Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc?
Possenti Escreveu:Olá amigos...a Motobatt já estamos utilizando por aqui a tempos nas motos que atendemos e são as melhores, tanto no funcionamento como na relação custo beneficio.
Motobatt Mbtx12u
No ML tem vários preços para ela...Boa sorte
Para R1200GS 2010 vcs usam a amarela ou preta?
Enviado de meu SM-G928G usando o Tapatalk
Yuasa.
E para qualquer moto....
Gnegraes Escreveu:Yuasa.
Só que a K25 tem que ter um CCA alto... 120 de CCA só da uma partida... E se eu parar com ela ligada por mais de 60seg. Ela não dá mais partida... pois uso uma da bosch 120CCA 14V
THIAGOMT Escreveu:Só que a K25 tem que ter um CCA alto... 120 de CCA só da uma partida... E se eu parar com ela ligada por mais de 60seg. Ela não dá mais partida... pois uso uma da bosch 120CCA 14V
Tem alguma coisa errada no sistema elétrico da moto, pois o gerador dela e muito forte e as baterias ficam sempre carregadas ao máximo, se nao tiver problema elétrico, pode ser atribuído falta de uso da moto, pois não é pra ser assim, mesmo porque com ela parada ligada tá gerando óleo menos 13,5 volts em marcha lenta, e o cca das baterias e a capacidade de partida a baixas temperaturas, tem de dar uma Conferida mas são temperaturas de inverno europeu..., é importante é a capacidade de corrente sem sofrer queda na tensão nominal da bateria. Baterias com tensão na partida inferior a 10 V vão ficar registradas na ecu como falha e a própria ecu impede a partida pra proteger o sistema elétrico,, nessa condição as baterias estão sulfatando e perdendo capacidade de corrente disponível pra partida, pelo aumento da corrente interna, passe o scanner e veja os códigos de falha pra ter ideia da condição da bateria. Quanto ao uso da Bosch gel, ela retarda esse efeito de dilatação, mesmo com pouco uso da moto. Pra uso esporádico usar um carregador flutuante que desliga quando atinge o valor máximo e religar após atingir um valor mínimo de 12,5 volts na maioria.
Eraldo
Eraldo e Thiago,
Medi hoje as tensões: ligada em marcha lenta 14,2V e com motor desligado e chave "on" 13,6V.
O correto para se manter baterias que estejam em descanso é realmente deixá-las em floating.
O problema é o risco de curto circuito interno na bateria e início de incêndio. Reafirmando o que já publiquei aqui, 90% das causas de incêndios em salas de equipamentos de TI ocorre nas salas de baterias das UPSs. Baterias são coisa do demônio, instáveis, sensíveis à temperatura ambiente e caras. Melhoraram bastante nos últimos anos (seladas) mas mesmo assim são mal humoradas....
Minha experiência: se passar de 2 semanas sem ligar, não dá partida. Estou pensando em instalar uma chave geral tipo knob com rosca no polo positivo, para desligá-la do circuito quando estiver na garagem.
Gnegraes Escreveu:Eraldo e Thiago,
Pra mim isso só ocorria nas motos Honda, xlx350, falcon 400, pois a bateria e o gerador da Honda são projetados no limite mínimo, se deixada 10 minutos de farol acesso já tinha ido a bateria, na XT 660R 2006, vendida em 2013 com bateria original, na gs 1200 2007 chegou a ficar 25 dias parada na garagem e mesmo assim pegou na primeira(foi uma partida um pouco mais pesada, mas pegou, depois de 10 minutos ligada, já estava revigorada. Na gsa preta 2012, período maior foi 18 dias parada e partida normal, com a bateria original BMW 2012 ainda, que está muito boa sem qualquer sinal de perda na capacidade de corrente e tensão ( até a bateria do wds, módulo do alarme e rdc, que cheguei a comprar as baterias de lithiun pra substituir pois as vezes aparecia no check do painel low bat. e ja a mais de um ano sem essa indicação). Mas a diferença é que ando uns 22k por ano, no mínimo, normalmente uns 350 400 km por semana, fds que faço alguma viagem curta mais 500 km. Mensalmente limpo os bornes e reaperto sempre, pulverizado Wd. Próxima semana troca dos fluidos freio, óleo motor e câmbio, filtros de ar e de óleo, limpeza do cardan, andei atravessando uns riachos com ela, última troca em 20 de junho com 45600 km.
Eraldo
troquei pela motobat sem pestanejar. 50% da cca. troquei sem mao de obra. motocas raiz renascendo.... sempre fiz tudo nas minhas motocas. cca never more... desprendam-se
Amanhã vou fazer novamente as medições de voltagem...e vou publicar.
Obrigado pelas dicas parceiros.
THIAGOMT Escreveu:Amanhã vou fazer novamente as medições de voltagem...e vou publicar.
12.85 chave desligada
12.50 chave ligada
10.80 partida
14.4 a 14.5 motor ligado
O problema é minha bateria(foto anexo). Vou comprar uma motobatt de 200cca.
Tenho uma plaquinha solar que mantém a carga da bateria...acho muito seguro pois não fica ligado em tomada e só carrega de dia com a luz do dia... Tem a foto do voltimetro e de um anúncio. Pois aqui no Mato Grosso temos sol 340 dias no ano...[Imagem: c37d9344cd2338ee0b173b3ebd20ec27.jpg][Imagem: f8405fdabebd0ced2e5ca77aaa2fa2cf.jpg][Imagem: f9f650b3a79ad4b56725f4cf8f436542.jpg]
Thiago,
O problema de manter a bateria ligada ao carregador, não é a alimentação elétrica em 127V ou 220V.
O risco maior é a bateria em sí. Do nada elas entram em curto-circuito interno e iniciam um incêndio.
Baterias não oferecem risco apenas quando estão desconectadas.
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,996 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,575 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  Bateria Gnegraes 27 50,822 16-06-2025, 09:14
Última Mensagem: leandro11
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,263 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 290,376 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,798 08-08-2024, 14:49
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,188 02-08-2024, 10:45
  Tomada elérica para celular e GPS Gnegraes 3 10,328 23-07-2024, 22:52
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,642 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
