• 1 votos - 1 Média
Suspensão Dura
P.ALMEIDA Escreveu:Luiz, não foi pra mim a pergunta mas..... a minha vazou óleo pelo retentor da bengala voltando de uma longa viagem, parei na BMW Montevideo pra ver, e o chefe dos mecânicos me falou que as bengalas são apenas guias não tendo função de amortecimento....troquei os retentores quando cheguei no Brasil e segue o jogo.
Entao porque tem oleo naquela bagaça,bastava colocar dois paus de vassoura kkkkk
MarcioT Escreveu:Não há diferença entre adventure e os outros modelos? Tipo a atual Rally que compram e tentam transformar em outro modelo?
A Adventure é mais pesada pelo tanque maior mas não sei se faz muita diferença na suspensão . Essas pancadas que o Sal fala (desde de 2015)aconteceu comigo agora pela primeira vez na viagem .Estava com o piloto automatico ligado e peguei um degrau em um viaduto que bateu seco , parecia final de curso .Me falaram que ali tem sensores e como não teve um aviso ele não entrou em ação . Rodei mais 5 mil km depois disso e não bateu mais nada .
Antonio Escreveu:A Adventure é mais pesada pelo tanque maior mas não sei se faz muita diferença na suspensão . Essas pancadas que o Sal fala (desde de 2015)aconteceu comigo agora pela primeira vez na viagem .Estava com o piloto automatico ligado e peguei um degrau em um viaduto que bateu seco , parecia final de curso .Me falaram que ali tem sensores e como não teve um aviso ele não entrou em ação . Rodei mais 5 mil km depois disso e não bateu mais nada .
Antonio,depois que vc falou que a sua GS parece um Landau fiquei intrigadoRolleyes.Nao duvido muito que as bengalas estejao com o nível de oleo incorreto ou ate sem rs,a uma grande chance do montador da Dafra ter comido bola rs.Depois de resolver o problema do cardã vou tentar ver a suspenção.
PS.Com o recall da suspenção das LCs,alguem sabe se na colocação do colar de aço é retirado o oleo da bengala?
sal silva Escreveu:Antonio,depois que vc falou que a sua GS parece um Landau fiquei intrigadoRolleyes.Nao duvido muito que as bengalas estejao com o nível de oleo incorreto ou ate sem rs,a uma grande chance do montador da Dafra ter comido bola rs.Depois de resolver o problema do cardã vou tentar ver a suspenção.
A principio não ocorre a troca. O recall é bem rápido se estiver tudo correto. Com relação a suspensão a minha é bem macia, sendo que as xs até deixo mais dura pra andar mais forte. Eventualmente, ocorre algumas pancadas secas em buracos. Outro detalhe que uso 3 a 4 libras a menos nos pneus. Abs.
Marcelo DC Escreveu:A principio não ocorre a troca. O recall é bem rápido se estiver tudo correto. Com relação a suspensão a minha é bem macia, sendo que as xs até deixo mais dura pra andar mais forte. Eventualmente, ocorre algumas pancadas secas em buracos. Outro detalhe que uso 3 a 4 libras a menos nos pneus. Abs.
Obrigado Marcelo,acho que a alta calibragem ajuda bastante essa suspenção dos flingstones rs
Sal..O recall não retira a suspensão do lugar, apenas o telescópio dela.
São 490ml de óleo SAE 10. pode usar óleo de câmbio automático qualquer. Tome cuidado que tem um segredinho para você não estourar o retentor da bengada. Antes de remover o telescópio da bengala, você solta o pequeno parafuso halley junto a parte superior. Tome cuidado para não sumir com ele e nem perder um anel de borracha dele.
Ao remontar, antes de recoloar o parafusinho, desça com o telescópio até o final com toda calma de um cirurgião de mosquito. Quando ele estiver tudo para dentro, você recoloca o parafusinho e aperta-o.
Precisarás de ajuda para recolocar a porca que prende a bengala na mesa, pois com este procedimento que passei a bengala trabalhará em vácuo, puxando o telescópio para baixo.
Só mandar ver...
Minha pequena experiência com motos BMW:
BMW r 1100 rt: suspensão parecia mais dura que a GS 1200 Lc
BMW r 1200 rt: suspensão parecia mais macia que a GS 1200 Lc.
Porém nunca andei com uma e logo peguei outra na sequencia para fazer o comparativo.
Acredito que a suspensão da GS seja um pouco dura, mas a sensação deve estar associada também
pressão dos pneus que acho exagerada e aos pneus anakee, que tbm são bem duros.
Já deu a tremedeira rs,mas vou encarar.So que quero terminar o cardã primeiro,vamos por partes rs.Obrigado ProfessorWink
Pessoal, queria aproveitar o assunto suspensão dura para tirar uma dúvida: os ajustes de altura na suspensão eletrônica interferem na maciez? Hoje fiz um teste e me pareceu que a suspensão ficou mais macia. Desde que comprei a moto sempre mantive no modo AUTO e no ajuste de maciez ROAD, lembrando que as novas GS tem os ajustes MIN, AUTO e MAX para a altura e ROAD e DYNA para a maciez.
A única alteração que fiz foi alterar de AUTO para MAX. Automaticamente a moto subiu sua altura e após rodar um trecho curto tanto eu como minha esposa achamos a moto muito mais macia. Achei estranho pois achei que já estando no ROAD ela já estava no modo mais macio.
Alguém confirma essa informação?
Com relação à suspensão. a minha tem SOFT, NORMAL, HARD. Também influi na altura a regulagem "só condutor (só um cpacete)", "condutor e bagagem (capacete e uma mala) e "condutor, garupa e bagagem (2 capacetes e uma mala)".
  Suspensão Telelever e Paralever Gnegraes 0 574 05-07-2025, 16:50
  Diferenças na suspensão GS 1250 X GS 1200? Ltobias 11 9,922 30-07-2021, 09:25
Última Mensagem: Tuco10
  GS com suspensão rebaixada de fábrica PauloCunha 38 155,737 03-04-2020, 10:39
Última Mensagem: seco
  Nao estou gostando da suspensao dianteira da minha Adventure LC. sal silva 27 27,952 26-11-2018, 08:16
  Suspensão Eletrônica traseira marschall 2 3,517 06-11-2018, 14:32
Última Mensagem: marschall
  Quanto Km dura uma pastilha de freio garcia 48 35,573 02-04-2018, 13:08
  Regulagem da suspensão traseira CSUKA 1 8,143 12-10-2013, 22:14
Última Mensagem: FPoli
