Embreagem não "descola"
Reiner Escreveu:Se a viscosidade fosse igual à 100° , não haveria a prática de usar óleo mais "grosso" em motor velho....
Nem sei se há essa prática hoje em dia, mas até há algum tempo, opalao bebendo óleo, levava óleo 40 ou 50 para diminuir o consumo do mesmo...
Sou leigo não entendo de óleo, só vi muitas coisas nesta vida...
Reiner e Rods,
Postei aqui esse resumo sobre viscosidade de óleos há um tempo atrás.
Vale a pena dar uma olhada nele.
https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfNe-A4J...g?e=lkEu7V
O primeiro dígito do código SAE do óleo indica o uso em faixa de temperatura ambiente baixa. Aqui os óleos tem uma formulação tal que mantém sua viscosidade inalterada a baixas temperaturas, permitindo que flua nos canais do motor durante a partida no inverno. Por exemplo nossos amigos do RS necessitam de óleo 5W40 ou 5W50. Aqui no Brasil não há motivo nem sentido, mas existe óleo 0W40.
O segundo dígito refere-se a temperaturas ambientes elevadas, no qual o óleo mantém sua viscosidade relativamente inalterada em ambientes tropicais por exemplo. Para nossos conterrâneos do Piauí, um óleo 15W50 ou 15W60 seria o mais indicado.
Os gráficos com diferentes óleos deixa claro que de acordo com a temperatura mínima e máxima onde você vai rodar, determina qual óleo deve usar.
Se você verificar no manual da tua moto, a BMW indica vários códigos SAE multiviscosos dependendo da temperatura do ar.
Depois que o motor partiu e chegou na temperatura de trabalho, a temperatura do ar é muito abaixo das verificadas internamente.
O importante é ter área de troca no bloco do motor + área de radiador suficiente para resfriá-lo, isso nos motores 1200 AC, onde a rejeição de calor do motor 30% é no radiador de óleo e 70% através de todo o bloco e aletas de cilindros.
Nos motores atuais 1200/1250 LC, 20% é pelos radiadores de água dos cabeçotes e 80% pelo bloco e aletas nos cilindros.
As tabelas apresentadas no texto são da SAE - Society of American Engineers. Qualquer outra coisa a respeito da classificação introduzida por eles em 1910 (acho que é esse o ano) é mero achismo e falta de pesquisa na fonte correta.
Muita gente metida a especialista em automobilismo tanto na mídia como no Youtube vive falando bobagens enormes. Um deles é o idiota do Boris Feldman.
Não consigo entender a sua afirmativa que um óleo 40 ou 50 são iguais à 100°....mas vou ler mais à respeito....
Segue um print de uma discussão antiga. De um outro problema relacionado ao óleo.....
Sds [Imagem: 08fc968918eef7fe26b7f634044bb139.jpg]
rodpcastro Escreveu:Desculpe, mas não são iguais.
O número após o traço indica a viscosidade a 100 graus, e grau 40 não é igual a 50. Um óleo 50 é mais grosso que um 40.
Inclusive tem um vídeo muito interessante do Canal High Torque mostrando o impacto da mudança da viscosidade do óleo na pressão do óleo com motor aquecido. Conforme diminui a viscosidade, reduz a pressão.
O número após o W não indica viscosidade alguma. Os números são adimensionais, segundo os critérios da SAE.
Reiner Escreveu:Não consigo entender a sua afirmativa que um óleo 40 ou 50 são iguais à 100°....mas vou ler mais à respeito....
Reiner,
Leia o texto que enviei.
Os gráficos são da BMW para escolha de tipo de óleo e temperatura ambiente onde você rodará e as tabelas de viscosidades de óleos são da SAE.
A grande imensa maioria no mundo inteiro tem ideia totalmente errada de como ler e interpretar o código SAE para óleos lubrificantes de motores e de engrenagens.
Para nós nas R800/1000/1150/1200/1250GS, engrenagens são o câmbio e caixa de redução do eixo traseiro, que também os usuários de BMW insistem em chamar de diferencial ERRADAMENTE.
Não há sistema de engrenagens planetárias com saída para dois eixos como em automóvel, que este sim possui um sistema diferencial, permite rotações diferentes nos semi-eixos que vão para as rodas.
Temos simplesmente uma caixa de redução com engrenagens cônicas. Só isso.
Rods,
O grande avanço na química dos óleos foi a estreia dos multi viscosos.
Antigamente havia óleo de verão e de inverno. Com os multi viscosos foi introduzida a letra "W" de Winter, ou seja, o mesmo óleo que você usava possibilita agora que flua no inverno ao partir o motor frio.
A alteração de viscosidade em função da temperatura é muito pequena, observe em gráficos que a curva é mais "plana".
"Basicamente, óleos multiviscosos apresentam uma menor viscosidade na temperatura de partida e uma maior viscosidade na temperatura de serviço (100°C). A depender das especificações de projeto relacionadas as tolerâncias do conjunto mecânico e do clima da região em que o veículo irá transitar formam os principais parâmetros para a definição do(s) lubrificante(s) adequado(s) para o uso.
Assim, um óleo multiviscoso SAE 20W-40 se comportará como um óleo 20 em temperatura ambiente, reduzindo o desgaste na partida do motor ainda frio, e na temperatura de serviço se comportará como um óleo SAE 40."
(Wikipedia)
"ÍNDICE DE VISCOSIDADE
É indicado pelo número que vai depois da palavra SAE. Quanto maior esse valor, mais viscoso (espesso) é o lubrificante. Quando há dois números, o que vai antes da letra W revela a viscosidade em baixas temperaturas e o que vai depois, em temperatura de serviço"
Fonte: Quatro Rodas
Portanto, o segundo número indica a viscosidade em temperatura de operação. Um óleo 0W-30 é diferente de um 20W-50 nas duas condições - partida em temperatura ambiente E temperatura de operação.
O vídeo que mencionei do Canal High Torque mostra isso em um teste empírico em um motor VW. Troca o óleo de uma especificação para outra e mostra com aparelho de medição a diferença na pressão do óleo com o motor em temperatura normal de operação.
rodpcastro Escreveu:"Basicamente, óleos multiviscosos apresentam uma menor viscosidade na temperatura de partida e uma maior viscosidade na temperatura de serviço (100°C). A depender das especificações de projeto relacionadas as tolerâncias do conjunto mecânico e do clima da região em que o veículo irá transitar formam os principais parâmetros para a definição do(s) lubrificante(s) adequado(s) para o uso.
(Wikipedia)
Fonte: Quatro Rodas
Rods,
Se você confia mais em informações da web e Revista Quatro Rodas do que nas informações oficiais contidas nas tabelas da SAE, boa sorte.....
Vou exemplificar.
Dados da ficha tecnica dos óleos da Motul.
5100 15W-50
Viscosidade a 100 graus: 18.3 mm2/s
5100 10W-50
Viscosidade a 100 graus: 18.0 mm2/s
5100 10W-40
Viscosidade a 100 graus: 13.8 mm2/s
5100 10W-30
Viscosidade a 100 graus: 11.5 mm2/s
Resta claro que o segundo número faz diferença na viscosidade na temperatura de operação. Não é a mesma coisa.
Gnegraes Escreveu:Rods,
Sabe onde eu trabalho? Uma empresa de petróleo, hehehe.
Gnegraes Escreveu:O número após o W não indica viscosidade alguma. Os números são adimensionais, segundo os critérios da SAE.
Eu acho que os critérios SAE estão errados, vc é muito meticuloso para mal interpreta-los...
  FLUIDO DE EMBREAGEM GS 1200 - Fora do Plano de Revisão Andrezao 11 14,942 09-01-2019, 21:23
Última Mensagem: zz2kbw
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 3,080 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  [Dúvida] Embreagem Dura - F800gsa 17.000 km frsmachado 11 12,768 01-01-2019, 09:54
Última Mensagem: abellato
  Barulho na embreagem Sicário13 10 28,710 15-04-2018, 10:10
  Embreagem já era!!!! MPaegle 25 21,626 03-12-2017, 13:12
Última Mensagem: MPaegle
  F800GS 2014 - Desgaste prematuro da embreagem com 1500kms. castrucci 26 19,042 19-10-2017, 13:54
Última Mensagem: castrucci
  Cabo embreagem e acelerador para F800GS nunoemcasa 4 7,454 17-08-2017, 17:05
Última Mensagem: Fuganti
  Embreagem Girmas 3 3,126 22-08-2016, 18:47
Última Mensagem: Girmas
  Parafuso do Mante de Embreagem Espanou o que fazer? r1p 2 2,376 02-04-2015, 08:08
Última Mensagem: r1p
  Barulho na embreagem automotrix 31 36,011 07-01-2015, 17:13
Última Mensagem: jungletfs
