Problema gs 800 kit Hyperpro
Bom dia,
Eu sou um grande leitor do fórum, e venho acompanhando a algum tempo, hoje gostaria de pedir a ajuda de voces, tenho uma gs 800 e instalei o kit da Hyperpro dianteiro e traseiro.
Semana passada comecei a perceber que a dianteira estava batendo fim de curso mesmo em pequenas depressões e nas frenagens em terrenos um pouco irregulares, parei a moto para ver o que estava acontecendo e constatei que a suspensão estava com uns 5 cm de curso somente, e não havia nenhum vazamento de óleo, acredito que ou a mola se quebrou ou cedeu.
Alguém já passou por isso? Queria saber se já tiveram outras experiências do tipo e qual a causa dos problemas em cada caso.
Obrigado,
Ricardo
RicardoCR Escreveu:Bom dia,
Obrigado,
Ricardo
Pode ser que o amortecedor estourou.. ai a mola não segura!
Já vi isso acontecer!!
Eu pensei nisso, mas como não vazou nenhum óleo achei difícil, será que a mola quebrou?
RicardoCR Escreveu:Eu pensei nisso, mas como não vazou nenhum óleo achei difícil, será que a mola quebrou?
Quantos mm é o seu kit? Coloquei o de 35 na minha, até agora não percebi nada de errado...
Ricardo,
Não está claro, se esse rebaixamento se deu após a instalação ou depois de algum tempo. Se foi logo após a instalação, talvez tenham colocado óleo insuficiente.
Eu instalei o kit de 5cm, mais o banco erê. Com isso, coloco os dois pés no solo, completamente. Mas... Nem tudo é alegria, a moto parece uma naked, curva que é uma beleza, porém, quando passo em lombadas ou faço curva fechada com garupa, o cavalete central raspa no solo.
Estou propenso a voltar ao conjunto original.
Estou enfrentando o mesmo problema, qualquer buraco ou piso irregular eu sinto a suspenção batendo seco no final do curso. também tenho uma hyperpro rebaixada. alguém já tem alguma solução? obrigado.
Sim.. duas.
- usa o kit Xuxa e retira o cavalete, ou
- volta a usar a mola e amortecedor traseiro original.
Desculpem a brincadeira, mas
não tem jeito.. a F8 GS já é boa de curva por natureza... então vários donos raspam o cavalete nas curvas já na configuração original.. imagina reduzindo a altura do chassi ao solo.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
Ainda não tive o problema de fim de curso.
Acompanhei a instalação do kit (5cm) e fiquei atento pra quantidade de óleo na dianteira (9cm até o topo da bengala).
Como disse o Marcio, devo voltar ao original + kit xuxa. Rs.
Tente colocar mais óleo,nao acredito que seja mola quebrada.
Ultimamente esse Kit Xuxa não está dando muita audiência mesmo hehehe.
boa noite, tenho em minha gs 800 o kit hyperbro há 1 ano, nunca havia acontecido de chegar ao curso final, apenas ontem vindo de Brasília aconteceu em um buraco muito grande, acredito que é assim mesmo,pois a suspensão fica mais curta. Talvez vc esteja andando em terrenos muito irregulares.abç.
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,647 16-01-2024, 16:04
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,054 06-03-2023, 22:37
  Problema com a conexão Bluetooth da F 850GS gastonvas 7 5,712 18-01-2022, 21:16
  Problema no Acelerador Eltrônico F800 GS Adventure 2018 zecarlos92 4 7,131 20-09-2021, 21:46
  (problema) vazamento do liquido do radiador Nubro 1 3,270 23-08-2021, 07:10
Última Mensagem: Marcelo MF
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,355 08-06-2020, 08:39
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 358,228 04-05-2020, 10:38
  Problema com o aquecedor da manopla Tony Alves 33 81,521 07-02-2020, 22:08
Última Mensagem: CastroEnge
  Problema Embreagem 800 ADV abellato 4 2,973 03-01-2019, 14:11
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Problema acelerador S1000R + indicação oficina Vale do Sinos e POA-RS hoguga 6 4,513 05-03-2018, 13:18
Última Mensagem: hoguga
