Problema: Apagão Geral
Hoje me surpreendi ao subir uma rua de paralelepípedos e minha F800GS apagou geral. Nada acendia. Depois de um tempo parada o painel voltou a acender, mas ao tentar ligar o motor tudo volta a apagar e o ciclo se repete. Amanhã o Mecanico virá testar a bateria e o sistema de carga. Pensei em bateria ruim (moto 2015), mas isso justificaria o apagão do nada? Percebi que antes de apagar a trepidação fez o controle de tração atuar. Alguém já passou por isso?
Bateria não deveria ser é nova!
O controle de tração atuar num calçamento ruim não é anormal.
A final depois ela ligou ou foi rebocado?
Vou chutar o sensor do pezinho .
Apostaria na Bateria, ela pifa sem dar muitos avisos...
Antonio Escreveu:Vou chutar o sensor do pezinho .
Também foi a primeira coisa que me veio à mente, mas o sensor do pezinho apagaria somente o motor, não o painel inteiro.
Eu vou com a turma da bateria. Mesmo baterias novas podem apresentar problemas. É mais comum do que se pensa.
Ou pode simplesmente ser um conector da bateria mal apertado, o que explicaria a pane ao andar por paralelepipedos (trepidação).
Aposto minhas fichas....
O cabo da bateria...verifica se eles estão bem conectados à bateria.
Ja passei por isso...
_____________________________
Valter Ruiz
F800GS, Marron, 13/13
Musica: https://youtu.be/YLLVqtGXazg
Filme : https://www.youtube.com/watch?v=QxORSKQAuQc
Mal contato em algum ponto,pricipalmente nos bornes da Bateria.
Iceman Escreveu:Também foi a primeira coisa que me veio à mente, mas o sensor do pezinho apagaria somente o motor, não o painel inteiro.
Eu pensei nisso porque na minha moto se estiver engatada em 1° marcha com o pezinho no chão não aparece nenhuma luz no painel também e a moto parece que esta morta .
Antonio Escreveu:Eu pensei nisso porque na minha moto se estiver engatada em 1° marcha com o pezinho no chão não aparece nenhuma luz no painel também e a moto parece que esta morta .
Obrigado a todos pela ajuda.
Resumindo:
sascencio Escreveu:Provavelmente deve ser mal contato nos terminais da bateria, já que ela desligou com a trepidação dos paralelepidedos...
Fechando o tópico: O encaixe da bateria quebrou com a trepidação. A bateria não era mais original e o seu encaixe era muito frágil, com a trepidação se rompeu. Dica: usem apenas bateria com encaixe tipo o da bateria original, que é bem mais forte. A original é Moura.
Valeu Alex.
Obrigado pelo retorno.
Fechando o tópico.
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,782 16-01-2024, 16:04
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,418 06-03-2023, 22:37
  Problema com a conexão Bluetooth da F 850GS gastonvas 7 5,890 18-01-2022, 21:16
  (problema) vazamento do liquido do radiador Nubro 1 3,355 23-08-2021, 07:10
Última Mensagem: Marcelo MF
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,813 08-06-2020, 08:39
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 360,996 04-05-2020, 10:38
  Problema com o aquecedor da manopla Tony Alves 33 82,224 07-02-2020, 22:08
Última Mensagem: CastroEnge
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 3,085 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Problema acelerador S1000R + indicação oficina Vale do Sinos e POA-RS hoguga 6 4,680 05-03-2018, 13:18
Última Mensagem: hoguga
