Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria
Cerqueira,
Minha é uma F800R
Não achei alternador nela, acho que é só retificador mesmo. Mas concordo que preciso levar para um diagnóstico mesmo.
À luz do triângulo amarelo fica acesa e o desenho do motor está aparecendo no painel.
Segundo o manual preciso levar para uma revisão, e fala que a moto trabalha com potência reduzida, mas não está assim! Está normal... Queria saber se alguém já passou por isso
A ok, desculpe então Morelli, havia entendido que sua moto era a 1200 gs modelo a ar.
De qualquer forma, tirando a possibilidade de correia do alternador, as demais dicas são válidas também pra F8.
Todas as motos tem alternador, também chamado de gerador, estator, induzido. O nome varia de acordo com a região do país.
O fato é que, pra condenar um regulador, de forma segura, antes é necessário medir o alternador, verificando a tensão de saída dele, verifique também se as 3 fases do alternador estão equalizadas em tensão e resistência.
Na sua moto, assim como em 9999,9℅ delas, o alternador fica interno no motor, acoplado diretamente no eixo principal do motor, portando sem uso de correia, ( já na GS 1200 a ar, o alternador é externo ao motor e é acionado por correia, igual nos carros), do alternador saem 3 fios de mesma cor, " normalmente amarelo" que são as 3 fases de saída do alternador, com tensão que varia de acordo com a rotação do motor, normalmente chegando até uns 50 v CA. Pra saber o valor padrão da sua moto, precisa ter acesso ao manual de serviço.
Essa tensão "bruta" vai direto pro regulador, também chamado de " retificador, onde é retificada e regulada, passando pra algo em torno de 14 a 14.6 v CC. Estabilizada pra manter todo o circuito da moto e também carregar a bateria durante o período de funcionamento do motor.
Se isso não ocorre, o motor funciona por um período, mas consumindo a carga existente na bateria, até que a bateria perde a capacidade de manter o motor funcionando.
Obs. O nome mais usado nas oficinas de moto pra identificar o " Alternador" é Estator, porém o nome correto "tecnicamente falando" é Alternador, pois gera tensão de corrente alternada, sendo o estator apenas umas das partes que compõe um Alternador. acredito eu que isso se deve ao fato do estator ser a parte que mais apresenta problemas e que por isso ficou mais conhecida. Kkkkkk
Beleza de aula, Petrel,
super didático...aprendi um montão!!
Uma aula mesmo,muito bom.Cool
Boa tarde
A minha apareceu o triângulo amarelo - símbolo do motor apaga rapidamente e permanece o Service 0km até apagar o sinal de atenção.
800 2011 com 23k
Fiz revisão de 20k no pardal ago-set de 2016 e andei muito pouco (final do ano passado troquei óleo do motor, fluido de freio tras e dian, mais reaperto geral).
Acho que não é nada... será que religar a moto com certos botões pressionados, some os indicadores e segue a vida?
Fiz um vídeo rápido do giro da chave... https://youtu.be/AJ9wNmSa3-c
Agradeço desde já qualquer ajuda. (É que viajo amanhã cedo pqp rs)
[video]https://youtu.be/AJ9wNmSa3-c[/video]
Boa tarde pessoal.
Tive até hoje 2 motos F00GS, uma 2012 e uma 2014 adventure.
Na 2012 estava na Argentina indo p/ o atacama e o alternador/estator pifou, moto com 60.000km.
Na 2014 estava voltando de MG p/ o Sul, quando tive o mesmo problema.
Alguem sabe se o problema é crônico? Existe um km que exija a troca do estator?
Muito obrigado,
Jean
Magaiver Escreveu:Boa tarde pessoal.
Muito obrigado,
Jean
Não conheço ninguém que tenha passado por isso. Eu mesmo estou na 2a F800R e nunca passei.
Por acaso sua moto tinha aparelhos conectados puxando energia? Faroletes, alarme, rastreador, etc? Bateria era a correta? Alguma modificação elétrica?
Estator não tem manutenção programada nem substituição a distâncias ou tempo pré-definidos.
rodpcastro Escreveu:Não conheço ninguém que tenha passado por isso. Eu mesmo estou na 2a F800R e nunca passei.
Boa tarde... a unica modificacao eletrica é uma lampada de xenon na luz baixa. Será que pode ser isso? Mas a potencia é de 55W, a mesma da lampada halógena...
Obrigado pelos comentários...
Abraco
Jean
Magaiver Escreveu:Boa tarde... a unica modificacao eletrica é uma lampada de xenon na luz baixa. Será que pode ser isso? Mas a potencia é de 55W, a mesma da lampada halógena...
Abraco
Jean
Não sei dizer, mas o problema para o estator não seria a potência (55w), mas a corrente. Não entendo nada de lampadas xenon para poder dar melhor opinião, mas se fosse lhe sugerir algo seria não utilizá-las. O sistema eletrônico das BMWs é bastante sofisticado e sensível a alterações de corrente.
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,720 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,865 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  [Vídeo-tutorial] Retirada e recolocação da bateria rodpcastro 0 2,781 17-02-2018, 20:17
  [Vídeo tutorial] Troca do óleo do motor e filtro na F800R rodpcastro 4 6,632 02-02-2018, 17:55
  Dúvida sobre barulho no motor da F800r alguém notou? r1p 13 15,697 19-11-2017, 22:14
Última Mensagem: sr.orelha
  Spoiler do motor - Onde encontrar? Original ou em fibra FELIPEMRK 1 2,311 15-04-2016, 07:51
  Motor da F 800R e F800GS Cimirro 7 6,650 11-02-2016, 15:32
Última Mensagem: Rapa
