Dúvida sobre barulho no motor da F800r alguém notou?
Pessoal, comprei uma bmw f800r com 18 mil km. No manual o antigo proprietário fez a ultima revisão com 10 mil km e uma troca de oleo com 15 mil km. Então, ao pegar a moto resolvi trocar o oléo e o filtro para obter meu controle.
Coloquei o filtro original da bmw e 3 litro do motul 5100 15w50.
No início nunca tinha notado mas com o tempo comecei a notar um barulho "tec tec tec" no motor em funcionamento principalmente depois de rodar bem com a moto.... o som é mais nítido qdo se aproxima dos cilindros encaixe com o escapamento.
parece aquele tec tec tec de carro qdo está com as válvulas desreguladas.... não é um barulho alto mas dá para ouvir nitidamente qdo se está em cima da moto....
A moto de alguém faz este mesmo som?
Obrigado e um abraço a todos!
a minha tem 19000km, não sei se é o mesmo som que voce ouviu mas botei o ouvido proximo ao escape e tem ruidos, agora quando voce sobe na moto ouço o som do escape bonitão e mais nada.
Então... a minha qdo estou montado e abro o capacete eu ainda escuto.... não sei se é paranóia minha... mas ainda não conheço ninguém com a mesma moto para comparar...
poderia verificar tambem se quando voce passa em buracos voce ouve batidas na frente da moto?
Cara, acho que é paranóia... desencana e vai rodar com a moto! Isso de procurar barulho é igual fazer montes de exames de saúde. Desnecessário, quando tiver doente vai aparecer sintoma, pode estar certo. Então, quando a moto estiver com problema terá sintomas mais claros que apenas um barulhinho, nem estressa.
Pensando ainda de outra forma - você abriria o motor dela só para dar conta de um tec-tec? Creio que não, então segue rodando. Numa revisão aí à frente pede para olharem, se ainda estiver te incomodando.
minha moto as vezes faz esse tec tec, fico louco pra saber, parece barulho de corrente de comando
Tenho uma GS 800 e também peguei com a mesma quilometragem, e também fazia este barulho e fiquei muito incomodado com ele, sendo assim fui até a concessionária Eurobike em Ribeirão Preto, e quando levei a moto lá me disseram que este barulho é normal delas, pois as engrenagems da bomba d'água são de plástico e conforme a moto foi amaciada pode fazer mais barulho...
Normal deste motor... este barulho de maquina de escrever velha
A minha F800R é 2011, peguei com 13.800 km e levei na oficina target race em São Paulo, me explicaram que este barulho é comum desta moto, que os motores BMW tem uma regulagem que pode ir de xx a yy (não lembro os valores), e de acordo com esta regulagem este barulho pode sumir. Vou retornar lá para trocar óleo e filtro e vou conversar com eles novamente, se possível fazer com que este barulho desapareça pois sou bem chato com isso e esse barulho me incomoda. mas resumindo não é motivo de preocupação.
Lauzamar Escreveu:Tenho uma GS 800 e também peguei com a mesma quilometragem, e também fazia este barulho e fiquei muito incomodado com ele, sendo assim fui até a concessionária Eurobike em Ribeirão Preto, e quando levei a moto lá me disseram que este barulho é normal delas, pois as engrenagems da bomba d'água são de plástico e conforme a moto foi amaciada pode fazer mais barulho...
Minha F800R, ano 2012, está atualmente com 11.700 km e tem este barulho. Levei a um mecânico que só trabalha com BMW e me falou a mesma coisa, que se trata da engrenagem plastica da bomba d´água e que é normal este ruido.
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,193 08-03-2025, 08:07
  Regulagem da suspa traseira com garupa - dÚvida FCRUZ 18 19,296 09-01-2025, 07:35
  Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria Morelli 27 77,054 02-10-2024, 07:23
  f800r aquecimento zanetti 11 21,132 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,577 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,714 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,828 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,724 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,141 24-12-2020, 16:10
