Embreagem Dura - F800gsa 17.000 km frsmachado 11 12,486 01-01-2019, 09:54
Última Mensagem: abellato
  Barulho na embreagem Sicário13 10 28,430 15-04-2018, 10:10
  Embreagem já era!!!! MPaegle 25 21,184 03-12-2017, 13:12
Última Mensagem: MPaegle
  F800GS 2014 - Desgaste prematuro da embreagem com 1500kms. castrucci 26 18,655 19-10-2017, 13:54
Última Mensagem: castrucci
  Cabo embreagem e acelerador para F800GS nunoemcasa 4 7,333 17-08-2017, 17:05
Última Mensagem: Fuganti
  Embreagem Girmas 3 3,001 22-08-2016, 18:47
Última Mensagem: Girmas
  Parafuso do Mante de Embreagem Espanou o que fazer? r1p 2 2,280 02-04-2015, 08:08
Última Mensagem: r1p
  Barulho na embreagem automotrix 31 35,456 07-01-2015, 17:13
Última Mensagem: jungletfs
