Melhor Capacete
#41
sal silva Escreveu:Pense na BR 101 altura de SC, uma chuva torrencial,caminhoes a 120km/h sem voce nao enxergar nada.Abrir um pouco a viseira nao adiantava,com ela aberta os pingos queimavam o rosto.Hehehe,pesei que ia morrer,terra de ninguem.rs
Sei bem o que está falando. Circulo frequentemente nestes trechos, realmente terra de ninguém!
sal silva Escreveu:Agora vai ter que casar kkkk.Marcelo,já ouvi que tem um cara na General Osorio em Sampa que ajusta capacetes,dizem que é um bom profissional,vale a pena dar uma pesquisada,só nao lembro do endereço.Mas pensando bem,se ela gostou,deixa de presente para moça e compra um novo.heheh
Muita calma nessa hora....nem tá apertano mais....kkk
O Romagnani tb comentou dele la....quando for pra sampa vou da uma pesquisada. Vamo pra sao thome das letras semana que vem, se nao tiver chuva eu deixo com ela....Smile
Eu reparei que as big trails tem muita proteção aerodinâmica e isso influência no capacete . Lembro que tinha um defletor móvel e abaixava ele na chuva ou frio pois dai as entradas de ar do capacete recebiam mais vento e as xs desembaçava rapidamente.
Marcelo DC Escreveu:Eu reparei que as big trails tem muita proteção aerodinâmica e isso influência no capacete . Lembro que tinha um defletor móvel e abaixava ele na chuva ou frio pois dai as entradas de ar do capacete recebiam mais vento e as xs desembaçava rapidamente.
Pode ser Marcelo,mas na Hora do sufoco a gente nao lembra de nada heheh.Na proxima vou experimentar baixar a bolha.VLW
Amigos,
pinlock é marca comercial e bem adaptado à visieira pode fumar dentro do capacete que não embaça.
Se está entrando água ou poeira entre as viseiras há algo errado.
Existem imitações que chamam pelo mesmo nome...não são a mesma coisa.
Já tive vários capacetes de marcas diferentes, todos com pinlock...perfeitos no quesito antiembaçamento.
cerqueira Escreveu:Amigos,
Cerqueira,o fato da sujeira entrar entre a viseira é porque uso muito a viseira levantada(um dia tomo multa),e ainda costumo pegar umas estradinha com muito Pó.Quanto a qualidade do Pinlock pode ser ,nunca tive um casco de mais de 600 reais,mas como relatou o colega se estiver chovendo muito, húmido, frio, não sei se funciona Rolleyes.
sal silva Escreveu:Cerqueira,o fato da sujeira entrar entre a viseira é porque uso muito a viseira levantada(um dia tomo multa),e ainda costumo pegar umas estradinha com muito Pó.Quanto a qualidade do Pinlock pode ser ,nunca tive um casco de mais de 600 reais,mas como relatou o colega se estiver chovendo muito, húmido, frio, não sei se funciona Rolleyes.
Por isso acho muito boa aquela adesiva que indiquei acima, pois ela é hermética, visto que tem um adesivo em todo o perímetro criando uma bolha e sua superfície externa, não embaça nunca.
Sal,
não sei como, mas o fato é que funciona mesmo!! Talvez por criar um "vácuo" entre as viseiras, sei lá.
Isto considerando embaçamento por variação de temperatura externa/interna. Assim como você e algumas vezes por dicas suas, já peguei frio prá caraca...se esqueci de agradecer os perrengues que passei em Ushuaia ou Carretera por alguma sugestão sua, agradeço agora!!
Agora, se o capacete na hora da chuva deixa entrar agua e ficar pingando no nariz, aí já é outra coisa...daí um dos motivos para preferir os integrais.
O princípio do Pinlock é o seguinte:
- Quando bate ar frio na parte externa da viseira e a parte interna do capacete contém ar mais quente e úmido, este irá se condensar na parede fria da viseira, criando o embaçamento.
Contúdo, o a ar é um excelente isolante térmico.
Então, o que o pinlock (ou outro sistema de dupla viseira) faz, é criar uma barreira de isolante térmico (camada de ar) entre a parte externa da viseira, em contato com o ar frio, e a parte interna, isolada do frio pela camada de ar entre as duas viseiras.
Com isso, a parte interna da viseira fica na mesma temperatura do ar interno e não há condensação.
Se usar a viseira aberta, a parte interna irá esfriar também, independente da camada isolante que foi criada. Portanto irá embaçar após fechar novamente a viseira, porque já está gelada também.
Show Ice,
tão bem desenhado que até um português compreende!!
  Alguém conhece este capacete? alexandrej 14 20,310 16-08-2022, 16:05
Última Mensagem: GridMotors
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Capacete escamoteável Abreu 24 22,816 14-09-2019, 13:44
Última Mensagem: J Trinca
  Propaganda portuguesa para uso do capacete Gnegraes 4 3,818 19-03-2019, 09:09
Última Mensagem: jmferreira
  Capacete Inteligente - Smart Helmet Gnegraes 4 4,193 04-12-2018, 18:15
  Capacete 6D Helmets - Omni-Directional Suspension (ODS) André M. 10 14,112 26-03-2018, 07:12
Última Mensagem: mlbonfim
  Capacete BELL MX-9 ADVENTURE. Abreu 0 2,417 10-01-2018, 09:08
Última Mensagem: Abreu
  Capacete adventure Leandromos 3 3,460 07-01-2018, 21:59
Última Mensagem: Plapenda
  Vendo capacete shark s700 55/56 preto fosco LUCASt 0 1,903 25-05-2017, 00:42
Última Mensagem: LUCASt
  Capacete articulável Filipe_SC 48 42,552 23-05-2017, 18:12
