Problema com o aquecedor da manopla
O Cassio alem de ser meu "padrinho" ( ele estava na Eurobike quando eu e um amigo (Tchelo) estávamos retirando as motos zerinhas) virou agora o meu consultor de problemas nada convencionais...hahaha
Grande abraço
E ai Tony Alves !!!
Precisa aparecer, e botar essa belezura pra rodar !!!!
Boa Noite Pessoal estou com Problema no aquecedor de manopla do lado direito
ele não esta funcionando, ( O lado Esquerdo funciona normal )
Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido
alguém tem algum post , vídeo de algo como fazer a manutenção se isso e possível
Ou somente na autorizada para resolver meu problema ?
aacruz Escreveu:Boa Noite Pessoal estou com Problema no aquecedor de manopla do lado direito
Da uma olhada neste tópico. talvez ajude a encontrar o problema.
http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread...to-da-F800
Iceman Escreveu:Da uma olhada neste tópico. talvez ajude a encontrar o problema.
Agradeço thomas
Li o tutorial foi bem útil, agora vou tentar desmontar a manopla, para ver que acontece
porem acho que o filamento da minha deve estar rompido..
pesquisar ver se consigo fazer manutenção dela..
Grato !!
aacruz Escreveu:Agradeço thomas
Grato !!
A minha esta com o mesmo problema, conseguiu alguma solução?
Obrigado
A minha também. Só aquece o punho esquerdo! Não tive coragem de trocar as manoplas. Se tiverem informações, agradeço!
Olá Pessoal,
um dos meus punhos também está com problema no aquecedor, não funciona!! Minha moto é 2014. Vi aqui no tópico que o protetor da manopla (original) poder estar com aperto excessivo. Eu mesmo fiz a instalação, mas parou de funcionar bem depois, uns seis meses depois de instalado. Talvez no meu caso não tenha relação. Mas, vocês sabem me dizer se para resolver o problema basta reinstalar sem apertar muito (e colocar a arruela para a borracha da manopla ficar com um pouco de folga)?? Valeu, obrigado!!
Tortato Escreveu:Olá Pessoal,
Não creio que o "aperto" do protetor tenha alguma relação com o funcionamento do aquecimento da manopla, mas tentar não custa né? Rolleyes
Pessoal, após ligar o sistema de aquecimento quanto tempo demora pra manopla esquentar? É imediato? Comprei uma GS 2012 e ainda não testei o sistema... Alguma dica?
Enviado de meu BBB100-2 usando o Tapatalk
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,387 06-03-2023, 22:37
  Problema com a conexão Bluetooth da F 850GS gastonvas 7 5,871 18-01-2022, 21:16
  (problema) vazamento do liquido do radiador Nubro 1 3,350 23-08-2021, 07:10
Última Mensagem: Marcelo MF
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,787 08-06-2020, 08:39
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 360,967 04-05-2020, 10:38
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 3,080 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Problema acelerador S1000R + indicação oficina Vale do Sinos e POA-RS hoguga 6 4,667 05-03-2018, 13:18
Última Mensagem: hoguga
  problema no modo de direção trocando sozinho yuri maia 2 2,952 10-09-2017, 23:00
Última Mensagem: Alex Oli
