Melhor Capacete
#51
Pessoal,sempre tive capacetes de 600 reais, mas levei em consideração a avaliação da Sharp,e todos eram 4 estrelas.Estava vendo o BMW System evo 6,mas fiquei surpreso em ver sua avaliação,somente 3 stars.O que vocês acham?
https://sharp.dft.gov.uk/helmets/?manufa...All&type=3
Curioso, visto que as especificações em relação aos outros modelos bmw system 6 e 5 são iguais, mesmo material e peso. Talvez o sistema de articulação o fragilize no caso de choques laterais!?!?
Tanto é que tem índice de permanência fechado após choque é inferior que os outros, 93%, mas difícil de explicar.
MarcioT Escreveu:Curioso, visto que as especificações em relação aos outros modelos bmw system 6 e 5 são iguais, mesmo material e peso. Talvez o sistema de articulação o fragilize no caso de choques laterais!?!?
Pode ser.Mancada do Fabricante,veja que o System 5 antigo tem 5 estrelas,piorou bastante no quesito segurança.O nolan 104 evo está 700 reais mais barato,nao é de fibra mas tem 4 estrelas.
Talvez essa link possa influenciar na sua escolha.
https://sharp.dft.gov.uk/helmets/?manufa...=1&fref=gc
sal silva Escreveu:Pode ser.Mancada do Fabricante,veja que o System 5 antigo tem 5 estrelas,piorou bastante no quesito segurança.O nolan 104 evo está 700 reais mais barato,nao é de fibra mas tem 4 estrelas.
Será que o sistema de medição dos testes é sempre o mesmo? Tipo aqueles crashtest que atualizam as normas e tornam mais rígidos ? Me passo pela cabeça se isso não acontece com capacete tb...
Marcelo DC Escreveu:Será que o sistema de medição dos testes é sempre o mesmo? Tipo aqueles crashtest que atualizam as normas e tornam mais rígidos ? Me passo pela cabeça se isso não acontece com capacete tb...
Poderia ser, mas eles citam as normas seguidas e são as mesmas, porém podem ser versões ou ter atualizaçoes diferentes ....
Boa noite!
Pesquisei muito sobre capacetes nos últimos tempos antes de pegar a nova motoca e vi que tem muita opção bacana no mercado brasileiro, para meu propósito de capacete fechado para longas viagens fiquei entre o MT Revenge 600,00 (5 estrelas sharp) e o LS2 Vector por 980,00 (3 estrelas), fiquei com o LS2 vector porque tem a viseira solar interna, sistema pinlock, tricomposto e pesa somente 1390gramas... O casco é pequeno se comparado a outras marcas, aí não fica com aquele cabeção gigante...rsrsrs
Recomendo!
http://ls2.com.br/categoria-produto/capa...ce/vector/
Luis Plein Escreveu:Sobre o selo no capacete importado já teve tópico em discussão. Sendo importado não precisa de selo, pois nele consta o selo CE, que equivale e é aceito por aqui. Existe uma norma sobre essa questão (portaria ou resolução), e manifestação de autoridade que explica a situação, não cabendo por parte do policial(em sendo produto importado e com algum selo) a retenção do veículo ou multa, só não me recordo agora a fonte da pesquisa. Eu ando de capacete importado (nolan) desde 2001, e jamais tive problema. Cuido apenas para manter aqueles adesivos(feios e que não servem pra nada) luminosos no capacete, pois isso sim tem previsão legal obrigatória o uso.
Em anexo cartilha do Denatran e oficio 221 que tratam do assunto. Ando com copia dos dois no meu celular caso seja questionado por um guarda uma vez que uso capacete comprado no exterior sem selo do Imetro.
Note que selo não é obrigatorio porem os adesivos refletivos é.
[ATTACH=CONFIG]9609[/ATTACH]
.pdf   Capacete_DENATRAN_RESPONDE.pdf (Tamanho: 2.98 MB / Downloads: 31)
.png   Capacete_Oficio-221-Inmetro.png (Tamanho: 289.9 KB / Downloads: 72)
Esse MT Revenge parece ser um bom capacete,pessoal fala bem dele no you tube.
Concordo com o Iceman o BMW EVO System 6 é muito bom! Tenho um com a mesma idade que o do Iceman e agora vou ter que trocar a viseira pois riscou!!
Na verdade tenho 2 BMW EVO System 6 e recentemente comprei um SHOEI GT Air que já vem com Pin-lock, ainda não usei este capacete, mais me foi muito bem recomendado!
  Alguém conhece este capacete? alexandrej 14 20,419 16-08-2022, 16:05
Última Mensagem: GridMotors
  Capacete para Off-road no On-road. Pode? Olive 35 98,329 23-07-2021, 10:20
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Capacete escamoteável Abreu 24 22,875 14-09-2019, 13:44
Última Mensagem: J Trinca
  Propaganda portuguesa para uso do capacete Gnegraes 4 3,856 19-03-2019, 09:09
Última Mensagem: jmferreira
  Capacete Inteligente - Smart Helmet Gnegraes 4 4,210 04-12-2018, 18:15
  Capacete 6D Helmets - Omni-Directional Suspension (ODS) André M. 10 14,182 26-03-2018, 07:12
Última Mensagem: mlbonfim
  Capacete BELL MX-9 ADVENTURE. Abreu 0 2,430 10-01-2018, 09:08
Última Mensagem: Abreu
  Capacete adventure Leandromos 3 3,482 07-01-2018, 21:59
Última Mensagem: Plapenda
  Vendo capacete shark s700 55/56 preto fosco LUCASt 0 1,912 25-05-2017, 00:42
Última Mensagem: LUCASt
  Capacete articulável Filipe_SC 48 42,672 23-05-2017, 18:12
