Produto para limpeza da descarga na saida do motor...
Marivaldo Escreveu:Qual é o nome comercial desse produto aqui no Brasil?
Queria saber qual é a composição química. Solicitei a um colega da área de química analisar uma amostra.
Vou perguntar ao profissional na segunda feira....e posto aqui.
Então, continuando o papo de boteco....
O problema não se restringe a tirar a mancha azulada. Tem que resolver a causa, senão vai voltar.
Não sou expert, mas li em algum lugar que é resultado do aquecimento acima do adequado, decorrente da queima do nossa "gasolina" - que todo mundo tem alguma reclamação.
Peço ajuda dos entendidos, seja para dar mais detalhes ou para dizer que estou redondamente enganado.
Abraço a todos..
EvertonM Escreveu:Então, continuando o papo de boteco....
Abraço a todos..
Trata-se simplesmente da alta temperatura dos gases de escape, acima de 700 graus C. Somente isso.
Não tem nada a ver com qualidade da gasolina.
Reiner Escreveu:Marivaldo,
É bom conversar, tipo papo de buteco com já disse aqui...vamos inteirando das coisas....
Esse pó é usado em firmas que fazem serviço de aço inoxidável em obras....
No último serviço feito em casa, deixaram um pouco pra mim.....
Normalmente é bem barato.....ou de graça, se pedir um pouco. [Imagem: 01870f4740b2a86a8a5aeef5b3a6dcd5.jpg]
Na soldagem de tubos ou peças de aço inoxidável usa-se uma pasta que contém ácido clorídrico.
Esfrega-se e retira todas as manchas escuras advindas da alta temperatura do arco elétrico na soldagem.
Dei um exemplo la atrás de produto fácil de encontrar e barato. Vcs estão sofrendo atoa...
Concreclean da Sandet, Remox da NobreCar, Aditivado da Finisher...
Todos baratos e fáceis de encontrar.
guirpm Escreveu:Dei um exemplo la atrás de produto fácil de encontrar e barato. Vcs estão sofrendo atoa...
Só acho desnecessário fazer esta limpeza nos tubos de escape.
A coloração escura vai voltar em pouco tempo....
Já dirigiram à noite na rodovia com o motor em alto giro por uns 5 minutos e em seguida abriram o capô do motor?
Os coletores de escape rubros, alaranjados pela alta temperatura.
Vale o mesmo para o turbo compressor que é acionado pelos gases de escape.
Gnegraes Escreveu:Só acho desnecessário fazer esta limpeza nos tubos de escape.
boa noite xará!
A limpeza vai depender do gosto do dono. Concordo que fazer isso de forma constante não faz sentido...
Mas tem muito escapamento que fica parecendo que a terra pregou... Na verdade é sujeira e ferrugem. Dá outro visual pra moto...
A minha antiga 800adv estava com o escapamento muito feio (parecendo de titan). A ferrugem tomou conta. E ai vc lava a moto, ela fica brilhando mas o escapamento dá um contraste horrível. Limpei e fiquei feliz.
A nova não tem tanta necessidade pois é praticamente zera. Mas com os produtos que falei, coisa de 1hr de limpeza e a diferença é gigante. Vale a pena fazer.
sem sofrer pagando barato..
https://youtu.be/4dKAmOFha0o
https://youtu.be/p0I6NkWDyjE
https://youtu.be/pIRAhNImxBI
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
  S100rr 2011 desliga o motor enquanto anda do nada Eduardo Ro 2 2,288 24-12-2024, 18:55
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,719 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  F 650 GS 2005 - Motor Rotax (Cilindro e cabeçote) Bryconjp 1 10,157 06-01-2024, 10:20
  Barulho no motor CbRodrigo 2 2,414 11-08-2023, 09:24
  Iseta com motor BMW Gnegraes 4 2,482 18-07-2023, 10:51
  Oleos para suspensões Gnegraes 0 1,368 31-01-2023, 15:30
  Caixa de ferramentas para F850 Gs Adv CleitonCB 14 9,727 21-11-2022, 20:01
  Marcação colorida no ombro de pneus para motos Gnegraes 0 1,720 06-09-2022, 09:40
  Vibração na partida do motor Gnegraes 2 1,920 02-09-2022, 07:23
  Altura para pilotar a F800 GS Adventure MatheusStr 6 5,097 14-04-2022, 19:06
Última Mensagem: MatheusStr
