GS 800 Não dá partida
Bom dia Srs.!
Hj meu primeiro problema: prontinho para sair rumo a brangança e a moto não pega, gira o motor mas parece que funciona com um pistão a menos e morre em seguida...
Porto seguro não resolveu
Assitência BMW está vindo retirar a moto para levar a concessionária somente amnhã, moto 2012 com 1.800km.
Se alguém já teve algum problema igual ou parecido compartilhe!
Na semana saberei o que relmente aconteceu!
abs
RPF, que situação chata... mas deve ser alguma coisa simples, como por exemplo erro de leitura do sensor de temperatura.
Depois posta o diagnóstico da concessionária.
Que chato, mas não esquenta e nem desanima, deve ser pouca coisa. Posta quando souber a solução.
Boa sorte.
Marcio
A minha aconteceu algo parecido com 2300km.
Depois de forçar um pouco num dia de muito calor e andar muito devagar na cidade ela começou piscar a luz amarela de alerta. Percebi que o motor estava muito quente. Deixei esfriar e depois ficou morrendo la lenta, provavelmente funcionando só um pistão.
Depois de umas horas passou a funcionar normalmente. Rodei 150km no dia seguinte e 650 neste final de semana sem problemas.
A concessionária falou que pode ter sido erro de leitura no sensor de óleo devido a alta temperatura e recomendou passar em qualquer concessionária p/ fazerem leitura do que pode ter sido. Orientou que se o triangulo amarelo pisca é só um alerta de qualquer anormalidade sem riscos, já se acender ou piscar em vermelho deve-se desligar a moto imediatamente e guinchar.
Nos passe o diagnóstico assim que tiver. Farei o mesmo quando levar a minha na concessionária.
Abcs
Fábio.
Fabio,
Você comentou algo que me deixou encucado agora...quando pisca ou ascende a luz vermelha do triangulo é um problemas sério. Pois então, quando eu ligo a moto sempre o triângulo aparece em vermelho por alguns segundos e logo apaga, isso sempre acontece quando eu ligo ela, isso é normal ?
abraços
Claudio
Teve uma F800GS com 4 mil km indo para o atacama que começou a falhar, morrer, e não ligou mais, ai levaram para assistencia tecnica da BMW, a moto tinha fundido o motor!!
A BMW botou culpa na gasolina ruim!!!
Galera.
Tirei minha moto zero na sexta e já começo a me preocupar com estes relatos. Esta história de gasolina ruim é só desculpa, pois todos sabem que a gasolina no Brasil é péssima mesmo, mas a ponto de fundir o motor acho um pouco forçado. Enquanto as motocas estivem na garantia, tudo bem, depois é que é o problema.
Aos que possuem a F800 GS a mais tempo e com maior km poderiam se pronunciar e relatarem se tiveram problemas ou não em suas motocas.
Abraços a todos.
Marcio
boa tarde minha gs 800 apresenta um cheiro terrivel de catalizador ja nos seus 5000 km hoje com 6900 km o problema continua a moto foi avaliada na concessionaria em campo grande ms passou nos aparelhos e feita regulagem continuou .. retornando a concessionaria me disseram ser a sonda lambina nao tava fazendo leitura correta dos gases e substituiram em garantia ja com 6400 km .. e nao adiantou o cheiro é insuportavel qdo para no sinal vem pra dentro do capacete alguem esta tendo ou ja teve esse tipo de problema estou no aguardo da bmw local pra ver o que fazer.
Boa tarde Srs, tudo bem?
Saiu o diagnóstico da minha criança: a motoca não está segurando marcha lenta!
Peça que deu problema: actuador de ralenti!
Causa: só Deus sabe, ninguém sabe me dizer o porque deu problema, inclusive não havia ocorrido nenhum caso igual até então!
Garantia: cobre o problema
Prazo: 40 dias para importar a peça da Alemanha, não tem no Brasil!
Eu sem moto por 40 dias??? nem pensar... vão colocar uma usada para eu rodar e assim que chegar paro a moto novamente para colocar a nova!
Vcs já assistiram ao seriado "a presença de Anita"? pois é, eu to assistindo "a presença da zica"kkkk, mas enfim vamos que vamos, vou dar um voto de confiança a tão famosa BMW e espero não ter mais problemas!
Abraços a todos!
rpf
Menos mal que foi só isso. Problemas podem acontecer na fabricação de qualquer peça. Ainda bem que a BMW teve a consciência de remediar o problema com uma peça usada e não deixar vc sem motoca. Voto de confiança pra eles.
Abraço.
Marcio
  Moto não da partida!!! Heraldo 17 14,009 21-06-2020, 11:33
  Problemas na partida da F800 eliaz lima 4 5,421 20-12-2017, 23:52
Última Mensagem: Catalone
  Moto não dá partida VGONCALVES 6 11,862 29-03-2016, 19:36
Última Mensagem: luiztrovao
  Moto não dá a partida Mario_Lion 6 8,839 30-07-2015, 15:47
Última Mensagem: Luciano Bt
