Graxa correta para coifa do carda
#41
Gnegraes Escreveu:Reiner,
Teu eixo não possui dois diâmetros ao longo do comprimento?
Como esse da foto?
[ATTACH=CONFIG]11042[/ATTACH]
Ou a geometria das barras do Paralever foi modificada de tal modo que não é mais necessária compensação...:confused:
Guilherme,
Encontrei esse texto no site da BMW Motorrad Brasil. Acho que explica nossas dúvidas.
"As forças cinéticas do paralever são tais que não ocorrem alterações no comprimento, nem é necessária qualquer peça de deslocamento. Para um conforto adicional, um amortecedor de torção está integrado no interior do cardã.*"
Explica inclusive a diferença de diâmetro no eixo....[emoji6]
Olá pessoal...
Existe movimentação no sentido longitudinal em todos os cardãs das BMW, seja ela k25 ou k50/k51. A junção superior praticamente não se movimenta, pois existe um anel elástico interno que o mantém firme junto ao entalhado da câmbio. O movimento mais acentuado é na junção inferior...É lógico que este movimento é mínimo, na ordem de milímetros.
O acoplamento vulcanizado que une as duas partes (grossa e a fina) tem 2 propósitos: evitar que os trancos de arrancada sejam transmitidos as junções (sobretudo as cruzetas) e balanceamento. A movimentação dele é também mínima, porém em sentido RADIAL. Cerca de 2 a 3 graus no seu giro quando o torque é elevado.
Já tivemos 2 casos de cardãs de k25 que, por conta de sua longevidade e/ou lavagem com produto químico, a vulcanização soltou e aí o cardã gira em falso...Neste caso, não há solução. A partir destes 2 casos, adotamos sempre testes de torção em todos os cardãs que recuperamos.
A graxa para as junções é para garantir que não haja nenhum processo que impeça sua movimentação(junção inferior), além de auxiliar como anti-corrosão.
Para quem não entende bem o funcionamento do cardã na moto, é muito simples: (i) Não podemos utilizar um eixo reto e rígido, pois a moto é monobraço (sem balça traseira. A ST possui balança e usa um eixo rígido até a junção superior); (ii) articular transmitindo torque para a roda (articulação mais agressiva é na junção superior (chega até 25 graus) e levemente na junção inferior); Basta colocar a moto no cavalete e olhar pelo lado esquerdo e depois pela traseira a uma certa distância...Facilmente verão que o cardã é exigido nos 2 pontos, sendo o mais crítico na junção superior, como mencionado.
Minha singela contribuição a esta discussão...
Possenti Escreveu:Olá pessoal...
Olá Possenti,
Coisas que não consegui visualizar / entender:
1- O que você entende por "acoplamento vulvanizado"? Quais são "as duas partes (grossa e fina)" ?
2- Outra observação: o funcionamento do eixo cardan independe se a suspensão é monobraço ou de 2 braços.
Eixos cardan foram utilizados por décadas em diferentes motos, a primeira delas ainda no século XIX.
A BMW não inventou o eixo cardan para motos, mas sim a balança monobraço lançada na linha GS em 1980. Todas as transmissões desde 1923 foram com eixo cardan nos motores boxer e depois na família K.
3- faço parte de dois grandes Fóruns de BMWs na Alemanha, um deles neste momento estava com mais de 1500 usuários online. Lá não se mencionam problemas com eixo cardan, só pontualmente.
Com certeza isso vem da cultura na Europa de inspecionar rotineiramente e fazer manutenção adequada nas motos.
Ou é isso, ou a BMW usa cardans e coifas de borracha de terceira qualidade para exportar para o Brasil.... Já que são montadas na mesma fábrica, precisam prestar atenção na seleção para separar peças boas para o mundo e peças para o Brasil.
Olá Guilherme...referente aos seus pontos mencionados:
1) a união entre as partes que você menciona "grossa e fina" é com vulcanização. Não há união metálica entre estas duas partes.
2) Evidentemente que você tem razão, pois não entendeu o que eu quis dizer. O cardã tem a função de transmitir movimento e seus "derivados (torque, etc) para algum outro ponto em que não esteja alinhado. Quando me referi do monobraço da bmw, que surgiu com a série GS, o drive ficou desalinhado em relação a saída do câmbio. Mais agressivo ainda, nas k25 em diante (1200 a ar).
3)Não tenho dúvida de que você gosta do assunto, e de nenhuma forma quero criar discussão no sentido negativo...O fato é que algo está errado. Ontem mesmo abri uma k51 2020 com 8mil km com o cardã brilhando. Ao inspecionar minuciosamente, constatei que a graxa está sendo expulsa, conforme poderemos ver nas fotos que postarei na sequência.
Posso estar enganado sim, mas a partir dos anos 2016/17 a qualidade e durabilidade do cardã tem diminuído...Acompanho aqui na minha região 58 motos, cuidando de maneira como se fosse minha. Já tivemos casos de troca de cardã mesmo com todo zelo que a moto mereceu...
Desta forma, a recomendação que posso dar é mantenham em dia a inspeção da moto e ao perceber pequenos calos já na articulação do cardã, CUIDADO...ele já está entrando na fase de "Lubrificação Insuficiente"
[ATTACH=CONFIG]11049[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11050[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11051[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11052[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11053[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11054[/ATTACH]
Pode ser o excesso de graxa que foi expelido??? pode sim, mas se saiu o excesso, quem garante que não sairá a lubrificação essencial?
Quando recuperamos cardãs, enviamos todos lubrificados e evidentemente sempre sai graxa quando forçamos através da bomba de graxa (nas k25 que são engraxáveis) e das k50/k51 quando montamos o excesso sai também. Porém, isso ocorre porque o copinho é prensado na montagem e aí o anel vedante deixa passar por pressão mesmo...
Possenti Escreveu:Olá Guilherme...referente aos seus pontos mencionados:
Olá Possenti,
Vamos lá:
1) Continuo sem entender. Você mencionou... "O acoplamento vulcanizado que une as duas partes (grossa e a fina) tem 2 propósitos: evitar que...".
Acoplamento vulcanizado??? O único material que pode ser vulcanizado é a borracha. O que existe são 2 coifas de borracha nas articulações da balança monobraço.
3) Reafirmando o que escreví: nos 2 sites alemães que participo, não há menções de problemas de qualidade nos eixos cardans de modelos BMW que o utilizam.
Apenas poucas citações e que face o enorme número de participantes nestes fóruns com todos os modelos e anos de fabricação, pode-se dizer que são falhas pontuais e normais em todos os tipos de veículos. Num deles há 55.800 participantes, universo para lá de amplo sob a óptica de estatísticas...
Possenti Escreveu:Pode ser o excesso de graxa que foi expelido??? pode sim, mas se saiu o excesso, quem garante que não sairá a lubrificação essencial?
Possenti:
Tu tens oficina de motos em Dois Vizinhos? Qual o nome da oficina? Poderia explicar o que seriam os "calos"? Na prática, como ele se manifesta?
Possenti,
Eu entendi muito bem suas explicações, por favor, qdo for possível, quando tiver em mãos uma peça descartada, "queima" uma para separar os tubos e posta as fotos. Eu agradeço desde já se fizer isso e agradeço suas colaborações...
[ATTACH=CONFIG]11056[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11057[/ATTACH]
Segue as fotos onde, para quem já desmontou o seu ou já tenha tido o prazer de pegar nas mãos, pode-se ver que a união entre as partes é Vulcanizada...
  Novo recall para R1250GS, GS Adv, R e RS . Gnegraes 2 8,110 16-07-2023, 15:42
  Sobre o eixo cardã Zanini1200 39 59,823 03-07-2022, 22:16
  Recomendação de oficinas top para revisão - adicione sua recomendação aqui! Sisti 6 7,570 02-06-2022, 16:54
  Ajuda para aquisição de R 1200 GS tiago-lima 11 6,658 19-02-2022, 09:29
  motor de partida e cardã Barros 48 54,143 24-05-2021, 19:56
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Nivel óleo Carda mapamotos 3 3,126 13-04-2021, 08:18
  Ajuda para encontrar antigo Dono Lenin100 5 3,602 30-11-2020, 18:32
Última Mensagem: Lenin100
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,813 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
  Derrepente um barulho no cardã e a moto parou! Vejam video. Marco VD 86 92,709 28-08-2019, 18:13
  UP - GSA AC para GSA LC. FCRUZ17 14 7,060 11-05-2019, 20:02
