Manopla aquecida reparada, onde encontro as manoplas de 25 mm para cobrir??
Boa noite pessoal. Arranquei a capa de borracha das manoplas aquecidas que não estavam funcionando e reparei os fios rompidos, voltando a aquecer. Somente preciso de ajuda, pois não estou conseguindo achar manoplas de borracha de 25mm dos dois lados para recobrir o aquecimento e sua base. Alguém me indica algum modelo e onde vende? Já tentei Mercado Livre e tudo quanto é loja na internet...
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk[Imagem: 1fc157c97e6be179ca8a4869dc5e5e7d.jpg][Imagem: 80ec518cd244e02ae612490239f9cd4c.jpg][Imagem: 0429153e93077128ec69a054f8372dbf.jpg]
Procura no http://www.ebay.com coloca na busca R1200GS vai passando as paginas que voce vai encontrar.
Boa noite. Experimenta envolver com fita de raquete de tênis. Eu fiz isto por cima das manoplas.
[Imagem: 0dc5222e3d1cf69b9aad4571b9d85e76.png]
A dica é comprar dois pares e usar apenas as mais grossa, que vem pra ser usada do lado do acelerador.
Considerando que as originais custam uma fábula... se comprar dois pares da Circuit baratinha, vale a pena!!!
Grande abraço!!!
Petrel
http://www.ebay.com/itm/Rubber-Handle-He...SwAL9UazyH
Eu comprei dessa marca, são muito boas.
Barra Escreveu:http://www.ebay.com/itm/Rubber-Handle-He...SwAL9UazyH
Estou pensando em colocar aquelas espumas sobre a manopla original.Alguem conhece um vendedor la fora ou loja?
Sal, na remotox tem.
Comprei ontem um par de manoplas que estava sendo anunciada no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-preta-_JM e assim que chegar vou testar se serve. Perguntei ao vendedor e ele disse que é de 01 polegada.
Boa noite pessoal.
Apenas para acrescentar algumas informações, enquanto aguardo a chegada das manoplas flames que adquiri no Mercado Livre, comprei dois pares de manoplas CIRCUIT conforme outro colega havia citado.
Entretanto, elas isolam muito o calor gerado pelos fios, reduzindo drasticamente a capacidade de aquecimento do sistema.
[Imagem: b4a44ed714a20a0047ddd370cdb35d30.jpg][Imagem: ba23314850171b538b0357102c2e0a79.jpg]
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,194 11-08-2025, 08:27
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,798 08-08-2024, 14:49
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,233 02-08-2024, 10:45
  Tomada elérica para celular e GPS Gnegraes 3 10,331 23-07-2024, 22:52
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 2,072 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  Nova graxa recomendada para o estriado do Cardan. Tuco10 3 3,005 24-03-2023, 07:38
  Pino Auxiliar para montagem da roda traseira Gnegraes 5 2,638 08-02-2023, 01:53
  Velas para a 1250 Olive 68 35,890 07-07-2021, 21:03
  Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? Fabiano K 68 58,853 29-06-2021, 21:37
  Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente JoaoLuiz 20 22,335 04-02-2021, 10:09
Última Mensagem: Alessandro
