Tutorial - troca de velas. Na F800R
Fala gurizada! Segue aí mais um tutorial de manutenção da F800R. Desta vez, troca das velas.
O tutorial segue o roteiro do Manual de Serviços da BMW, que tenho em DVD. Consultei também o Manual Haynes da moto, mas achei as orientações do manual de serviços melhores.
1. Colocar a moto sobre cavalete
Não é essencial, dá para fazer com ela no pezinho, mas com o cavalete ela vai ficar direitinho na vertical e facilita a retirada da carenagem esquerda.
[Imagem: 642058e0042d22b6d62891f76a322c1b.jpg]
2. Retirar o banco
[Imagem: e0594d343f98411823e2cbb020ae6478.jpg]
3. Desmontar a parte central da carenagem
São 8 parafusos torx. Uma dica - sempre cuide de usar a chave torx certa. Às vezes uma menor parece funcionar, mas na verdade você estará estragando a chave e o parafuso.
[Imagem: 0f4d1f718bf7a9a47594d61ef543f0c2.jpg][Imagem: 7e770a26d43b7ac3efd22f636975b969.jpg]
4. Desmontar as carenagens laterais
Tem um parafuso lateral nas duas, bem próximo ao banco. E um clipe retentor na frente - na esquerda perto da entrada de ar, na direita abaixo do reservatório do radiador. Na 2013 ainda tem um parafuso lateral na carenagem direita que na 2010 não tinha. Retirados os parafusos e clipes, é só desencaixar com cuidado.
[Imagem: ef004b77facb13ddb4594e71cea8a212.jpg][Imagem: 912ea15599a044d812dbe5e6af3e8355.jpg][Imagem: 5a6acd3aa569307e801ab962821c7e66.jpg][Imagem: 1d2d30cace2970f59975fdf402c2d2db.jpg]
5. Desmontar a bateria
Cuidar para fazer os passos a seguir na ordem descrita.
- Retirar o polo negativo e isolar (ele fica voltando e pode encostar no borne)
- Retirar o polo positivo e isolar
- Retirar o parafuso superior e afastar a fixação da bateria
- Retirar a bateria
[Imagem: 06968fae5aa27d3626fd405a188932ba.jpg][Imagem: 225cea7ce09cd70a7486e53a5dbce17a.jpg]
6. Retirar o filtro de ar
Só precisa soltar as duas travas de fixação e puxar para cima o conjunto da entrada de ar.
[Imagem: e996964abddf93d6308999afae7514ec.jpg][Imagem: 8fe12df3db39c500a3bba49b6791714a.jpg]
7. Desconectar a sonda térmica
Ela sai inteira. Eu fiquei um tempo analisando se precisava retirar uma trava metálica que tem no meio dela, mas não precisa. Tem uma travinha bem embaixo dela, empurra com a ponta do dedo e puxa.
[Imagem: 92c5d1ebfa22bcc37922c5b56f60a10a.jpg]
8. Desconectar a válvula de comutação
Fica na lateral direita. São 3 passos:
- Desconectar o conector elétrico sobre ela;
- Retirar a mangueira de acoplamento rápido na frente, e
- Soltar os cabos do clipe na lateral.
[Imagem: b26cecfbd1c4c7c8bc0bc963a1f59cee.jpg][Imagem: c1aef9af12173768a56aa7a8216037b2.jpg][Imagem: 4b6ad866e74f03294b1bcba3ae9ea7eb.jpg]
9. Desmontar o relé do motor de arranque
Fica na lateral direita. Desengatar puxando o fundo da caixinha para a parte de trás da moto, e depois o plugue superior sairá puxando para cima.
[Imagem: 548a85ae0ecf53d42a503ef07f80dec2.jpg]
10. Soltar a caixa de ar
Retirar os 4 parafusos que a prendem ao quadro. Dois são no espaço da bateria, bem na frente, e dois são na lateral sobre o quadro.
[Imagem: a3b2717d44c8ff64e95b3fc8fa66aa16.jpg][Imagem: d416d551f866819d469eeb799968c81c.jpg]
11. Soltar as conexões da caixa de ar (por baixo dela)
Levantar cuidadosamente a caixa de ar para desencaixar da admissão, e depois seguir os passos abaixo:
- Soltar as duas mangueiras de borracha. Basta puxar, não tem clipe ou abraçadeira.
- Soltar o conector elétrico
- Com um alicate de pressão (ou outro que lhe seja confortável) abrir a abraçadeira da mangueira mais grossa que fica na frente da caixa. Retirar essa mangueira.
- Cobrir as borboletas de admissão com um pano para evitar entrada de sujeira.
[Imagem: 839d15c6167481ab6522997dbc32c23c.jpg]
12. Retirar as bobinas
- Desconectar os conectores elétricos das duas bobinas.
- Retirar as bobinas.
- Marcar ou separar as bobinas para que depois voltem ao mesmo cilindro em que estavam.
Alguns dizem conseguir retirar as bobinas só com as mãos. A BMW recomenda o uso de uma ferramenta específica que eu não tenho. Como eu não consegui só na mão, utilizei o alicate de pressão protegendo a bobina com papel/tecido dobrado. Não precisa dar muita pressão, o alicate é só para dar grip para puxar. As bobinas são encaixadas nas velas. Deve-se puxar com cuidado e não girar. Não é difícil, só precisa fazer com cuidado.
[Imagem: 9d33a80fc3201244e473a9e33b9740a7.jpg][Imagem: 0edc60a8d285f216c0db5d4d4ceb2790.jpg][Imagem: 546efa5e5cfe1a9ee90dade5f57215c7.jpg]
13. Trocar as velas
Vai precisar de um soquete de velas de 16mm e um cabo extensor, porque as velas ficam bem no fundo do cabeçote. E uma dica - o soquete precisa ter conector de borracha dentro, senão vai sofrer para 'pescar' a vela lá no fundo.
Deve-se sempre dar uma olhada no estado das velas que se retira, pois a coloração delas indica muita coisa sobre a combustão do motor. No meu caso, as velas estavam relativamente novas (13800km), com a coloração adequada e com praticamente nenhum desgaste visível. Troquei porque queria colocar as de Iridium que já tinha.
Ao recolocar as velas, deve-se prender elas no soquete e colocar no lugar. Girar com cuidado e sem pressão para pegar a rosca sem espanar. Não apertar demais as velas, elas não são parafusos do quadro. Uma vez que chegaram ao limite da rosca na mão, é só um pouquinho de torque com a chave.
(Eu sei que no manual tem números de torque específicos para as velas. Mas mesmo tendo torquímetro acho muito chato de usar. Além disso o quadro não permite conectar ele direito ao cabo extensor)
[Imagem: 576323e30f719340673961e1e5d5590f.jpg][Imagem: 2925e4b1a4860c594356c521cecfc391.jpg][Imagem: e391f15a7584cdc6e7a853c7df1e2b6e.jpg]
14. Recolocar as bobinas
Basta encaixar até o fundo, cuidando de colocar no mesmo cilindro em que estavam. Depois deve-se reconectar os plugues elétricos.
[Imagem: 5de7bda440836d55eeacb0a964b8c271.jpg]
15. Remontagem
Feitos os passos acima é só remontar tudo, na ordem inversa da desmontagem! Deve-se cuidar para não esquecer de conectar as mangueiras debaixo da caixa de ar, e todos os conectores elétricos que foram desplugados. Cuidar também para não apertar demais os parafusos, especialmente das carenagens plásticas.
16. Testes
Ao final, ligar o painel e verificar se aparece algum indicador de falha. Se algum conector foi esquecido vai aparecer o triângulo de atenção no painel. Se não aparecer nada, ligar o motor e deixar a moto aquecer em marcha lenta. Observar se a marcha lenta estabiliza por volta de 1100 rpm. Depois de estabilizada, acelerar para verificar se a subida de giros está adequada, sem falhas ou gargalos.
E é isso, rapaziada. São vários passos mas nenhum é difícil. Basta fazer com cuidado e paciência que fica ótimo.
Fiz a troca de velas nesse último final de semana. Haja paciência [emoji28]
Rafael Stroppa
Rafael Stroppa
r.stroppa Escreveu:Fiz a troca de velas nesse último final de semana. Haja paciência [emoji28]
Rafael Stroppa
Desistiu de andar de bike? Tá ficando velho, Bomber (ou Macgyver)?
kkkkkkk. . . . . que nada! No final de semana, primeiro vem a bike, depois a moto [emoji6]
Rafael Stroppa
Rafael Stroppa
Amigo muito bom o tutorial,teria como compartilhar esse dvd?
fabiotitan Escreveu:Amigo muito bom o tutorial,teria como compartilhar esse dvd?
Fabio, acho que o link para o DVD tá no início do tópico sobre dicas de manutenção da 800R. Ou no outro de dicas e peças compatíveis da 800GS. Eu mesmo peguei daqui!
  [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 rodpcastro 34 121,579 20-10-2025, 16:32
Última Mensagem: pedrobaldr
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,188 08-03-2025, 08:07
  f800r aquecimento zanetti 11 21,132 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Tutorial - troca da relação completa rodpcastro 2 53,800 20-07-2021, 12:23
Última Mensagem: Jeferson54
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,577 15-01-2021, 11:17
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,714 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,827 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,723 07-01-2021, 09:20
