GPS "paralelo" para adaptar no suporte da GS 1200 Adventure 2015
Olá colegas.
Alguém sabe se existe algum modelo de GPS que não seja o original da BMW, que seja compatível ao suporte da GPS que vem na moto GS 1200 Adventure 2015?
E se caso não exista, como faço a ligação de um novo GPS?
Se alguém souber, fico grato, desde já pela resposta.
Abraços.
Boa tarde Alexandre, eu tirei o suporte original que vem e coloquei um suporte de um garmin 350 que tenho, vc tem que ter o fio que vai na moto para poder carregar o GPS, o plug eu comprei na BMW concessionaria mesmo e, ligado na tomada da moto mesmo, só ligo quando coloco o gps, espero ter ajudado.
.jpg   11874018_897665816937794_492921589_n.jpg (Tamanho: 56.14 KB / Downloads: 342)
.jpg   11874150_897665806937795_786199683_n-2.jpg (Tamanho: 94.57 KB / Downloads: 337)
.jpg   11880762_897665793604463_1286018203_n.jpg (Tamanho: 78.64 KB / Downloads: 337)
.jpg   11896885_897665810271128_2100899549_n.jpg (Tamanho: 77.19 KB / Downloads: 338)
.jpg   11911907_897665800271129_1172479479_n.jpg (Tamanho: 78 KB / Downloads: 331)
João, ajudou sim. Muito obrigado. Então, pelo que entendi, posso adaptar qualquer tipo e/ou modelo de GPS, fazendo a emenda nos cabos do original.
Alexandre, esse GPS que comprei foi para moto, então ele veio com o cabo para ligação na moto, vc pode ligar direto na bateria, mais trabalhoso eu achei mais fácil fazer essa ligação conforme fotos note que na primeira e quarta foto tem esse cabo com uma caixinha que enrolei fita isolante e, prendi na lateral com fita de nylon, esse plug comprei na BM para ligar nessa tomada que é da moto, vc tem que ter esse cabo porque o que vem para ligar no carro não serve e, esse vem os dois cabos e uso no carro e na moto.
Esse suporte original é só soltar e o cabo tem um terminal também que é só desencaixar bem fácil, não precisa cortar nenhum fio não.
Boa João. Quando me referi a qualquer GPS, foi falando de modelos para moto, com certeza. Não tenho as "manhas" para mexer com fiação elétrica, mas acredito que quem trabalhe no ramo de alétrica de motos, não vai ter dificuldade em adaptar, certo?
Bom dia quem mexe com elétrica não tem dificuldade não, só ver qual a polaridade da entrada positivo e negativo, compatível com a da moto de soldar os fios no terminal, eu também não tenho nenhum conhecimento de elétrica, me explicaram e eu mesmo que montei é fácil, boa sorte.
Alesgood, se você tiver o Zumo 390 (ou 350), existe um adaptador da sw-motech que substitui o original. Eu fiz isso, retirei o original e instalei o suporte da sw-motech - comprei na moto atacama - e liguei o GPS diretamente na bateria. Já levei minha moto pra revisão e ninguém falou nada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...enture-_JM
Olá Marcelo. O GPS que tenho atualmente é um Orange, que está instalado na minha HD. Vou ao Py no fim de setembro, e tentarei comprar uma outra base, para instalar na BMW, e, assim, usar o mesmo aparelho nas 2 motos. Caso não seja possível essa compra, terei que comprar outro GPS. Daí vou ver como fica. Obrigado pela tua dica da sw-motech. Abraço.
Valeu mais uma vez João. Smile
Alesgood Escreveu:Olá colegas.
Abraços.
amigo
tenho o ZUMO 660 e já fiz 02 viagens com ele tá show.
abraço
A.Alves
  Troco banco baixo da gs 1200 adv 2018. Ever sandr 4 9,681 03-06-2025, 13:55
  Farol LED para R1200GS K25 Gnegraes 5 20,608 05-01-2025, 20:27
Última Mensagem: Zezaia
  Rastreador para Motos BMW e equipamentos contra roubo. CarlosDuk 21 33,087 20-11-2023, 12:46
  Compro jogo de side cases BMW R1200GS Adventure 2006 Roger Cap 4 12,005 02-04-2023, 15:33
  Suporte celular específico para GS diogomail 58 160,591 15-01-2022, 09:56
  Top case vario na R1250 Adventure RMenegolli 7 5,404 04-11-2021, 06:44
Última Mensagem: RMenegolli
  Handle rear - Alça Traseira - R 1200 GS Exclusive. Well Lex 9 4,664 11-08-2021, 10:02
Última Mensagem: Well Lex
  Bolha Alta Para R1200GS Adventure adriel 9 6,281 18-10-2020, 19:53
  Largura do guidão da GS 1200 M.D.Laguna 5 6,804 05-06-2020, 12:17
Última Mensagem: Olive
  Suporte Original de GPS Rromagnani 7 8,984 03-04-2020, 14:14
Última Mensagem: willrod81
