Moto não liga, bomba de combustivel
Matheus,
O que você chama de não ligar? O motor de arranque não gira? O motor de arranque gira mas o motor não funciona?
Se o motor de arranque gira, por que você comprou um jogo de escovas novas? Elas não tem relação com o fato do motor não funcionar...
(06-02-2026, 07:35)Gnegraes Escreveu: Matheus,
Bom dia, o motor de arranque gira, porém o motor não da partida, somente da partida no "tranco", e não é problema de bateria, isso é um problema crônico no motor de arranque da g 650, quando esquenta parece que algo lá dentro do motor de arranque se dilata e a sujeira atrapalha na partida, mas isso não é sempre que acontece, é aleatório, quando esfria umpouco volta a funcionar normalmente, eu andei pesquisando não é só comigo que isso acontece, pelo que eu vi na internet tem relatos de pessoas que resolveram esse problema somente limpando o motor de arranque pois cai "óleo" ou sujeira lá dentro atrapalhando a partida do motor, mas por precaução já quero fazer a substituição das escovas já que a moto está com 85mil rodados e nunca foi feito sequer uma limpeza ali, fora que já deve estar desgastado, caso eu não consiga fazer por conta própria vou levar no mecânico de confiança.
Se o motor de partida gira mas não aciona o motor, então o problema está no automático do motor de arranque e não nas suas escovas....
Boa tarde, a peça chegou, levei no mecânico, pedi a ele para que limpasse todo o motor de arranque, ele fez a limpeza e trocou as escovas junto com os carvões, até então não tive mais problemas por enquanto, caso o problema volte a aparecer venho aqui informar, dai o problema já seria em alguma outra coisa.
  Troca rodas de liga-leve por raiadas MatheusStr 2 7,973 23-07-2025, 10:39
Última Mensagem: MatheusStr
  Tanque de combustivel da G1 na G2 MatheusStr 24 33,295 17-12-2024, 07:42
  Anel de vedação bomba de gasolina - G650 GS 14/15 PAULO 1402 4 14,242 13-08-2024, 11:10
  Anel de vedação Bomba de Gasolina G650 GS jairo474 2 11,086 12-08-2024, 14:22
Última Mensagem: PAULO 1402
  Vazamento na bomba d´agua? Problema crítico. FCRUZ17 5 7,586 17-07-2022, 00:35
Última Mensagem: Filipe S
  Onde encontro a tampa do tanque de combustível da G650 GS 2011? Cecelopb 1 2,551 08-06-2022, 19:55
  [BMW G 650 GS & Sertão ] Discuta aqui sobre esta moto f800gs 128 383,199 18-02-2022, 21:20
Última Mensagem: Doug 650gs
  Luz de combustível não apaga! tcfurtado 4 5,936 07-12-2019, 14:24
Última Mensagem: Difa1982
  BMW G 650 GS Sertão, preciso do codigo da bomba e pisca dianteiro original Rappudo 3 5,595 05-10-2019, 08:09
  Luz reserva do combustivel nao esta acendendo!!!! G650GS FlavioMelo 8 9,713 24-07-2017, 16:32
Última Mensagem: ALISONLEME
