Velas para a 1250
Gnegraes Escreveu:Diogo,
Você colocou uma vela mais fria que a indicada.
Não sabia desse detalhe Guilherme. Isso implicará em algum problema?
Meu mecânico falou que eu poderia usá-las e por isso fiz a aquisição.
diogomail Escreveu:A minha 1200 ano 2017 coloquei a NGK Lmar9ai-8 (Laser Iridium). Será que houve mudança de especificação na 1250?
No site da NGK tem a lista de compatibilidade (link abaixo). No site diz que o código correto é MAR8B-JDS.
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/
diogomail Escreveu:Não sabia desse detalhe Guilherme. Isso implicará em algum problema?
Diogo,
Vela de grau térmico frio é adequada para motores de alta performance, que trabalham em altos giros, dissipa mais calor para o cabeçote.
Uma vela mais fria que a indicada vai gerar depósitos e pode gerar perda de faíscas, compromete o desempenho da queima.
Velas frias e quentes
Velas frias: transmitem muito calor para a carcaça do cabeçote.
Velas quentes: transmite pouco calor para a carcaça do cabeçote.
Gráfico da temperatura da vela de ignição:
[ATTACH=CONFIG]10801[/ATTACH]
Se usar uma vela mais fria que a indicada para o teu motor, ela vai trabalhar em temperaturas menores, ocasionando formação de depósitos de carvão e que leva a falha nas faíscas, queima de baixa eficiência, aumento de depósitos na cabeça do pistão, sede de válvulas, etc.
Usar vela mais quente que a indicada pode levar a pré-ignição, furar cabeça de pistão, etc.
Sempre use o grau térmico indicado pela fabrica, o correto é usar o código completo.
A única exceção vai para a escolha de velas de Iridium, que sempre pode ser utilizada, pois tem maior durabilidade e gera faíscas melhores que velas de outros materais.
.jpg   Temperatura vela versus dissipação de calor.JPG (Tamanho: 35.95 KB / Downloads: 48)
Fico muito agradecido pelos comentários e explicações. Resta ainda uma pequena dúvida, se eu optar pela vela de iridium, o código será exatamente o mesmo da vela convencional? No manual da 1250 consta NGK LMAR8AI-10
Gnegraes Escreveu:Velas frias e quentes
Obrigado pelas explicações. A vela supracitada que pus na moto por indicação do mecânico é de iridium. Recomenda a troca?
diogomail Escreveu:Obrigado pelas explicações. A vela supracitada que pus na moto por indicação do mecânico é de iridium. Recomenda a troca?
Sim, trocaria. Cobre do mecânico as novas velas.
Mantenha o material Iridium.
Salvo engano, a NGK não tem a vela iridiun para a R1200.
Pois tentei comprar ano passado e ainda não tinha.
Outra coisa, troquei as velas com 22kkm por falha na marcha lenta....
Pelo que vi na internet essa vela NGK Lmar9ai-8 é a original para as KTM 350/450 sxf , que parece ser moto de trilha . Mas tambem tem alguns anuncios dizendo que serve tambem para a R1200 gs (?)
Pouco tempo atrás procurei a referência da vela de Iridium para a GS1200 e não encontrei no catálogo da NGK. Acabei colocando a "normal".
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,095 11-08-2025, 08:27
  Farol Full Led GS 1250 DiogoCosta 4 5,702 20-11-2024, 09:57
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,020 02-08-2024, 10:45
  Tomada elérica para celular e GPS Gnegraes 3 10,309 23-07-2024, 22:52
  Pastilhas traseiras 1250 Olive 51 86,568 14-01-2024, 13:16
Última Mensagem: Con8336
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,974 10-09-2023, 10:20
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 46,147 06-08-2023, 12:49
Última Mensagem: Robsão Per
  Nova graxa recomendada para o estriado do Cardan. Tuco10 3 2,975 24-03-2023, 07:38
