Problemas no ABS
Boa tarde, a todos
Segue um vídeo que fiz para esclarecer mais o problema.
https://youtu.be/TKMWxfY5w4E
Abraço a todos
Enviado de meu Moto G (5S) Plus usando o Tapatalk
Boa tarde a todos! Minha f800gs, também sofre de ABS intermitente. Basta uma trepidação, tipo passar rápido no quebra molas para ele desarmar. A concessionária recomenda trocar o módulo pela bagatela de 12.000. Caro Antônio Bo, você poderia passar o contato do mecânico que verificou os carvões?
Obrigado Allisonav pelo vídeo, quase encomendei um módulo por 996 euros. Na Europa custa 1/3 do valor pedido no Brasil
Caro Pimenta segue o contato do Eduardo 018996507009 em Assis-SP.
Enviado de meu Mi MIX 2 usando o Tapatalk
Pimenta2 Escreveu:Boa tarde a todos! Minha f800gs, também sofre de ABS intermitente. Basta uma trepidação, tipo passar rápido no quebra molas para ele desarmar. A concessionária recomenda trocar o módulo pela bagatela de 12.000. Caro Antônio Bo, você poderia passar o contato do mecânico que verificou os carvões?
Conseguiu resolver o problema no mecânico? Estou com o mesmo problema!
Antonio Bo Escreveu:Por favor manda endereço e telefone. Quero resolver e arrumar isso.
Conseguiu resolver na Beto Motos?
Alguém indica um mecânico no Rio?
Caros amigos mecânico que resolve o problema do módulo de ABS em Assis interior de São Paulo, chama-se Eduardo telefone dele segue 018 99650-7009 ok?
Boa noite, a minha Gs800 / 2013 deu o mesmo problema, falha no ABS intermitente.
Graças a Deus eu tenho um ótimo mecânico aqui na região de Niterói que sempre me esclarece TUDO sobre BMW.
Resumindo um pouco a explicação seria que, os modelos mais antigos com as peças Alemãs o modulo de ABS não apresentavam defeito.
Para baratear o "custo" da moto e chegarem a um número mais elevados de vendas, foram colocados peças Chinesas na moto, como o MODULO do ABS do modelo da 2012/2013/2014 em diante. Modulo Alemão difícil de apresentar essa falha.
O meu problema foi no carvão que contém dentro do Modulo, apenas mandei pro reparo e ele voltou a funcionar, antes de descobrir o real problema eu batia com uma chave de fenda em cima do modulo e o carvão fazia contato dentro do modulo e voltava a funcionar por uns 3, 4 dias.
Mas nem sempre é problema apenas do carvão, tenho conhecidos que o modulo queimou mesmo. Aí nesse caso só substituindo ele inteiro mesmo.
Espero ter compartilhado alguma informação util para vocês.
Grande abraço
Rodrigo Hidemi
Hidemisan Escreveu:Boa noite, a minha Gs800 / 2013 deu o mesmo problema, falha no ABS intermitente.
Grande abraço
Os módulos ABS possuem dois motores elétricos internos.
Esses motores possuem escovas de carvão que com o uso se desgastam e perdem contato na pista do rotor.
Essa "estória" de que produto feito na China é de qualidade inferior não existe há muito tempo.
As fábricas de muitos componentes são originárias da Europa e USA. Se instalaram lá por 2 motivos: mão de obra mais barata e proximidade de um mercado consumidor gigantesco.
Boa noite srs.
Minha 800 gsa esta apresentando o mesmo problema, abs intermitente. Como a cc esta a 600km, e nesses tempos de pandemia a locomoção esta impossibilitada, vim consultar os gurus de nosso grupo.
Só uma duvida que me restou, alguem chegou a trocar os carvões?! Ou somente colocaram mais pressão na mola?!
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 313,845 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
  Problemas com Farol auxiliar F800 Gs adventure DSMFOO 17 12,238 28-01-2021, 13:24
Última Mensagem: DSMFOO
  Problemas na partida da F800 eliaz lima 4 5,420 20-12-2017, 23:52
Última Mensagem: Catalone
  Problemas no Banco Original fsvieira 23 13,475 27-04-2015, 16:23
Última Mensagem: PabloAquin
  [Arquivo] Problemas assumidos pela BMW - Contribuição CM-R1200-GS 0 56,383 09-07-2013, 21:23
