Respiro caixa de cambio
Boa Noite Amigos!
Alguem saberia me dizer qual a função daquele respiro de borracha que esta localizado em cima da caixa de câmbio
da GS 1200?
Seria uma função de jogar fora algum tipo de exesso de oleo?
Grato!
Abçs a todos!!!
Boa noite Lima Barros, creio que tenha a mesma função do tampão que tem localizado sobre a cx do diferencial, que é eliminar água na forma de vapor, que possa ter entrado, pela chuva, condensação,etc. Tem tbm função de deixar sair o ar aquecido pelo próprio óleo e aliviar a pressão na cx de câmbio. No meu entender as principais funções.
Eraldo.
Isso no modelo Gsa 1200 2012
Eraldo Tel Escreveu:Boa noite Lima Barros, creio que tenha a mesma função do tampão que tem localizado sobre a cx do diferencial, que é eliminar água na forma de vapor, que possa ter entrado, pela chuva, condensação,etc. Tem tbm função de deixar sair o ar aquecido pelo próprio óleo e aliviar a pressão na cx de câmbio. No meu entender as principais funções.
Eraldo.
Eraldo,
A caixa de redução traseira possui esse vent para que com o aquecimento natural da caixa ao rodar, não ocasione aumento de pressão dentro dela.
É o mesmo caso de blocos de motores, caixas de câmbio, etc. Não tem função de evaporar água
[emoji106][emoji106]
  Ajuste altura do câmbio bmw 1250 adv Rtiso 3 2,268 29-01-2025, 14:04
Última Mensagem: Rtiso
  Líquido jorrando pelo respiro do radiador. pfnascim 6 6,624 27-03-2021, 21:28
Última Mensagem: Nubro
  Câmbio GS 1200 2018 Felici 20 21,584 22-11-2019, 15:13
  Cambio ou Bigorna na R1200GS LC (Todas) Golias 27 58,704 26-11-2014, 19:49
